Старый 07.09.2009, 08:18   #1
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
По умолчанию Outlander. Не горит лампочка "D"
Вновь перестала гореть лампочка "D" на панели приборов. Но сейчас явно не проблема с оторванныч черным проводом у селектора. Коробка работает как положено, переключается в режим тип-троника, там тоже работает как надо. Ни каких субъективных изменений в работе автомата нет. Да, лампочка (светодиод) рабочая, снимали панель, смотрели.
Не может ли это быть какой либо индикацией скрытой неисправности в коробке? Ну типа там, упал уровень тормозной жидкости - загорелся "BRAKE"? Уровень масла в коробке в норме.
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 19:51   #2
poll off
Аватар для poll off
По умолчанию Re: Опять лампочка "D"
Если есть нормальный электрик (бывают такие с шальным взглядом,типа как у сисадминов) пусть прозвонит цепь от коробки до лампочки (им же ,этим электрикам,за щастье залезть в потроха и порыться,а когда найдёт...ну просто светится от щщастья!
У меня есть такой,зовут - Фарид,но до тебя далековато...А то бы привёз к тебе в гости.Распотрошил бы за пол часа всё!
poll off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 23:23   #3
malek
Восклицание Не горит лампочка
Привет всем.Сегодня перестал гореть сигнал на панельке при движении Драйв, на всех остальных режимах "глазки" горят.После этого пару раз на ухабах он подмаргивал и всё.По всей видимости отошёл контакт.Если кто сталкивался подскажите куда первей лезть:к контактам рычага АКПП или в панель приборов.И ещё сами глазки в панельке можно заменить если что и на сколько это гиморойно.P.S. По поиску лазил но ничего не нашёл.
malek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 18:33   #4
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Не горит лампочка
Простите... Волосы дыбом у меня. А посмотреть лист тем на пару позиций вниз? =) ТЕму объединил.
Старый 13.09.2009, 21:31   #5
Lazy_Jimmy
Сообщение от malek Посмотреть сообщение
"Глазки" заменить можно (эт светодиоды) но это не требуется. Скорее всего у тебя просто оторвало провод от концевика на селекторе. В этом случае не работает тип-троник (ручной режим) и не высвечивается номер передачи на экранчике...
У меня же непонятнее, все реботает как надо, но не светит светодиод (хотя сам исправен).
ТО дримкат, мож я туплю но ничего не нашел... ткни палцем плиз, куда смотреть...
Старый 23.09.2009, 19:49   #6
malek
По умолчанию Re: Outlander. Не горит лампочка "D"
В том то и дело что при не горящей лампе подсветка окна и указатель передачи работают.Видимо придётся разбирать панельку
Старый 03.10.2009, 21:31   #7
Kir77
Всем привет! У меня такая же беда с лампочкой "D" - то горит то не горит, с автоматом и ручным режимом проблем нет (всё в работает), только вместе с диодом "D" гаснет и диод "N" (при перемещении селектора в положение "N"), все остальные работают (светят). Соответсвенно если диод "D" начинает работать (светить), то при перемещении селектора в положение "N" диод на приборной доске "N" работает.
Kir77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 19:42   #8
Lazy_Jimmy
Мдааа... И ещё раз - "радиотехника - наука о плохих контактах..."
Электротехника тем более...
Проблема все там же... была. Концевик у селектора.
Одноклубники!!! Ежели у кого проблема с индикацией на приборной панели режима коробки, или же она не работает, или же работает но только - в режиме типтроник (ручной), разбирайтесь с работой концевика в туннеле, около селектора. Или провода (всего 3 штуки) от него отрываться начали или в нем самом контакты залипли-оторвались.
Тестер вам в помощь.
Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка) Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 21.10.2021 07:51
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Пару вопросов - горит то что не должно и не горит то что должно... DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.10.2008 16:30
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
