Старый 27.03.2012, 06:43   #331
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Восклицание Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Поставил на зад стойки 341361 и пружины OBK 15192 фото до и после ну и так вкратце ...до этого стойки ремонтировал, так вот эти рукастые собрали мне неправильно стойку, которую я и снял первую и также перебрал и поставил, когда снял вторую то понял, что встрял на повторное снятие первой стойки, благо ничего не затянул, но время было потрачено. вобщем все на фото.
Старый 27.03.2012, 07:04   #332
Airtrek-er
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Передок теперь опущен. Машина неравномерно выглядит. Будешь менять ?
Airtrek-er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 07:17   #333
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Airtrek-er Посмотреть сообщение
Буду менять, но поставлю родные каяба) меня и так устраивает.
Старый 27.03.2012, 07:36   #334
Airtrek-er
Сообщение от FeudorK Посмотреть сообщение
Каяба перед 334398 и задние 341361 на треке дают лифт 5см и такую же высоту, как у аута
Мужики, кто-нибудь может сказать.... на CU4W они идут или нет ??? Не могу нигде инфу найти (((
Старый 27.03.2012, 07:57   #335
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Задние точно пойдут, думаю и перед тоже ))
Старый 27.03.2012, 08:05   #336
Airtrek-er
О блин.... Спасибо дружище ))
Старый 28.03.2012, 09:26   #337
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Я не стал ставить от аута стойки слишком высокая получается поставил стойки от митсубиси дион ани выше на 2 см от родных )))
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 09:42   #338
Airtrek-er
Сообщение от skazi_men Посмотреть сообщение
Фиг знает....имхо просвета много не бывает...с шинами 215/65/16 должно неплохо смотреться, не по уродски
Старый 28.03.2012, 09:51   #339
skazi_men
у меня стоит резина тоже такая смотрится нормально.
Старый 28.03.2012, 10:11   #340
Airtrek-er
А номера есть в студию ? Зад и перед... Тоже интересный в общем-то вариант...
Старый 28.03.2012, 11:02   #341
MaksVS
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет!Тема отличная!Актуальная и очень нужная! Благодарю за полученную информацию!
MaksVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 11:08   #342
Кащей
Аватар для Кащей
А они подходят? фотки есть? номера стоек? в студию
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 19:50   #343
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
в субботу тоже тряхнул подвеску.поставил аутовские стойки каяба ,и поменял задние рычаги.после сборки охре...л,машина так сильно поднялась.жопа стала выше аута из-за рычагов(рычаги прямые.пришли контракт со владика.но не такие как стояли.они прямые и место для крепления амортизаторов выше)по развалу все встало в нули.при вывешивание колес -между пер.левой стойкой и приводом буквально пару мм.но не цепляет.остальные в норме.машина стала заметно жестче.при езде на трассе управление на высоте.при езде на грунтовке жесковато-не погоняешь.внешний вид улучшился.в общем доволен.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 05:34   #344
Airtrek-er
Я переживаю, что после установки стоек от аута машина будет выглядет излишне высоко (( Хочется чтобы выглядело всё гармонично, в меру, а не так, как здесь, например, имхо хрень http://vladivostok.********/mitsubish...k/6514506.html
Поэтому Дионовский вариант очень интересен
Старый 29.03.2012, 05:39   #345
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
А ты хочешь поставить и любоваться на нее или комфортно ездить???
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
