Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 19:01   #226
RuslanH
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Здесь же..на 9 странице. Варианты есть конечно. Купить два оригинальных за 22 тысячи рублей или поискать по разборкам от любого Митсу подойдет. Или ВАЗ 2108,09,05,07
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 11:53   #227
IvBlack
Спасибо. Буду ремонтироваться.
IvBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 19:41   #228
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
поставил блок от легнума вентилятор включается вовремя
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 21:48   #229
RuslanH
они все одинаковые, практически от всех митсу
Старый 26.11.2011, 14:49   #230
IvBlack
Радость Re: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста. Сегодня предложили два вентилятора от Лансера 9- , и лансера cedia движки у обоих 1.6.
Подойдут ли данные вентиляторы мне, что нужно будет кулибить.
Почитал вот на форуме Airtrec, некоторые ставят вентиляторы slim, или от шеви нивы.
Как думаешь,что лучше поставить из этого, да так чтобы поставить и забыть.
Старый 26.11.2011, 23:51   #231
RuslanH
я поставил от таз2109 и забыл. От ланцера думаю будет ващще красиво . Если в нормальном состоянии. А так - хоть от ГАЗ 51, главное чтобы влезали. Что кулибить - не знаю. Тазовские подходят почти как родные, фишку только переделаешь...
Старый 07.12.2011, 07:33   #232
IvBlack
Всем привет.
Наконец то купил все необходимое для вентиляторов и их собрал.
От Ваз 2109 вентиляторы не подошли, сдал их обратно. Снял свои венты и поездил с ними по разборкам и вот результат, на наш Аут подходят вентиляторы полностью в сборе с клетчаткой от Nissan: Блюберт, Силфи, Куб, Пунто и.т.п, но единственное что необходимо сделать это переделать фишку так, как у Nissan 4 контакта это значит 2 скорости, выбираешь скорость по больше и все.
Так же подходит движок вентилятора от Mazda Familia, там так же 2 контакта, как и у нас, но фишки разные. Ну и от Митсуб посмотреть можно.
Я выбрал от Ниссан, 2 вентилятора в сборе. Собрал подсоединил сегодня буду тестить.
Если у кого возникнет потребность для приобритения движков для вентиляторов в Екатеринбурге обращайтесь подскажу на какую разборку лучше съездить.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:33 ----------
Всем привет!
Протестировал я вентиляторы, работают как часы, все включается и выключается, когда нужно.
Мне показалось, что венты от Ниссана работают быстрее и тише чем мои прежние.
В итоге заменил блок управления так, как старый вышел из строя, термостат, 2 вентилятора в сборе поставил от Ниссан.
Теперь все работает как надо.
Если у кого возникнут какие либо вопросы по винтам, термостату, блоку обращайтесь помогу, расскажу. Все разбирал и собирал сам.
Всем спасибо.
Старый 18.01.2012, 13:53   #233
dinsha
Блок управления вентиляторами - -это заводской брак. Я приехал на дилерский центр, они сказали, что у них давно было распоряжение от митцу - все не гарантийные машины по прибытии на дил. сервис производить замену блока упр. вентиляторами бесплатно, что они мне и сделали!!!!! Чему был очень рад.
dinsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 16:50   #234
sergey1976
Сообщение от dinsha Посмотреть сообщение
Добрый день! А они на америкосов тоже меняют? И у какого дилера меняли?
sergey1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 22:22   #235
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
По умолчанию Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от Denstr Посмотреть сообщение
Извиняюсь, что не в тему, однако не понятно кому помог мой эксперемент с фотоотчетом, а у кого свои соображения. Если не трудно надавите [спасибо] если пригодилось.
Вам не тяжело, а мне понятно что пригодилось, да и душу греет.
Кстати если кто на ланцере такое проделал -писаните для статистики
Всем здрасте ? У меня такая же хрень , буду заниматься на выходных . Спасибо большое за находку , я уже думал о замене .
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 19:35   #236
Frogger
Моторчикр вентиляторов на самом деле как и на ниссанах. На разборе взял сразу пару. Установил и всё ок! Провода родной проводки из фишки выдёргиваются и вставляются в ниссановскую фишку четырёх контактов! ГЛАВНОЕ НЕ ЗАКОРОТИТЬ! Тк разьём ниссановский имеет параллельные контакты!- а не разноскоростные! Правильно либо вертикально либо подиагонали.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 03:21   #237
dron257
Ребята подскажите как разобрать этот блое, чтобы добраться до схемы??
dron257 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 13:52   #238
Frogger
Третья страница этой темы всё тебе расскажет
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10683&page=3
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:52 ----------
Пост 44
Старый 21.03.2012, 01:08   #239
dron257
Denstr,добрый день, я извеняюсь за беспокойство, тоже хочу заняться блоком, не могу найти ссылку на ваш фото отчет по ремонту блока!!!
Старый 27.03.2012, 12:59   #240
gonz1k
Аватар для gonz1k
Сообщение от dron257 Посмотреть сообщение
тынц
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
