Старый 12.05.2012, 01:38   #76
Frogger
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: замена помпы
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Народ подскажите у кого какая температура ОЖ в пробках и на трассе , у меня 96-99
постоянно , в упор не помню какая температура была до замены помпы.
До смены помпы(люфт подшипника) и радиатора(течь верхней банки), комп был выставлен на предупреждение достижения температуры в 100*. - периодически напоминал о себе (102, 103*) причём не зависимо от температуры за бортом(лето, зима) или интенсивности.
ввиду чего был перепрограмирован на 110*
После замены помпы(неориг), радиатора(ориг- двухсекционный) антифриза Скорость прогрева возросла в два раза (связывал с наступлением лета- оказывается из-за неориг помпы.)
Сейчас Температура по компу не достигает 100* Около 94-96*
Венты постоянно работают на малом ходу, стрелка температуры в правильном положении.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 10:09   #77
spin
Спасибо!
Буду не спешно искать другую помпу.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 11:25   #78
ZMS
Аватар для ZMS
Интересно кто ставил помпу SKF VKPC 95865, вроде бренд неплохой, да и цена на еmex.ru гуманная ≈ 2300 р.
Старый 12.05.2012, 21:53   #79
spin
Что-то дёшево для SKF. Нодо смотреть железку в "живую".
Старый 12.05.2012, 22:19   #80
madmax181
У меня обычно 93-95, стрелка немного не доходит до вертикали. Однако помпа тоже уже не оригинал. Что ставил - не помню, год назад дело было. Сепаратор в подшипнике рассыпался, утечек не было, а шумела здорово, крыльчаткой за корпус цепляла. Температура больше зависит от чистоты радиатора и настройки термостата.
Старый 13.05.2012, 01:00   #81
Danzel1977
Может кто подскажет, только на холостых оборотах возникает неравномерный шелестящий (шаркающий) звук со стороны ремней, может такой звук издавать помпа или это ролики какие накрываются? Да и звук этот не всегда бывает на холостых, когда вообще тишина, а когда очень отчетливо слышно, особенно из под колеса!
Danzel1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 06:07   #82
ZMS
Аватар для ZMS
Была б в живую, я б тут глупые вопросы не задавал.
Кстати на экзисте она стОит совсем не по-божески...
Старый 13.05.2012, 18:09   #83
madmax181
Сообщение от Danzel1977 Посмотреть сообщение
Может. Любой из подшипников, а их там кажется 6 штук, может "шелестеть". Но пока это шелест - все нормально, а вот когда шелест переходит на громкий "песок", да иной раз с подвыванием - вот тут беда. Что бы это не было неожиданностью, подшипники надо слушать либо обычным стетоскопом, либо такой же электронной хреновиной. У порядочного мастера она всегда есть и он может точно сказать где и что шумит.
Старый 14.05.2012, 14:16   #84
spin
Ради интереса, позвонил к местным дилерам SKF узнать цену на данную помпу, озвучили 6450, а прайс в 2300 настораживает.
Старый 14.05.2012, 17:14   #85
ZMS
Аватар для ZMS
Жадные барыги Местные дилеры видимо очень кушать хотят, на попсовом экзисте эта железяка в два раза дешевле. Я кстати заказал на емексе - прийдет, будем посмотреть..
Старый 14.05.2012, 21:22   #86
spin
+100
Старый 14.05.2012, 22:08   #87
Frogger
Вероятно -Пластина Датчика Коленвала.(шаркающий звук по ремешкам) у себя определил только сняв крышки-пыльники ремня грм.
Старый 16.05.2012, 11:27   #88
spin
Когда получите помпу, промерьте её если не трудно,зазор между крыльчаткой и корпусом,диаметр крыльчатки, ну и фото не помешает.
Старый 25.05.2012, 14:48   #89
komandorus
Аватар для komandorus
Поездил я с помпой Airtex (номерок 9399) 37 тыс. км и появился шоркающий звучок. Послушали - помпа шумит.
Смотрю Эксист: выдает Hepu P7554, SIL (итальянская), GMB GWM-78A, Blue PrintADC49151 и оригинальную (востановленная изготовителем в условиях производства).
Hepu кто-нибудь пользовал?
Контора вроде бы нормальная, антифриз только Hepu'вский всегда лил, нареканий - никаких.
Или итальянскую взять? Блин, не знаю, что делать.
По ценам: Hepu чуть дороже GMB и ровно в 2 раза дороже, чем Airtex. Оригинал дороже в 4-6 раз (разные сроки поставки).
Но Airtex точно больше не хочу)))
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 13:19   #90
bescotex
Аватар для bescotex
Замена одного барахла на другое. Отжалеть на оригтнал или самому восстановить.
Замена в/у Giga Санкт- Петербург 6 20.02.2010 19:28
Airtrek: Плановая замена жидкостей zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 41 22.12.2009 15:57
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
