Старый 07.05.2008, 02:28   #1
Артем77
По умолчанию Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка)
Вчера поехал к Меку поменять масло в двигателе.Поменяли выехал все нормально,минут через 15 езды оглянувшись на панель приборов увидел,что загорелась лампа давления масла.Она загорается только тогда,когда двигатель работает на холостых(остановившись на светофоре),как чуть-чуть даешь газку она гаснет.Подскажите что это может быть.
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 08:40   #2
Sergmkk
По умолчанию Ответ: Загорелся датчик
Если до того было все нормально, то скорее всего проблема с маслом.
Может вам промывку не слили?
Ездить не желательно.
Sergmkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 09:15   #3
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
что то про Мека последнее время очень много стали писать что типа выехал от него и началось
наталкивает на мысли
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 09:25   #4
Дмитрий_Ек
Самое простое - проверь уровень масла минут ч/з десять после того как заглушишь двигатель
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 10:02   #5
AK-75
Аватар для AK-75
Сообщение от Дмитрий_Ек Посмотреть сообщение
Согласен, масло, возможно залито по минимальной отсечке ...
AK-75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 12:25   #6
Serg_GT
Аватар для Serg_GT
Если с движком всё в порядке, то лампа давления не при каких обстоятельствах не загорится даже если уровень ниже минимума. Если же она загорается, то прямая дорога в сервис! Ну и ездить я бы не стал с такой проблемой.
Serg_GT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 13:29   #7
Дмитрий_Ек
Сообщение от Serg_GT Посмотреть сообщение
я в своей жизни сталкивался с этой проблемой всего два раза - недостаточный уровень масла и сломаный датчик давления масла. хотя я знаю, что проблем может быть гораздо больше
Старый 07.05.2008, 14:54   #8
Дмитрий777
Эксплуатировать автомобиль с такой проблемой (горящий датчик давления масла) нежелетельно.
Проблемы: 1. Плохое качество масленного фильтра. (Решение проблемы- замена фильтра).
2. Плохое качество масла: либо не до конца слили промывочное масло, либо новое некачественное. (Решение проблемы- замена масла).
3. Засорилась масленная система, такое бывает когда после долгой эксплуатации старого масла заливают промывку и образовываются комочки. (Решение проблемы: Повторная промывка: долгая, если не поможет, то разбор двигателя и механическая чистка).
4. Износ масленного насоса. (Решение- замена масленного насоса), но это маловероятно.
5. Поломка датчика давления масла (решение- замена датчика), но это маловероятно.
6. Высокии износ вкладышей, но т.к. ты рассказываешь, это не может произойти в один момент.
Для начала меняй масло, фильтр и делай промывку, а потом может прокатит. Удачи.
Дмитрий777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 16:59   #9
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
Пробег какой? Какое масло залили? Фильтр какой заткнули?
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 18:19   #10
Артем77
Сообщение от Yura77 Посмотреть сообщение
пробег 135000км.Масло покупал сам мобил 0w40,до этого заливал такое же,фильтр оригинал.Забыл сказать,после замены масла у меня перестал работать датчик на панеле приборов,снова подняли на подъемник мастер почистил контакт на датчике и все зароботало,но также горит на холостых.Когда выехал от Мека позвонил им ,описал проблему,они сказали что сам датчик вышел из строя ,его надо менять.Вот на завтра записался.Кому интересно сам датчик 500руб.и работа по замене 500руб.Не знаю что делать.Еще меня смутило при замене масла,мастер открутил старый фильтр и закрутил новый ,даже не смазывая прокладку фильтра,и не заливая масло в фильтр
Старый 07.05.2008, 18:49   #11
Артем77
МАСЛО ПРОВЕРЯЛ ВСЕ В НОРМЕ,ПО ЦЕНТРУ МЕЖДУ МИН. И МАКСИМУМ.а ПРОЕХАЛ Я НА ПРЕДЫДУЩЕМ МАСЛЕ ВСЕГО 6ТЫС. БУДУ НАДЕЕТСЯ ЧТО ЭТО ДАТЧИК. ПОДСКАЖИТЕ РЕБЯТКИ,КТО ЧТО ДУМАЕТ?
Старый 07.05.2008, 19:11   #12
Yura77
Аватар для Yura77
Хорошо бы это из-за датчика.
Если нет, то надо будет измерить давление масла механическим манометром- станет ясно, издох насос или нет.
ЗЫ: говорят же: не лейте промывку!
Старый 08.05.2008, 16:37   #13
Артем77
Сегодня был в Меке измерили даление масла все в норме,поменяли датчик сейчас все ОК. Заодно поменял топливный фильтр,и две опоры двигателя они были в хлам разорваны.
Старый 08.05.2008, 21:34   #14
dee
Авто: freaken
не скажешь парт номера задней опоры и топливного фильтра?
dee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 21:55   #15
Yura77
Аватар для Yura77
Поздравляю, НАЛИВАЙ!
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
