Старый 01.09.2007, 16:18   #1
Felix
По умолчанию Подогрев сидений
Мининавигатор
Отчет от zhanato по установке поясничного подпора водительского сидения - >>>
Память сидений (отдельная тема) >>>
Подогрев задних сидений >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2014 в 09:39. Причина: add
Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 16:04   #376
Zuht
Аватар для Zuht
По умолчанию Re: Все вопросы по сиденьям в XL
по мануалу меняется все основание в сборе, отдельно болтов нет...
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:04 ----------
Сообщение от cefir Посмотреть сообщение
Абсолютно правы, всё дело во втулках, которых нет на моём сидении. При мне снимали сидение, видел всё своими глазами, подтяжка результатов не дала. Таких винтов там шесть и они без втулок.
И что в итоге ?
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 18:26   #377
cefir
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
И что в итоге ?
В итоге, мой пост №370.
cefir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 21:21   #378
Bayan
Авто: Трехлитровый
Пробег 2.5 тысячи. Появился такой-же люфт в сидении после того, как в первый раз после того, как выехал из салона, воспользовался настройкой положения по вертикали. Завтра буду смотреть в каких положениях как проявляется. Мне кажется, это повод для предъявления претензий ОД. У кого есть опыт, можете поделиться текстом письменной претензии?
Bayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 21:40   #379
cefir
Сообщение от Bayan Посмотреть сообщение
Я свою претензию составил так:
"На имя ген. директора... от...., проживающего..., телефон...
Претензия.
Прошу заменить регулятор переднего левого сидения на автомобиле Мицубиси Аутлендер XL, выпуска..., гос. номер..., VIN...
В связи с тем, что регулятор переднего левого сидения мешает безопасности движения, так как имеет большой люфт продольный и поперечный. При покупке автомобиля такой проблемы не было.
Дата..., подпись..."
Обязательно в приёмной зарегистрируйте документ, поставьте входящий номер. Вам должны отдать копию документа.
Старый 14.02.2012, 16:01   #380
Yaboss
Хоть зима уже можно сказать на исходе, но морозы не отпускают и задние пассажиры постоянно примерзают на сиденьи.
Никто не пробовал сделать подогрев заднего сиденья?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 17:13   #381
morning
Yaboss . а какие проблемы? Покупай Емелю и в зад А кнопки в подлокотник .
В спинку можно не вставлять, т.к. первым делом Опа мерзнет.
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 22:14   #382
Yaboss
всмысле просто накидки чтоли? такой вариант мне не нравится. охото чтобы ничего не болталось и было встроено!
Старый 16.02.2012, 12:48   #383
fregattm
По умолчанию SOS! SOS! Люфт водительского сиденья! Замена по гарантии!
Достал люфт салазок водительского кресла с эл.приводом. Обратился в БЛОК говорят что это заложено конструкцией сиденья а как же у НИССАНОВ и других марок. При старте отваливаюсь назад на 2-3 см руки с руля чуть не слетают. Отпишитесь кто и как с этим борится.
fregattm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 14:01   #384
Vovanih
Авто: L200 (2015 - ...) 2.4 DID
По умолчанию Re: SOS! SOS! Люфт водительского сиденья! Замена по гарантии!
есть тоже самое ,хочу к ним поехать разобраться , очень раздражает (
гизику дал ,а тебя снесло ,тормоз нажал уехал тоже !
Vovanih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 15:01   #385
Galan50
Аватар для Galan50
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Сообщение от fregattm Посмотреть сообщение
... это заложено конструкцией сиденья. Отпишитесь кто и как с этим борится.
Не, ребята! Тут затронут вопрос безопасности, и это серьезно.Бороться - настойчивым и жестким требованием к ОД устранить неисправность, вплоть до письменного отказа.
Galan50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 01:48   #386
Бабушкали
такая же беда... в см не мерил, но дико напрягает что при старте или тормозе сидушку децл качает. Первый раз такое вижу. Так же сказали что такая конструкция.
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 18:45   #387
cefir
[QUOTE=cefir;1204930]Я свою претензию составил так:
Претензия.
Обязательно в приёмной зарегистрируйте документ, поставьте входящий номер. Вам должны отдать копию документа.[/Q
Пришёл официальный повторный ответ от ОД. Как с этим беспределом бороться, ума не приложу.
Старый 20.02.2012, 18:49   #388
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
никак, только чёрным пиаром.
Старый 20.02.2012, 21:29   #389
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
1) Брать толкового юриста и претензию в суд. Абсолютно все дефекты являются "приобретенными во время эксплуатации". Потому что если-бы не было эксплуатации, то и не было дефектов.
2) Устранить данный дефект в другом сервисе, после чего официально предложить оплатить его услуги официалам.
Старый 28.02.2012, 10:54   #390
Zuht
Аватар для Zuht
Делюсь с общественностью !
1. Заменили мне по гарантии основание водительского сиденья.
без всяких споров и.т.д. люфтит - меняем.
2. лучше стало, но не на много конструкция нормальная, а вот одна деталь все портит.
Суть в чем:
Основа сиденья закреплена на 6 подвижных точках, по 3 с каждой стороны.
сзади 2 торкса , на них небольшой люфт (изначально думал на них), но при разборе решил, что не критично.
вот такие:
изучаем дальше:
в основании 4 мотора,
1-ый двигает спинку, с ним все ок.
2-ой двигает кресло вперед-назад, с ним все ок.
3-й поднимает опускает заднюю часть кресла с ним все ок.
4-й поднимает опускает переднюю часть кресла и люфтит !!!
гуляет примерно на 2 мм... т.е. эти 2 мм и выражаются в люфте спинки (и всего кресла естественно) на ~1 см
на фото лифт справа внизу
люфт есть между пластиковым ползунком и осью, а так же между ползунком и удерживающей его скобой.
В крайних положениях переднего лифта люфта нет.
снял часть скобы, чтоб было виднее и попробовал снять на видео
http://photo.qip.ru/users/zuht-zuht/...52327053/view/
ЗЫ: Не претендую на истину, возможно это причины люфта моего экземпляра. но ИМХО у всех так.
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:54 ----------
а да вывод
как убрать люфт еще не придумал
колхозным вариантом можно выставить нужную высоту и зафиксировать этот ползунок болтом (снизу есть такая возможность)
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
