Старый 23.01.2012, 08:44   #361
ewgen1
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Проблема с оборотами холостого хода, датчиком хх.
менял недавно датчик.ничего не обучал.только массу с акума снял и все нормально стало сразу
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 09:51   #362
Kovalskiy
Аватар для Kovalskiy
Ребята, не могу в поиске найти.. Есть где нибудь фото как ремонтировать РХХ?
Хочу старый починить и в аптечку положить ) ...Принцип ремонта ясен, а вот как разобрать его и потом собрать правильно, не понятно. Выглядит он не разборным!
Kovalskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 10:09   #363
ewgen1
если он не исправен то направляющие сносились по любому!а если они сношены то он разберется.выкрутится без проблем.потом напаять направляющие вкрутить обратно на сколько получится и подключить.все встанет на свои места
Старый 23.01.2012, 16:58   #364
Бэрик
Аватар для Бэрик
Проблема такая кто знает Подскажите,
При холодном пуске отсутствуют прогревочные обороты ,сразу после запуска в зависимости от температуры обороты либо совсем не держит и глохнет ,приходится помогать прогреть газом,либо если температура за бортом положительная обороты сразу после запуска около 200 об.мин, когда двигатель выходит на рабочую температуру холостые поднимаются на нормальный уровень 800.
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 21:25   #365
Kovalskiy
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
Мне кажется если напаять, то не вкрутишь, направляющие не дадут )
У меня в том который я взамен сломанного поставил, были видны металлические направляющие их похоже нагревали и вставляли во вкрученный клапан, потом лишнее откусывали
Старый 23.01.2012, 21:50   #366
Kovalskiy
Сообщение от Бэрик Посмотреть сообщение
Скорее всего умер Регулятор холостого хода! Один в один как у меня ситуация! https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=357
Старый 23.01.2012, 22:03   #367
Kovalskiy
Тут хорошо виден износ! Сбрило начисто ))
Старый 24.01.2012, 09:26   #368
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
а у м еня проблема другого плана((( у меня иногда на драйве на перекрестке начинаю плпвать обороты то поднимаясь 1300 то опускаясь до 900 лечится постановкой на нейтраль...появились после установки впускного коллектора от эво..может сталкивался кто..и как это лечится..напрягает честное слово)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 09:36   #369
ewgen1
Сообщение от Kovalskiy Посмотреть сообщение
так вот и надо напаять эти направляющие.понятно что с направляющими полностью не вкрутится но ведь вкручивается до них то!потом сам залезет при подключении.надо чтоб только направляющие были в размер чтоб не закусывало
Старый 24.01.2012, 10:25   #370
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Костя, если РХХ живой, то дело в картах мафа, тебе нужен MAF Smoothing от эво.
Раз с эвовским сглаживанием на стоке плавают, значит и обратное должно быть верно )
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 11:23   #371
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
эвовский маф ставили обороты все равно плавают время от времени
Старый 24.01.2012, 11:33   #372
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Значит надо дополнительно настраивать эту карту под твою конфигурацию впуска.
Старый 24.01.2012, 12:41   #373
Marshall
Аватар для Marshall
Серега, такой раскачки по оборотам не будет из за маф смусинг. Но править ее один хрен надо. Ту что Ваня правил мне вообще никак не подходила, лоу трим уплывал за 12%. Мне больше подошла карта сток от эво7гта с небольшими правками. Так что снимай логи и выкладывай, будем смотреть.
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:41 ----------
Костя и посмотри еще на предмет дырки во впуске после мафа. Очень может быть.
Marshall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 12:45   #374
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Рома, а какая раскачка будет?)
Ваня в шапке выложил прошивку с гта правленную под сток впуск (сглаживание взято из стоковой прошивки) как раз из-за раскачки по оборотам. Или она просто меньше по амплитуде будет?
Старый 24.01.2012, 13:04   #375
Marshall
Аватар для Marshall
Да его вообще может и не быть как у меня. А тримы при этом запредельные.
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
