Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 01.11.2011, 20:57   #1966
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Clubber, спасибо за дельный отчёт! Обязательно воспроизведу на своём Ауте!
P.S.
У меня не видно картинок, отпишите, прочитавшие этот материал, как у вас? Может у меня комп забастовал?
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 21:15   #1967
Clubber
Аватар для Clubber
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Аналогично! Только, выкинул раньше, через два дня после установки, и не я, а Karcher. Струёй из моечного пистолета сдуло эту резинку, как пушинку. Так что твой вариант со скотчем, интересен. Ждём фотоотчёта!
Извиняюсь. Что-то с картинками. Повторю сообщение.
Пожалуй начну коротенько про то как боролся со своими посторонними шумами.
Был сверчёк где-то со стороны лобового, этакое лёгкое постукивание.
Начитался форума, за что ему спасибо.
Решил, что это уплотнение лобового. Попробовал ВАЗовский уплотнитель, не понравилось. Не держится совершенно, приходится постоянно поправлять. Заменил на двухсторнний скотч.
Поступаем так. Открываем капот и вытаскиваем 6 клипс удерживающих накладку. Вытаскиваются путём надавливания твёрдым предметом снизу, сверху придерживаем чем нибудь. Клипсы могут далеко отлететь, и под двигатель закатиться, не достать.
Далее отщёлкиваем накладку от лобового.
Она полностью не снимается, мешают дворники, но для операции места вполне достаточно.
Делал когда капал дождик и было прохладно. Это на руку. Скотч более твердый и хуже прилипает к лобовому.
Выглядит примерно так:
След от края накладки виден.
Со стороны пассажира вполне удобно работать. Можно очень точно прицелиться, и на мокром стекле несколько раз переклеивать скотч.
Со стороны водителя сложнее, сильно мешает дворник, зазор небольшой.
Поэтому там насчёт ровности накосячил, но это не важно. Удаляем защитную плёнку. После защёлкивания, накладка достаточно хорошо прижимается к скотчу.
И тот скотч который торчит очень хорошо режется канцелярским ножём. Он мягкий и потом остатки под накладку ногтём () заталкиваются.
Получилось как будто так и задумано. К сожалению фотки финальной нет. Дождик разошёлся, потом руки не дошли.
Но в моём случае сверчёк был не там. Пропущу описание всех поисков...
Решил снять боковую накладку центральной панели. Снимается она элементарно. Отгибается резинка, цепляется боковая заглушка ногтями или отвёрткой обёрнутой в ткань и потихоньку достаётся. Она никак не защёлкнута. Надо просто тянуть.
взору открылась следующая картина:
Известный штырь который надо бразгать силиконом или WD-40 чтоб скрипа не было по металлу.
И видно моё доп оборудование... Провод подсветки в ногах.... именно он стукался и издавал лёгкий стучащий звук. Обернул двухсторонним скотчем и приклеил к металлу. Звук исчез.
Потом появился дребезжащий звук на шершавом асфальте со стороны водительской двери.
Долго я его искал, 1,5 месяца... Пару раз заезжал к дилеру. Подозревал болты стекло подъёмника. Мне их протянули, проклеили что можно было даже саморез для крепления какой-то резинки ввентили.
Оказалось не то. Поехал тестить по дороге... и в какой-то момент попробовал открыть подстаканник на панели со стороны водителя... Это был он, именно он. В закрытом положении дребезжал.
Доехал до гаража. Снял боковую заклушку панели, открыл подстаканник. Обильно пробрызгал пружинку подстаканника силиконом. Дребезг исчез. Устранил за 3 минуты. Благо появился опыт по разборке панели.
Ну и перед тем как броситься заниматься сложным способом устранения сверчков надо сначала простые места глянуть и проверить установку доп оборудования, как уже не раз советовали на форуме.
К концу весны стал появляться звук прокрутки заслонки климат контроля (направления обдува воздуха). Особенно слышно когда машина начинает прогревается и включает климат.
Устраняется просто.
Снимается бардачёк.
Заводится машина.
Ближе к центральной панели видно эту самую часть, которая переключает положение обдува воздуха. Она большая белая. Перемещается при переключении направления обдува воздуха. Под ней находится какой-то элемент, связанный с электрикой. Клал на него, на всякий случай, салфетку сухую, чтоб не залить. И вращая руку положения климата обильно брызгал WDшкой места возможного источника звука.
Звук сразу исчез на 90%. Через месяц исчез полностью.
С левой стороны центральной панели под рулём ничего нет, что можно было бы побрызгать ВэДэшкой.
Осталось устранить:
Лёгкий, едва слышный звук шелеста и лёгкого дребезга в шторке багажника. Разбирается и собирается она очень легко. Только причину устранить не получается;
И звук скрежета со стороны тормозной системы, в момент окончательной остановки авто. Был на старых дисках колодках, и на новых тоже есть. 4 раза заежал к ОД с просьбой заменить смазку суппортов. Каждый раз смотрели, щупали, шевелили говорят нормально. Звук этот бесить начинает. Почти исчезал в сухую погоду в октябре.
С этим пока не справился.
С удовольствием выслушаю советы.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 21:54   #1968
Jet Fighter
Вот сейчас Ок!
