Старый 18.10.2011, 00:48   #226
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
Сообщение от 2.4, 2002 Посмотреть сообщение
Теперь вопрос от чего может подойти рейка на леворульный айртрек.
Может от Аутлендера, нет?!)
Какой смысл брать непонятную переделку в которой ничего толком не работает?? Может имеет смысл копить и брать то на что хватает, чем потом вкидывать эти деньги в доведение до ума аутотрека??!)
Старый 18.10.2011, 10:46   #227
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
при этом рейка от оутлендера не подойдет так как здесь рейка крепиться на хомутах, а на оуте на ушках. Теперь вопрос от чего может подойти рейка на леворульный айртрек.
а от чего же тогда рейка? леворульных аиртреков то не выпускали
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 16:44   #228
алекс 86 рус
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Регулировка рулевой рейки
Сообщение от blackairtrek Посмотреть сообщение
Всем привет!!!!!!!!! В пятницу отремонтировали рейку.Текло как из ведра! Ремкомплект 3500 руб. Переберал товарищ и сказал что рейку подтянул!
братан подскажи много проблем подтянуть рейку
алекс 86 рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 19:29   #229
vektor_35
Аватар для vektor_35
Снимать подрамник с рейкой полюбасу,регулировать в тисках,мне в пятницу сделали,до этого ездил как на арбе,сейчас,сказка....полдня делов,и 2.5 руб денех.....но не жалко...
vektor_35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 21:53   #230
ghost-n
Авто: Airtrek 2.0 4WD
И снова здравствуйте. Спрашивал здесь полтора месяца назад о проблеме с ГУРом-рейкой, руль вправо крутился легко, а влево как будто усилителя и нет. Проблема была, как и предполагалась в перепускном клапане(клапан сброса давления). Одна из манжет, сальников (вообщем резиновое кольцо) находилась не на положенном месте, при чём как она туда попала -вопрос. Ну вообщем проблему нашли, решили заменив и поставив наместо манжету и заменили подшипник находящийся между рулевым карданом и рейкой. Всё стало ОК.
Но не прошло и двух месяцев как опять то же самое. Вправо руль крутится нормально, а влево - как будто ГУРа нет. Мастер говорит, что появился люфт штока(вала) в самом клапане, и от этого манжета(резиновое кольцо) выходит из своего места. Вообщем опять нужно снимать, разбирать и смотреть. И опять готовить от 4000 р. и выше.
Может у кого (Новосибирца) сохранилась старая рейка, с "живым" клапаном? Я был бы очень заинтересован в его(клапана) приобретении к обоюдному удовлетворению.
ghost-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 11:25   #231
Sashkaya42
Да уж с этой рейкой делов у нас пипец... Короче доехал до меня ремкомплект, вчера снял с корешом рейку (отчёт и описание если нужно выложу позже), снялось всё без проблем посмотрим как собирать будем)).
Короче помимо сальников, оказалось что вкладыш на упоре рейки совсем стёрся и рейка прижимается не мягким металлом а самим упором. В ремкомплект этот вкладыш не входит. Может кто сам разбирал рейку знает что и как его мона сделать?
Sashkaya42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 22:35   #232
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Sashkaya42 Посмотреть сообщение
Блин..... Получается рейка под замену...... на новую......... ??????
(точки это маты...... )
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 00:04   #233
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
На б.у.)) Или........)))
Старый 06.11.2011, 22:45   #234
Sashkaya42
короче вчера поковырялся с вкладишем на упоре. Он извлёкся с упора!!! чудо! Подумал что можно подложить между ним и самим упором что-нибудь типа фольги. Это на мой взгляд решит проблему... Износ его ещё не совсем 100% по моему мнению ещё прослужит.
Ещё при осмотре самого штока оказалось что он в небольших раковинах в основном в районе трения упора, но это не страшно... а вот раковины в месте сопрокосновения сальника это жооопа. Вообщем резинки все поменял... посмотрим, думаю добавить присадки какой нибудь для восстановления штока.
Менял все резинки на рейки.... короче ребята вывод такой рейку отремонтировать можно!!!! и подтянуть тоже!!!! Самое страшное что может случиться это замена штока(в моём случае)!!!! ну это не 60 000 руб а 10 000!!!( можно и рейку бу купить за 6000 и снять шток да и др детали)
Старый 07.11.2011, 17:57   #235
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Вот с этого места подробнее пжлст...))
Старый 08.11.2011, 11:00   #236
Sashkaya42
какие именно подробности интересуют?
К стати параллельно сегодня, пока всё разобрано попробую поменять сальник коленвала (м/у двигателем и коробасом)
Старый 10.11.2011, 01:59   #237
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Про суперприсадки...))
Старый 10.11.2011, 15:03   #238
Sashkaya42
хе хе... да честно говоря пока не знаю что за присадка.)))) Может это будет какой либо кондиционер металла, чтоб защищал от дальнейшего износа шток... хотя эти присадки...
Вообщем завтра соберу своего коня, и посмотрю как будет вести себя моя реечка.
Старый 22.11.2011, 15:17   #239
Sashkaya42
Всё, ребята рейка отремонтирована, авто на колёсах!!! Долго ждал детали с эк зиста. Исчез гул рейки и жижа на месте!
Старый 22.11.2011, 23:11   #240
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Давай отчет в подробностях и с фотографиями
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
