Старый 24.02.2009, 00:22   #31
dimedrolcom
Аватар для dimedrolcom
По умолчанию Ответ: Переключение с 1-ой передачи на вторую Аут 1
Сообщение от AlexS Посмотреть сообщение
Привет всем.
По-моему, эту проблему уже обсуждали не раз.
У меня не только с 1-ой на 2-ю, но частенько со 2-ой на 3-ю "закусывает" передачи. Иногда как по маслу, иногда как на тракторе. Было так сновá, то бишь, с момента покупки. Сцепление уже меняли по гарантии, но лучше не стало. Поскольку, согласно закону подлости, дефект не проявляется в присутствии работников сервиса, на все мои обращения давался один ответ: все в порядке. Я на это уже плюнул. Следующая машина будет с коробкой-автомат.
Я еще на немецком форуме тусуюсь, там тоже у некоторых такие проблемы с переключением, причем все 2,0 л. Ходили слухи, мол, замена масла в коробке помогает, сам не пробовал, не знаю.
Точно подмечено - следующая должна быть на автомате! =)
dimedrolcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 21:20   #32
Knife300
По умолчанию Re: Переключение с 1-ой передачи на вторую Аут 1
Сообщение от Driver77 Посмотреть сообщение
У кого механика 2-х литровая подскажите, плиз. Суть в том, что иногда при переключении с 1-й на 2-ю передачу у меня наблюдается эффект легкого зацепления шестерёнок в коробке передач. Происходит это только когда я порезвее начинаю движение. Т.е. я включил первую, разгоняюсь, выжимаю сцепление и в момент переключения на вторую что-то как-бы за что-то в коробке слегка зацепляется. Пару раз даже двигатель немного раскачивало. Чаще всего переключается с 1-й на 2-ю нормально, а иногда с таким вот зацеплением. С остальными передачами проблем нет.На Ауди-80 у меня такого никогда не было. На Ауте коробка,я понял, более узкодиапазонная что-ли. Что я не правильно делаю?
Аналогичный авто, 2 литра - механика, и такая -же проблема! Я задавал вопрос на форуме и у диллеров - ответа не дали. Диллер правда выдавил, что есть проблема, многие жалуются, опасного ничего нет и если хочу - то за мои деньги они будут искать. Я не решился и борюсь двукратным нажатием на педаль, тем более касяк это не систематический, а иногда приходящий.
Knife300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 21:36   #33
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
Сообщение от Knife300 Посмотреть сообщение
Я, в принципе, приноровился к этой МКПП. Теперь понял, что у меня так происходило из-за того, что я ездил одновременно на 2-х машинах. На Ауди коробка более свободная в части переключения передач. Поэтому когда садился на Аут, получались иногда закусывания при переключении с 1-й на 2-ю. А как Ауди продал, то сама собой эта проблема ушла. Хоть как ни разгоняюсь - зацепов нет.
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 22:54   #34
Knife300
А я никак не приноровлюсь, нет-нет да и зацепит.
Старый 07.03.2009, 21:15   #35
Driver77
Я думаю, что надо до конца выжимать сцепление при переключении передач и более синхронно выполнять действия при их переключении. И закусываний не будет.
Старый 14.04.2011, 12:50   #36
Бумажник
Аватар для Бумажник
У кого с ноля, а у меня на 161-ой тысяче такая проблемка вылезла.
Четвёртый год докатываю на своём Ауте.
На 105 тыс. км. менял диск с корзиной и выжимным.
На 150 тыс. км. поменял все подшипники в коробке.
Теперь вот передачи стало закусывать, причём не только с 1-ой на 2-ую.
Бумажник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 13:04   #37
Rodman
У кого как обстоят дела с этой проблемой в настоящее время? Кто-то вылечил?
Я приобрел автомобиль с пробегом 116 тыс. Проблема была замечена сразу.
На 130 тыс. поменял выжимной и диск сцепления. Езжу вторую неделю, но проблема осталась.
Кто-то может что-то подсказать?
Rodman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:53   #38
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Приноровись к "соответствующему" переключению и всё будет нормуль. Я привык "правильно" переключаться. Тема древняя, а я её не видел, всё думал у меня коробка "ухлопанная". Оказалось у всех так и это меня немножко успокаивает
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 21:12   #39
Rodman
Если не секрет, а как это правильно?
При скольких оборотах? С паузой на нетралке? и т.д.? или как?
Я думал я правильно переключаюсь, до того как начал ездить на ауте.
Старый 02.12.2011, 10:26   #40
Владимир 79
У меня тоже такая же проблема, думал поменяю сцепление проблема уйдет, сцепление поменял, поставил все оригинал, проблема осталась. Пробег 145000 км. Меня эта проблема тоже напрягает, странно конечно что на японской машине такая фигня.
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 11:34   #41
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
С вероятностью 90% кто хочет решить решается одним тюбиком. Себе лил . ОК. НЕ хвалю и не агитирую.
http://www.kemp1.ru/prices/inf/68930.html
Старый 02.12.2011, 12:45   #42
Rodman
Поменял масло в МКПП. Залил ENEOS 75W90 (которое типа №1 в Японии).
Стало лучше! Переключение стало збитым! Такое ощущение, как-будто нанесли напыление резины или чего-то мягкого на шестеренки коробки.
Закусывания практически исчезли. Теперь по рукоятке на руку не передаются скрежеты и т.п.
До этого было залито чешское масло ORLEN, которое оказалось де-мом.
Когда его сливали то оно разогретое было гуще чем холодное ENEOS в жестяной банке.
Старый 12.01.2012, 11:26   #43
Вова Литовский
Здравствуйте! У меня аналогичные симптомы при переключении передач.Изучив выше сказанное, понял, что это особенности коробки. Пробег 80000 км, сцепление не менял, наверное скоро придется, уж очень не хочется попасть на ремонт коробки...как понять, что подшипники накрылись или еще что-либо, там звуки нехорошие из коробки идут?
Вова Литовский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Oulander: Переключение на нейтраль при АКППП Saffary Outlander - Эксплуатация и ремонт 44 05.09.2009 22:15
Переключение с "D" на вариатор Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 04.06.2007 17:58
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
