Старый 18.04.2012, 18:06   #61
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
неужели ничего не чувствовалось на руле? машина вообще неуправляемая должна быть
руль был в сторону повернут ~20 градусов )) управляемость была нормальная, я 120 ездил спокойно. Когда был снег, тогда чувствовалось что машину кидает в сторону, на асфальте нормально.
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 06:09   #62
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Походу и другой рычаг на подходе, меняй оба, тут не до экономии..
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 16:33   #63
sv1021h
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
с чего ты это взял?
Старый 20.04.2012, 12:25   #64
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Ставил в тцм шаровые эти (летом).
Вроде все нормально было. А тут переобулся в лето и как-то машина сама рулить начала немного. Чуть левее, чуть правее, нифига понять не мог.
Поехал менять диф в раздатку и когда открутили болты с шаровых увидели, что с левой стороны шаровая болтается (её только стопор держал), с правой более-менее сидит. Прихватили сваркой, стало получше, но не идеально ) Все равно подруливать приходится. Тяги и наконечники в идеале.
Так что лучше сразу сваркой прифигачивать их.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 16:17   #65
sv1021h
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
дешевле сразу рычаг в сборе брать 1800р стоит
Старый 20.04.2012, 21:36   #66
487
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Поменял я всётаки шаровые (левая немного болталась), взял 555, они идут со стопорными кольцами и пыльниками(удобно), заодно поменял большие сайленты в пер рычагах и стойки переднего стабилизатора...... теперь в салоне полная тишина ))))
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:36 ----------
забыл добавить запчасти обошлись в 2100 руб (шаровые 555 , сайленты фебест, стойки пер стаба оригинал), замена в сервисе 2000 руб. (снятие рычагов, перепресовка шаровых и сайлентблоков, установка новых стоек переднего стаба)
487 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 08:35   #67
саша78
Вопрос Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага
подскажите поменял неделю назад втулки и шаровую в сервисе сказали запресуем 555 чтобы не менять весь рычаг после этого руль стал тугой что может быть
саша78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 11:09   #68
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от 487 Посмотреть сообщение
зря, лучше бы наоборот сделал
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 19:04   #69
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
при трогание вперед происходит какой-то щелчок спереди.до зимы менял-сайленты пер рычагов фебест(сейчас они в хлам),стойки стаба орижинал(бодричком),рул рейка,наконечники и тяги орижинал(гуд).и ступичные подшипники оригинал(без проблем).вот единственное что не купил это шаровые.когда все это делалось правая шаровая была хорошая,а левая в шаре люфта не было но болталась спокойно-вот на нее думаю.
сейчас взял шаровую масума,сайленты точка опоры.поставлю отпишусь...
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 07:53   #70
Alexei Volkov
разобрал,поменял пер сайленты и перестало щелкать.а вот с шаровой масума прям беда,она тупо не подошла.получился зазор между рычагом и стопором,колхозить не стал,оставил родную.
Старый 02.05.2012, 10:22   #71
sv1021h
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
вчера поменял шаровые
поставил CTR-CBM36.
ставил 05.07.2011, уже много месяцев езжу со стуками в подвеске при повороте руля, сегодня ездил на дификтовку, шаровая болтается в рычаге!
капец... буду ставить 13852A GTR рычаг, совсем недавно менял левый рычаг, там шаровая вообще выпала из рычага.
Старый 13.05.2012, 15:37   #72
Vigner
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Как уже наверное поняли шаровые CTR от лансера не подходят. Слишком слабо сидят и начинают болтаться в посадке. Мы в сервисе тоже накололись.
Отпишитесь, те кто поставил 555. Заболтались в посадке или нет? Напишите посадочный диаметр шаровой, если кто знает.
Vigner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 18:07   #73
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Как интересно все ремонтируются ....ставят Китайские шаровые - 555, Фебест, варят их, кольца какие то....или оригинал за негуманные деньги...у нас например, практикуется восстановление родных шаровых, наконечников и тяг. Если небольшой износ то обжим в прессе и еще 50 тык, если уже стучит, то делают разборными-вытачивают вкладыш из капролона или фторопласта и опять 50-60 тык пробега,гарантия. Стоимость ремонта шаровой-350 р. Уже машин восемь так ремонтировал-никаких проблем. Не реклама, просто рассуждения.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 19:12   #74
lostmedia
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Напомнило 70-80-е года.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 07:25   #75
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Нет, ну конечно, в двухтысячных то уже пора не японские восстанавливать, которые по сотке ходят, а китайские поделки на 10 т.км колхозить на сварочку
Airtrek: Шаровая опора переднего рычага shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 141 31.07.2019 13:34
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 85 27.04.2014 19:30
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
