Старый 06.12.2011, 06:38   #211
Kovalskiy
Аватар для Kovalskiy
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Вскрытие показало, что снова развалилась планетарка
Karlos, у тебя "планета" развалилась конкретно? С выломанными зубцами?
Kovalskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 09:33   #212
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Kovalskiy Посмотреть сообщение
первый раз да - не понял в чем дело, поехал в сервис, прям у ворот коробку заклинило, снимали кардан и привод вытаскивали чтоб машину закатить.
Второй раз как только появились симптомы, сразу понял что это и машину поставил, в сервис на галстуке привез. небольшие забиры по зубцам есть, на этой детали 2762A007, а на этой 2762A006 стоит пластина ее сильно подрало штифтом сателлита.
стружка была на сливной пробке.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 05:00   #213
Karlos_che
Вчера пришли детали. теперь жду окончания ремонта
Старый 14.12.2011, 06:01   #214
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я бы на твоем месте СТО бы сменил... а то и третий раз будешь ремонтировать.
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 08:18   #215
Karlos_che
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
тут не в СТО дело - кроилово ведет к попадалову. нужно было сразу заказывать новые детали, а не покупать кота в мешке - контрактную коробку.
Старый 14.12.2011, 18:10   #216
hvat67
Доброго времени суток!
Случился сегодня неприятный инцидет:
Начинаю трогаться с перекрестка, тут обороты пошли вверх,
а машина не едет...
Перевел рычаг в P полом опять в D а результата нету.... машина стоит....
Откатил к обочине и начал смотреть, с виду все целое (привода, кардан),
но от двигателя или коробки при включении Р или R исходят легкие звуки
как будто шестерни или валы еле цепляют друг друга, но в зацепление не входят.
Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
До этого никаких предпосылок к неисправности небыло...
hvat67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 19:50   #217
sv1021h
Сообщение от hvat67 Посмотреть сообщение
а машина не едет...
на приборной панели N моргает? может чек горит?
если нет, то попробуй отсоединить аккумулятор на 10 минут. если не поможет, то на СТО других вариантов не вижу.
Старый 14.12.2011, 20:48   #218
hvat67
Чек не горит, N не моргает
Снятие клемы врятли поможет т.к. проблема скорее всего механическая
но завтра попробую...
Старый 14.12.2011, 20:57   #219
Wert
Аватар для Wert
5ти ступая коробка?
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 21:51   #220
hvat67
4-х.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
При замене АКПП или ремонте что имеет смысл поменять, чтобы потом небло мучительно больно что экономил на мелочах
Например нашел т.к. была сырость на стыке:
MD 359158 Сальник коленвала
Знающие и (или) менявшие коробку скажите, что еще возможно из мелких расходников..
Старый 14.12.2011, 23:03   #221
Wert
Аватар для Wert
Если 4х тогда мне трудно сказать что это может быть есть подозрение что это раздатка... Если она наворачивается то машина втает на прикол что на 4х что на 5 ступой коробке... Хотя это может быть тупо не хватает давления масла... соленоиды зависают... такое может быть из за грязного\старого масла... которое потеряло свои свойства Однозначно эвакуатор и в сервис.. Своим ходом если и поедет машина можно окончательно угробить железо ...
Старый 14.12.2011, 23:09   #222
hvat67
Своим ходом точно не едет, на эвакуаторе в сервис оттарабанил, в понедельник обещают принять. А при чем раздатка может быть? она же вроде только на задний привод передает момент? А передние привода подходят на коробку вроде.
Старый 15.12.2011, 00:49   #223
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
Бгг, зависают они от старости, когда помирают уже)) Но не от масла точно, если в нем только куски грязи не плавают...))
Старый 15.12.2011, 06:08   #224
Karlos_che
если слышится металлический скрежет, металличсекие стуки и машина не едет, то это от коробки скорее всего звуки. Похоже как было у меня - развалилась планетарка.
Только вскрытие коробки покажет.
Вчера заезжал в сервис по своему треку, сервисмены сказали что в последнее время поехало много треков с коробками - видимо время подошло...
Старый 16.12.2011, 00:47   #225
hvat67
Появились новые подробсноти по моей проблеме:
на ЗАВЕДЕННОМ двиге включаю передачу, обороты падают как будто включается передача, нажимаешь на газ = машина витруально набирает скорость, максимум дожал до 60 км.ч. (боялся дальше крутитьт.к. вдруг что-то схватит и гараж будет без одной стены), при этом коробка исправно переключается по всем передачам в зависимости от скорости. со стороны стыка коробки и раздатки слышет трущийся звук. Итого: тяга из двигателя идет на коробку. коробка работает в нормальном режиме, а вот крутящий момент с коробки на шрус и раздатку не приходит.
Может подскажете кто в чем видит проблему?
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
