Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 15.05.2012, 11:31   #1261
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Я себе сделал сначала Ds покатался вроде номуль а немного погодя сделал чип двигла и варика и теперь кнопка Ds поросла пылью.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 11:32   #1262
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Согласен, что нужен чаще при обгоне. Но тут как раз тумблер ... щелк... и погнали.... наши городских. Ничего не нужно придумывать, через тумблер самое то! Нужно погонять даже в городе - щелк! А на трассе the best!
У меня тоже тумблер, те же эмоции Как будто закись азота включаешь, ну правда на чипованной машине почти нет разницы
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 11:50   #1263
eBIG
Господа! ну как же нет разницы????!!!
Машина становится как оголенный нерв.
Даже полностью чипованная машина "ватная" по сравнению с ДС.
Вы когда щелкаете тублерчиком, вы же видите что обороты сразу на поторы тысячи ползут вверх. Стоит только тронуть педаль и обороты сразу во второй половине тахометра! в Д такого нет.
Я бы сказал в целом по режиму Д обороты держатся до 4 тыс, а в ДС 4 и больше. Их просто физически невозможно держать ниже, потому что на 60-80 уже 4 тыс - дальше больше.
Для себя сделал вывод, что все таки при обгоне удобнее лепестки. Потому что обгон в основном происходит на больших скоростях и включение режима ДС выводит обороты до красной зоны. Мне не очень нравится ездить с ревущим на полную мотором, да и не полезно это наверное для него. А режим ДС супер удобен для ... не поверите ... пробок. Он позволяет более точно держать дистанцию, машина более явно тормозит двигателем, а если надо резко ускориться для перестроения - лучше ДС в этом случае ничего нет.
eBIG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 14:04   #1264
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
в теме про поломки вариатора есть про торможение двиглом https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1202
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 14:07   #1265
eBIG
Все догадки.... догадки ....
Не думайте что в ДС торможение двигателем происходит как на механике.
Я торможение двигателем сравниваю в режимах Д и ДС. Так вот в ДС оно чуть более заметно, в Д оно на столько мало, что кажется его нет вовсе.
Старый 17.05.2012, 15:02   #1266
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от eBIG Посмотреть сообщение
Ну вас 2.4 может там что-то совсем иначе.
Я на D спокойно могу загнать обороты в красную зону, и на Ds могу тошнить на 1 тыс.
ЗЫ у меня торможение двиглом абсолютно одинаково в D и Ds
Старый 17.05.2012, 16:32   #1267
eBIG
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
В этом спору нет, только динамика разная.
В Д когда стрелка на 2-3 "болтается" (у меня во всяком случае) раскручивание двигателя гораздо менее динамично происходит. Нежли в режиме ДС, когда рабочий режим 4-5 тыс оборотов.
Короче фантастики тут никакой нет - просто режим ДС все время держит передачу ниже, вот и обороты больше. Они как раз пляшут около максимального крутящего момента и максимальной мощности. (опустим движение на сверхмалых скоростях когда Д и ДС ничем не отличется)
Старый 17.05.2012, 16:38   #1268
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Вот только не всегда и не у всех
и "сверхмалых" - это ниже скольки? 200? потому как в до 130кмч я разницы не вижу
Старый 17.05.2012, 16:46   #1269
eBIG
Сверхмалых - это до 20 км-ч, когда при установившейся скорости движения обороты не больше 2 тыс.
Серьезно???!!! тут мне сказать нечего ... у меня статистики нет.
Может это зависит от программы управления двигателем и коробкой?
У меня (еще раз повторюсь) чип и того и другого от Димы.
А вообще когда я к нему на чип приехал, он сказал что у меня какая то новая прошивка варика стоит и сразу он ее перепрошить не смог. Только спустя несколько месяцев я к нему приехал и все сделал.
Старый 17.05.2012, 16:49   #1270
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Я же писал, что и на Ds 60 с чем-то кмч могу ехать на 1тыс
Старый 17.05.2012, 17:01   #1271
eBIG
Как это???!!! У меня обороты меньше 2 000 вообще не опускаются.
А может быть у Вас он вообще не включается? Ну, типа того, индикация есть, а программа управления коробкой не меняется?
Получается что у всех ДС разный?
Старый 17.05.2012, 17:05   #1272
Adri@n
Аватар для Adri@n
На 2.4 варике так нельзя.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 17:07   #1273
eBIG
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Сообщение от Timka
Вот у меня тоже большое сомнение. Но раз человек говорит почему бы не поверить. Hадо попробовать будет.
Завтра специально прогоню Д и ДС на разных скоростях. Тогда отпишусь.
Старый 17.05.2012, 17:10   #1274
Adri@n
Аватар для Adri@n
на сколько помню у Тимки 3.0 на АКПП, там совсем все по другому, у тебя так не выйдет.
Старый 17.05.2012, 17:12   #1275
eBIG
ААА ну тогда о чем речь?! Он то видит что у меня за тачка.
Я в его профиле нет ...
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
