Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 06.02.2012, 10:42   #1291
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от farchik Посмотреть сообщение
День добрый форумчане!
Вопрос имеется след. характера: ни с того ни с сего на малом ходу по двору пискнуло и на табло выскочило "Неисправность трансмиссии" и ЧЕК, я заглушился и ушёл (надо было срочно), часика через 2 пришёл и завёлся заново - горит ТОКА ЧЕК и не гаснет. Ошибку считать нечем да и не хочется лезть никуда ВООБЩЕ!!! (ауту тока месяц исполнился!!!).
К официалам катить, пусть мучаются?
Но всё таки интересно, с чем может быть это связано, может бывало у кого такое явление?
Аут 2,0 CVT 12 модельного года!!!
Я бы поехал немедленно к ОД. А причину надеемся услышать от Вас.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 16:37   #1292
farchik
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
Сегодня и ЧЕК ПРОПАЛ, как будто ничего и не было. Странно всё это, поеду к ОД!
farchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 16:38   #1293
Greek
в меню сеттингс есть раздел диагностик - там можно прочитать о чем авария была
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 18:08   #1294
farchik
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Научи, будь любезен!
Чот облазил всё меню настроек и не нашёл ничего, даже на английский язык перешёл и опять ничего про ошибки и "аварии"!
Старый 06.02.2012, 18:44   #1295
M.V.K.
У Вас наверное балалайка с большим экраном, да?
Старый 06.02.2012, 19:14   #1296
farchik
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Нету экрана вовсе!
Старый 06.02.2012, 19:45   #1297
M.V.K.
Нету экрана вовсе!
Вопрос не к вам, а к Greek.
У Вас я понял, что нет, ибо 2.0.
В настройках обычного БК нет информации об ошибках. У Greek, возможно, MMCS, поэтому и спросил у него.
Старый 07.02.2012, 12:16   #1298
MihailN
Не загорается индикатор N(буду писать Н, чтобыс раскладками клавы не париться) при включении нейтрали чаше всего с Д. Причём это очень заметно при прогреве машины, когда прогоняешь разные режимы для прогрева вариатора. На включеной передаче(под нагрузкой) обороты ДВС падают, а на Р и Н(без нагрузки) поднимаются, а при переключении с Д на Н обороты двигателя не поднимаются когда индикатор Н не горит - подёргаешь ручку КПП вправо-влево - Н загорается и обороты растут. Такое впечатление, что если индикатор не загорелся, то нейтраль не включилась.
С этим же связываю сильный пинок при включени Д из Н в момент, когда индикатор Н не горит. При горящем индикаторе Н - пинка нет.
Подскажите пожалуйста почему так и как это лечится. Поиском ничего не нашёл!!!
MihailN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 13:59   #1299
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от MihailN Посмотреть сообщение
Нужно проверить переключатель PRND, стоит на вариаторе, приводится тросиком от ручки. Проверить контакты и соответствие переключения ручке. Для регулировки есть прорезь, ослабить гайку , отрегулировать, затянуть.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 18:15   #1300
MihailN
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
А ссылку на темку или пост по регулировке можно? может картинка есть - где эту прорезь искать?
Старый 18.02.2012, 19:06   #1301
Clubber
Аватар для Clubber
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
При медленном ровном движении (20-25кмч) на оборотах двигателя примерно 1200 появилась легкая вибрация, как будто детонация двигателя. Переключившись в ручной режим определил, что вибрация наблюдается только при движении на 4 передаче при оборотах двигателя 1200-1250 оборотов. Особенно хорошо заметна эта вибрация при движении в горку. Ни на каких других режимах ничего подобного не наблюдается - все ровно, разгон плавный. Как думаете, что это может быть? Накрывается вариатор?
Прочёл это сообщение. Теперь наблюдаю о же самое.
В общем надоело наблюдать эту картину.
Зима, сильно не носишься, насиловать коробку быстрым ускорением не хочется.
Начинаешь ускоряться, при отключении гидротрансформатора, обороты падают до 900-1000, при 1000 проходит вибрация.
Разумеется, если интенсивней разгоняться, чтоб обороты не падали до этих значений, всё нормально.
Что почистить, что сменить?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 14:38   #1302
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Для начала бензин.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 16:12   #1303
andreee
XAMOCHKIN, У меня такая же проблема на ауте 2.4 с вариаторм.После экстренного торможения авто не едет ни вперед, ни назад , на газ давлю обороты растут , а авто как будто с пятой передачи трогается.В ручном режиме такая же ситуация как у тебя.Напиши как боролся с этой проблемой.
andreee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 21:47   #1304
Enot
На моём Кроссере гул появляется на скорости 20-25 км/ч, нарастает до 70-90, а потом его едва слышно, наверно из-за шума от движения авто. Пробег 39000км. думал вариатор, ошибок нет, подвеска целая. куда копать?
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 20:31   #1305
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Подскажите - при не полностью прогретом двигателе ( индикатор начал закрашиваться) варик работает плавно, как полностью прогреется появляются ощютимые толчки при переключении скоростей, иногда прилично дергает или проваливается с вибрацией, (топливную промыл, фильтр топливный поменял, од ошибок ненашел), после замены масла чуть полегчало, но все равно косяк, пробег 65000 , че скажите?
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
