Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.00%
4WD AUTO 436 44.00%
Голосовавшие: 991. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 20.11.2011, 18:51   #1066
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
У меня не пикает.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 20:05   #1067
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
"Внезапность подключения ЗП" - это не про Outlander XL.
Наш автомобиль хорош именно тем, что невозможно почувствовать момент его подключения. А уж подавно - в режиме 4WD Lock.
Ну на своем я тоже не чувствую. Тем не менее ЗП подключается и отключается. Я и назвал это "проблемкой", а не проблемой, так как при правильном управлении вообще незаметно. Тем не менее для новичка подключение ЗП может оказаться сюрпиризом. Потренироваться на площадке нужно.
Недели 2 назад ездил на Оуте, снега не было. Скидываешь газ, напряжение на муфте секунды через полторы падает почти до нуля. Газ до середины, сразу подскакивает до 4,5 В. Если далее ехать не ускоряясь спокойно, то падает до 1,5 В.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 20:40   #1068
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Оооо, перешел со светодиодов на вольтметры ?
Старый 20.11.2011, 21:02   #1069
VladGor
Перепроверял
Это на 90 км в ЛОК
На 110 км подброс напряжения до 2,5 В. При равномерном движении 0,5 В (ни один светодиод не горит).
На Х очень похожий алгоритм, только сдвинут по скорости вниз примерно на 30 км/ч. То есть на 90 км как у Оута при 110, при 110 на муфту у Х почти ничего не подается (меньше вольта, светодиод ни один не горит).
Времени было мало, режим Авто не записал на бумажку.
Получается режим АВТО в Оуте и в Х почти совпадает. А режим ЛОК в Х сам переходит в Авто свыше 10 км.
И в диапазоне 0-10 км/ч у Х сильная блокировка (почти полное напряжение с акку, муфта почти не буксует - не хватает момента двигателя).
Старый 20.11.2011, 21:47   #1070
Sergy
Аватар для Sergy
Перепроверял
Не верил, значит?
Это на 90 км в ЛОК
Ну это и понятно - XL подинамичнее X-T будет, Ниссан попроходимее. В известных разумеется пределах для кроссоверов.
Дабы не зафлуживать эту ветку, сравнение полных приводов продолжать тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7724
Старый 27.02.2012, 11:58   #1071
анкушин сергей
Здравствуйте!
Летом провалился на рыбалке мой АУТ в грязь, я конечно её специально не искал, но села машина на брюхо и что самое удивительное колёса не крутились в режиме блокировки вообще!!! Машину подняли рычагами поставили на доски и аыехал спокойно, но почему колёса не пробуксовывали (не крутились) мне не понятно.
анкушин сергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 12:00   #1072
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
все 4 колеса не вращались?
Старый 27.02.2012, 12:48   #1073
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от анкушин сергей Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
как говорится - прывет варатор!, вернее его адаптивности)) у меня два года назад такой же случай был. отдыхал в деревне, заехал в огород (на дороге был риск получить от трактора какого-нить), а всю ночь дождь шпарил. с утра на переднем приводе начал трогаться и!... букса. включил лок. попыжилась машинка немного, улеглась на пузико и тоже перестала крутить колеса. после долгих уговоров и 4-х! помогающих ее величество соблаговолило покинуть топь (уже на тот момент). первый километр тапка почти в пол, а она знай как на прогулке, км 5 не более. ну потом на солнышке вроде как адекватнее стала)). мораль уяснил - не жип моя машина ни капельки, да и самому иногда думать не помешает.
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 21:47   #1074
yurkiy46
Аватар для yurkiy46
всю тему пока не осилил
вопрос: в каком режиме лучше производить обкатку авто? я езжу сейчас почти всё-время на ЛОКЕ (ну чтобы и задний мост "обкатывался") проехал 500 км,
а тут прочитал :
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
В руководстве сказано следующее..... дословно....
Педупреждение:
1. Использование режима 4wd lock на сухих дорогах с твёрдым покрытием приводит к увеличению расхода топлива и появлению шума.
и разволновался... о каком появлении шума идёт речь?
yurkiy46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 21:55   #1075
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
о шуме истираемой об асфальт резины
Старый 02.03.2012, 22:20   #1076
vnmarch
4 вд авто
vnmarch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 01:10   #1077
VladGor
Нужно просто очень кратко, в нескольких словах, понять устройство машины.
В ней стоит перед вариатором гидротрансформатор.
То есть мотор крутит колеса крыльчаткой через масло.
А почему колеса не крутились (при макс. передаточном числе) - мощности двигателя не хватало (момента в диапазоне 2500-3000 об).
Старый 03.03.2012, 17:15   #1078
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
Гдето месяца три езжу на Lock, очень нравится, наверно теперь вообще не буду трогать переключатель, если тока летом на трассе, чтоб чуть бензина сыканомить ))
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 18:02   #1079
Илья Н
Сообщение от d'hitman Посмотреть сообщение
уверен что это не вредно для трансмиссии?
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 18:21   #1080
d'hitman
Аватар для d'hitman
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Ну в первом посте написано что нет. Да и в инструкции ничего про "вредно" не написано. Такчто наверное не вредно.
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
