Старый 19.01.2011, 21:30   #91
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию Re: Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка)
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Ха. 350 рэ это стоит. Ну как снять. Поднимаешь машину, снизу стоишь в районе подрамника. И через переходники отвинчиваешь. Добраться сложно, если рук нет.
+1! или если из ж@пы растут
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 04:26   #92
chemvadim
Авто: Outlander 2.4 4wd американец
А не подскажешь как ты добрался до этого датчика, у меня двигатель 4G64 но с низу коробка автомат мешает его даже не видно.
chemvadim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 13:56   #93
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У меня тоже 4G64, датчик стоит над маслянным фильтром, снимаешь правое колесо и его видно)
Старый 22.01.2011, 19:16   #94
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Не забывайте, что на американцах аж два датчика давления масла..
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 12:40   #95
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Им можно было и вовсе не ставить, все равно они не следят за авто
Старый 23.01.2011, 15:03   #96
yey
Аватар для yey
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Почему?
Старый 23.01.2011, 15:55   #97
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Америкосы не следят за своими авто, факт, укатывают их пока ехать не перестанет и на свалку. Тоже и к япам кстати относится. Только в России это все еще роскошь))
Старый 23.01.2011, 16:03   #98
yey
Аватар для yey
А, в смысле пиндосы не следят, а то я думал датчики не отслеживают
Старый 23.01.2011, 18:02   #99
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Кстати вчера был на мойке, вода попала и загорелась масленка, как высохло стало нормально. Так что может датчик и не надо менять, просто контакт проверить...
Старый 25.01.2011, 00:32   #100
chemvadim
Так а за чем два датчика давления масла, может один из них уровень мерит а другой давление?
Старый 15.11.2011, 01:57   #101
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
Подниму тему. Лампочка давления масла последнее время вела себя странно, то горела при включенном зажигании, то нет, то моргала в момент когда крутит стартер. Почитав форум , и послушав мнения товарищей, решил что всетаки датчик. Подкупило, написанное выше, "замена датчика 400р", решил поменять(ведь судя по цене все должно быть несложно), тем более планировал поковыряться с машинкой.... Сразу оговорюсь, руки вроде не из ж.....ы растут, инструмент кое-какой имеется, подъемник в свободном доступе тож есть. Сегодня за 2а часа поменял свечи, колодки по кругу, заменил шпильку колеса, паралельно пытаясь отыскать вышеупомянутый датчик, сначала снизу, потом сверху.... Никакие легенды типа "датчик расположен ближе к салону со стороны коробки" не помогли... Двигатель 4G69. Когда совсем отчаялся уже,решил все собирать(а снял воздушный фильтр полностью, пластмасовую фигню с клапанной крышки и т.д.), чудом разглядел провод тянущийся к двигателю в зазоре между двигателем, и салонной перегородкой. Полез туда рукой и нащупал искомый датчик(у него очень причудливая форма, сложно спутать). А дальше начались танцы с бубном, потому что подлезть туда можно только головкой, и длина воротка должна быть весьма определенного размера. А самое паскудное то что "голова" там идет на 25!!! 27 прокручивается, 24 не налазит. При этом ход у воротка очень небольшой( 30` , не больше). Но прежде чем открутить датчик, с него нужно снять клему и подлезть отверткой чтобы открутить саму клему(иначе в головку просто не вставите вороток). Все эти операции делаются наощупь. В общем еще час ковыряний и новый датчик (промазанный герметиком ) установлен. Суммарно времени убито больше 2ух часов, но если знать где датчик, знать что нужна голова на 25, и не снимать ничего с двигателя(а теперь мне кажется что реально поменять и так), то наверное это действительно "быстро и несложно"....
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 10:55   #102
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Все "ровно" работает?
Старый 15.11.2011, 12:59   #103
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
Ну проблема с "лампочкой" ушла. Все корректно теперь.
Старый 12.12.2011, 17:15   #104
Руслан Г
По умолчанию Re: Ответ: Горит лампа давления масла
Ребята, датчик давления масла--- это механическая часть, а не электрическая!!!
Руслан Г вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 18:49   #105
romaut
Аватар для romaut
я у себя только один обнаружил
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