Старый 02.11.2011, 08:30   #1969
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Clubber, ты молодец! Очень полезный отчетец!
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
По своему опяту борьбы с этой бедой могу сказать следующее.
1. Смазка суппортов (имеется в виду, направляющих суппортов) не при чем, проявляется по-другому, если бы было - выбешивало бы еще сильнее (проверено на себе)
2. Сам избавился от этого звука только когда самостоятельно менял колодки. Судя по тому, что эффект был сразу и звук не появляется вот уже на протяжении более 20 тыс пробега, можно считать, что основная проблема - это совокупность причин: заржавевшие пртивоскрипные пластины либо их отсутствие, отсутствие смазки противоскрипных пластин, мест контакта тормозных цилинтров и т.п. В общем, достаточно было как следует отчистить противоскрипные пластины от следов ржавчины, смазать все места контакта, где нужно соответствующей смазкой и проблема уходит. Сам для этого использовал смазку liqui moly для тормозных механизмов в виде спрея, очень удобная штука.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 20:25   #1970
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Уважаемые форумчане! Вы все забываете еще одно место смазки - там, где колодки ходят по пружинным шайбам. Поверьте опыту - смажьте, и скрип уйдет! При смазке нужно эти самые пружинные шайбы отчистить от грязи (либо мет. щетка, либо химия для кухонной плиты, которая для удаления пригоревшего жира), а еще лучше - заменить на новые (цена вопроса - около 500 рублей за ВСЕ пружины на обе стороны авто).
Старый 05.11.2011, 09:08   #1971
vova7_77
Помогите разобраться в чём дело.. На ходу, при нажатии на тормоз что-то стучит в передней подвеске. Так происходит всегда когда нажимаешь на тормоз. Когда трогаюсь, то точно такой же стук появляется.
XL-2008 г.в. 2.4 пробег-112000
vova7_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 10:07   #1972
zorge799
Сообщение от vova7_77 Посмотреть сообщение
Попробуйте покачать - подергать стабилизатор поперечной устойчивости. ИМХО - или резиновые втулки сносились, или стойки ("косточки") надо менять.
Старый 05.11.2011, 12:51   #1973
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
ключевое слово "На ходу, при нажатии на тормоз" имхуется мне что это могут быть поведенные тормозные диски
втулки стабилизатора и косточки не будут проявлять себя при торможении, скорее по кочкам/рельсам/гребенке
хотя может и подушка двигателя быть
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 13:44   #1974
Jet Fighter
Проверь затяжку колёсных гаек.
Старый 05.11.2011, 17:27   #1975
Primera-gt
всем привет.у меня такая ситуация.приезде на малой скорости ( особенно когда накатом ) слышно стрекотание.как будто трещетка стоит.звук идёт откуда-то снизу.это не двигатель однозначно. может у кого было что-нибудь подобное и насколько оно страшное
Primera-gt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 23:17   #1976
vasger
По умолчанию Посторонний шум глушителя + вибрация при работе двигателя
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Ситуация следующая: Заблокировали меня на паркове, назаб было езать нельзя, пришлось ехать вперед переезжая через паребрик. Перевалишись через него передней осью, побоялся большой высотя, попытался сдать назад.... забуксовал, но с места не сдвинулся, т.к. задел паребрик катализатором. Не получилось, пришлось штурмовать вперед. В результате "штурма", помимо царапен на лонжеронах имеем следующие повреждения:
- При движении назад, зацепил катализатором паребрик и вся выхлопная система сдвинулась вперед (к двигателю) и задевает за "П" образную защиту катализатора.
-При оборотах выше 3000, слышется ощутимый рев выхлопной системы.
Разобрал весь выхлоп, видимых повреждений нет. Однако при повторной сборке "в зад" катализатор по прежднему задевает об "п" образную защиту и "рев" никуда не пропал.
Мои соображения: при движении назад, зацепил катализатором паребрик, в результате чего погнулась одна из следующих деталей: Коллектор (наврятли, графитовое уплотнение целое), Штаны (возможно, деталь имеет много изгибов), часть резонатора с катализатором (более вероятно, в передней части стыковки со "штанами" имеется изгиб трубы практически на 90 град)... В результате стыковки всех деталей выхлопной системы она пропускает в месте стыковки Выпускного коллектора и штанов (где графитовое уплотнение)...
Делитесь опытом, у кого какие повреждения были при штурме бездорожья....
P.S. Мотор 2,4 вариатор))
vasger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 00:38   #1977
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: Посторонний шум глушителя + вибрация при работе двигателя
Сообщение от vasger Посмотреть сообщение
дурная голова рукам покоя не даёт!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 02:00   #1978
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
В аналогичной ситуации, но на другой машине, погнулись "штаны". Правили на сервисе.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 10:19   #1979
vasger
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
И, что дальше? На этом форуме обсуждаю проблемы или откуда они взялись?
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:19 ----------
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
СПС))
Старый 07.11.2011, 11:24   #1980
Aalsol
пробег 1200 км, на высоких оборотах печки назойливый свист/писк задолбал...может было у кого? как боролись? на низких его нет.
Aalsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
