Старый 13.03.2009, 15:24   #1
Жуков Денис Николаевич
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Airtrek: Горит лампочка давления масла.
Один раз после мойки заметил, что в пол накала загорелась лампочка давления масла. Машина постояла несколько часов и больше не горела. После этого я поменял масло. И все вроде ок. Но вчера опять загорелась в пол накала. Потом пропала и опять вреде все ок. Уровень масла нормальный. Может у кого было такое?
Жуков Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 16:21   #2
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Re: Загорается лампочка давления масла.
У меня вчера аналогичная фигня была. С испугу бухнул масла (хотя было выше минимума). Потом заметил, что горит то ярко, то слабо, то вообще потихоньку гаснет - а такого быть не должно, т.к. там датчик-выключатель, должно либо гореть, либо нет, без промежуточных значений. Похоже, что коротит датчик в мокрую погоду (у нас как раз слякоть). Сегодня с утра все было нормально. Тут в форуме нашел посты по такой же проблеме - у народа были проблемы с изоляцией у датчика. Проверьте, может у вас то же самое. Я на днях поеду проверю.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 12:53   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Датчик давления масла надо смотреть.
Старый 14.03.2009, 17:39   #4
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Датчик в таких случаях в порядке, намокает сам разъем. Была такая же история, менял датчик, мерял давление, а ща опять то же самое- слякотная погода, или по луже большой проеду, загорается лампа. Так что я уже не парюсь по этому поводу. Но лучше конечно проверить давление вам, и по возможности влагоизолировать разъем
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 18:54   #5
AGhost
Аватар для AGhost
Сегодня посмотрели - да, разъем датчика намокает. Обмазали силиконовым герметиком, посмотрим как будет себя вести...
Старый 17.03.2009, 21:42   #6
Caldin
Да была такая проблема, как раз недавно, и тоже после помывки машины, а не самого двигателя, лампа давления масла горела в пол накала, тоже пришел в испуг, но через 2 часиков езды все пропало, так что смело мона сделать вывод, надо герметизировать разЪем датчика
Caldin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 14:58   #7
AGhost
Аватар для AGhost
Сегодня весь день ездил, лампа не загорается (хотя сегодня у нас такая слякоть, шо пипец). Похоже герметик проблему решил.
Старый 24.04.2009, 06:18   #8
leva1908
Аватар для leva1908
Восклицание Re: Airtrek. Горит лампочка недостаточного давления масла.
Уважаемые треководы!!!Вот какая проблемка приключилась!!!!
проехал на авто 2,5 тыс км и загорелась контрольная лампа давления масла на холостом ходу!!!!Однако, как только дам газа или начну двигаться- сразу пропадает!!!!горит,как-то неуверено что ли!!!то ярко, то моргает, то в полнакала!!!Подскажите, что может быть????
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 06:24   #9
FeudorK
Аватар для FeudorK
По умолчанию Re: Airtrek. Горит лампочка недостаточного давления масла.
leva1908, было такое зимой. В итоге поменял датчик давления масла и всё ОК.
Это типичная болячка треков. Для профилактики можешь замерить давление масла, данная услуга стоит около 400р, если давление в норме, то глючит датчик (вероятность того, что проблема именно в датчике 90%)
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 08:09   #10
leva1908
Аватар для leva1908
Спасибо, Зема!!!!Номерок не подкинешь датчика????Буду признателен CU4W 0002220!!!!
Заранее спасибо!!!!!
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:26 ----------
Треководы, а может быть вызвано мигание лампочки давления масла сменой тормозных колодок?????
Такую мысль высказал один из "гаражных дел мастер", говорит пока не притрутся, может гореть лампа контроля давления масла!!???
Не вижу связи, но все же???
Мнения есть???
Старый 24.04.2009, 08:42   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Этому мастеру надо мозги заменить, пусть у него пока не притрется глаза мигает
Старый 24.04.2009, 09:47   #12
AGhost
Аватар для AGhost
Не надо ничего менять. В разъем датчика попадает влага, надо его обмазать силиконовым герметиком (разъем рядом с масляным фильтром).
Старый 24.04.2009, 09:49   #13
leva1908
Аватар для leva1908
Все, конечно, хорошо, но откуда там влаге взяться?????У нас сухая погода, да и вчера не мочил и не мыл авто!!!!!Загорелась с утра и горит тока на холостом!!!!
Старый 24.04.2009, 09:59   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Дак может это не глюк датчега тогда? а недостаточное давление масла?
Старый 24.04.2009, 10:02   #15
leva1908
Аватар для leva1908
В смысле?????Масло в норме, фильтр менял 3 тыс назад!!!!!!!В чем проблема-то??
Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка) Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 21.10.2021 07:51
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Outlander. Не горит лампочка "D" Lazy_Jimmy Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 04.10.2009 19:42
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
