Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 19.01.2012, 18:33   #1156
Stasonio
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
За счет чего?
Предположу, потому что обороты выше.
Stasonio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 19:38   #1157
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
это и всЁ на что способен режим спорт?
Про то, что обороты меньше 3000 не будут, я уже писал выше.
И так как ГТ не разблокируется , то ощущения при езде ближе к механике.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 19:47   #1158
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
свежо предание, а верится с трудом.
Старый 19.01.2012, 20:00   #1159
VladGor
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
По крайней мере у меня на Х так.
Кнопка Спорт штатная.
Старый 19.01.2012, 20:03   #1160
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
ну и при чем тут оно к XL ?
Старый 19.01.2012, 23:34   #1161
OUTовод
Аватар для OUTовод
[QUOTE=Zuht;1188750]
Чет как-то в крайности все у вас
За счет чего достигается "спорт":
Обороты двигла держаться выше, особенно на высоких скоростях, т.е. при ускорении авто (на вариаторе) не тратит время, на увеличение оборотов двигателя. (как это происходит обычно)
Поэтому "подхват" происходит быстрее.
Ну и несомненный плюс - зимой быстрее прогревается
1.обороты такие же как и в D
2. переключения ни чем не отличаются от D
3. машину я прогреваю на стоянки, потом около километра еду ели ели, что бы коробку порогреть немного
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 00:14   #1162
VladGor
К тому, что вариаторы одинаковые с 2,4 XL. Впечатления у владельцев 2,4 точно такие же при режиме "спорт". Например пост 1132.
Старый 20.01.2012, 00:21   #1163
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
За счет чего?
За счет бОльших оборотов при прочих равных условиях.
Старый 20.01.2012, 03:07   #1164
Zuht
Аватар для Zuht
[QUOTE=OUTовод;1189472]
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
1. Ну о чем вы вообще... какие такие же обороты-то...
включите Ds и обороты поднимутся до 3000-3500 вместо 1200-1500. и не опустятся.
2. на варике нет переключений разницу описал выше.
3. я не грею, у меня вебаста. А вот на недогретой машине в хороший мороз можно ехать долго, особенно если климат в автомате, ибо варик до возможного минимума снижает обороты при езде. Ds спасает от низких оборотов, давая мотору прогреться.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 15:12   #1165
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
ОДИНАКОВЫЕ так понятнее?
Старый 20.01.2012, 22:22   #1166
OUTовод
Аватар для OUTовод
[QUOTE=Zuht;1189534]
по вашему я 1200 от 3000 не могу отличить?! у меня вообще то не 2.4, если вы еще до сих пор не видите!
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:22 ----------
сегодня поставил джетер на педаль газа. вот это совсем другое дело! машинка стала на много динамичней. провалы между переключениями все равно остались, но думать машинка стала меньше! ( это не реклама )
Старый 21.01.2012, 00:34   #1167
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
провалы лечатся прошивкой от 2008-го года, AFAIR
Старый 21.01.2012, 04:00   #1168
Zuht
Аватар для Zuht
Остроумный ответ...
обороты РАЗНЫЕ, в Ds ниже 3000 не опускаются.
---------- Добавлено в 04:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:00 ----------
[QUOTE=OUTовод;1190083]
да, не заметил, мелко написано...
ИМХО Ds "существеннее" для варика.
Про джетер смешно баян можно сказать.
Старый 21.01.2012, 12:13   #1169
Adri@n
Аватар для Adri@n
Джеттер на самом деле работает, но конечно не так сказочно как описывают. Задержку на нажатие педали газа, он несколько убирает, ну и открывает дроссель на больший угол, на этом его плюсы заканчиваются.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 14:18   #1170
Agarushka
Скоро люди перейдут на сенсорную педаль газа: дотронулся- и машина "рвет". Джетер для ленивых и экономичных. Ведь согласитесь, когда меньше нажал на педаль газа, думается, что бензина меньше уходит. Больше нажал на педаль и бензин ведрами льется. А тут нажал чуть-чуть и вроде и машина прет, а бензина думается, что меньше уходит.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
