Старый 09.08.2011, 13:48   #31
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek. Замена маслосъемных колец (колпачков)
При таких пробегах могли и устать..
Сняв клапанную крушку ничего не увидишь. Чтоб оценить состояние мск нужно снять распредвалы и снять сами мск соответственно(тут уж проще тогда их и поменять сразу)) Чтоб оценить состояние колец нужно вынуть поршни)) а это разборка всего движка(скажу по секрету геморой еще тот)))
Старый 16.01.2012, 16:30   #32
FredKV
Аватар для FredKV
Товарищи!
Собираюсь менять кольца, большой расход масла (1л. на 1000км.).
На сервисе выдали следующий список запчастей:
1. Кольца поршневые
2. Маслоотражающие колпачки
3. Вкладыши шатунные
4. Прокладка головки блока
5. Прокладка клапанной крышки
6. Прокладка всасывающего колл.
7. Прокладка выхлопного колл.
8. Ремень ГРМ
9. Сальник к.вала
10. Сальник р.вала
11. Ролик натяжной ГРМ
12. Ролик обводной
13. Ремень генератора
14. Ремень кондиционера
15. Сальник балансирного вала
16. Ремень ГУР
17. Фильтр маслянный
18. Масло моторное
19. Фильтр воздушный
20. Помпа системы охлаждения
Давайте обсудим, что тут лишнее или может наоборот чего упустили
FredKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:16   #33
lostmedia
Ремень и ролик балансира, уплотнители свечных колодцев, п.13 = п.14.= п.16.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 22:11   #34
FredKV
Аватар для FredKV
Итак, исправим список:
1. Кольца поршневые
8. Ремень ГРМ
9. Сальник к.вала
10. Сальник р.вала
12. Ролик обводной
13. Ремень генератора/кондиционера/ГУРа
14. Ремень балансирного вала
16. Ролик балансирного вала
17. Уплотнители свечных колодцев
18. Фильтр маслянный
19. Масло моторное
20. Фильтр воздушный
21. Помпа системы охлаждения
У кого ещё есть какие дополнения?
Старый 17.01.2012, 22:22   #35
lostmedia
Прокладка поддона.
Старый 18.01.2012, 15:52   #36
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Любопытно, во сколько сию процедуру оценили?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 20:05   #37
FredKV
Аватар для FredKV
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Прокладка поддона.
поддона картера двигателя???
и ещё вопрос: для чего нужно менять помпу системы охлаждения?
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:05 ----------
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
15-20 тыс.руб.
Старый 18.01.2012, 20:53   #38
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от FredKV Посмотреть сообщение
не факт, что это обязательно. Просто при наличии симптомов проще ее заодно со всем вместе поменять.
Старый 18.01.2012, 20:59   #39
FredKV
Аватар для FredKV
и каковы симптомы?
Старый 18.01.2012, 21:40   #40
lieuten
Аватар для lieuten
вот об этом врать не буду, сам точно не знаю
Старый 18.01.2012, 22:29   #41
lostmedia
Фёдор, естественно двигателя. Симптомы- люфт, шум, пробег. Так как при замене помпы приходится снимать ремень ГРМ,то чтобы не повторять данную процедуру в ближайшем будущем,помпу лучше заменить,благо неоригинал стоит не так уж и дорого.
Старый 19.01.2012, 19:29   #42
FredKV
Аватар для FredKV
Про помпу всё понятно, спасибо.
А про прокладку - неужели при замене колец снимается поддон двигателя?
Старый 19.01.2012, 22:04   #43
lostmedia
Ну, вообще-то для замены колец нужно вынуть поршни,чтобы вынуть поршни нужно открутить шатуны,для этого и нужно снимать поддон.
Старый 20.01.2012, 08:10   #44
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
это на самом деле так, другого варианта нет
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 22:21   #45
ig0r4
У меня было так. Купили через ЭКЗИсТ ремкомплект ДВС. (там были все-все прокладки на ДВС+колпачки)
В списке не вижу антифриза. Ремень ГРМ СТРОГО по необходимости! Если он менян 20.000км. назад, зачем менять?
Ещё у меня был пункт такой как -полу кольца!?
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ. dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 07.04.2020 02:46
Airtrek: Замена ламп противотуманных фар Aisen Airtrek - Эксплуатация и ремонт 28 29.11.2012 20:46
Airtrek: Плановая замена жидкостей zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 41 22.12.2009 15:57
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Наконец то, я - Властелин Колец Volder Екатеринбург 40 02.08.2008 21:59
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
