Старый 22.05.2012, 08:36   #16
a.ka
По умолчанию Странная проблема при запуске.
Буду благодарен совету в такой вот ситуации.
XL 2008 г.в. не заводится после того как заглушен мотор.
То есть , утром - чик, все заводится всегда легко. Но если заглушить , то потом нужно час ждать, не заводится никак.
Сигналка - Пандора 3000. У ОД был, диагностика ничего не выявила. На всякий случай поменял аккум.
Было у кого что то подобное?
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:36 ----------
Небольшая поправка: машина всегда выходит из такого каматоза если ее ... потрясти
a.ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 15:32   #17
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
По умолчанию Re: Странная проблема при запуске.
Скорей всего проблема в стартере. В частности во втягивающем, залипание контактов.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 18:26   #18
DEK
Стартер при этом крутит или нет?
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 19:30   #19
a.ka
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
по разному бывает. бывает вообще мертвый. бывает пару вжиков.
сегодня поставил сигналку в режим "валет", пока глюк не повторился.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:30 ----------
Сообщение от Woker Посмотреть сообщение
согласился бы если бы проблема была при первичном запуске. а она только и всегда только если было кратковременное заглушение. например, вышел в магазин на 3 мин.
Старый 22.05.2012, 19:48   #20
Woker
Так в том то и дело что залипает на горячей а на холодную отходит. Попробуйте в следующий раз когда не заведется постучать чуть чуть по стартеру и завести, если получится то оно.
Старый 22.05.2012, 20:34   #21
Agarushka
И узнать бы на что блокировку поставили от сигнализации.
Старый 23.05.2012, 09:34   #22
a.ka
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
я не понимаю вопрос
Старый 23.05.2012, 10:44   #23
Woker
Сообщение от a.ka Посмотреть сообщение
я не понимаю вопрос
При установке сигнализации ставят разрыв в одну из цепей. Поэтому если Вы отключаете сигнализацию чтобы понять она мешает пуску или нет то надо знать какую именно цепь на разрыв ставили установщики, если на стартер то можно потестить с отключением сигнализации, а если нет то смысла в ее отключении нету. Да и из описания выше я понял что не заводится когда двигатель горячий а после остывания все нормально.
Старый 23.05.2012, 20:55   #24
a.ka
нет не горячий. шарада в том, что именно второй запуск. Можно завести с утра, заглушить и второй раз - болт
Старый 23.05.2012, 21:30   #25
Woker
Опишите полностью что происходит при повторном запуске при повороте ключа.
Старый 23.05.2012, 22:36   #26
DEK
Что здесь думать? Стартер надо ремонтировать.Причем чем раньше- тем лучше,а то прийдется на сто на "шнурке" ехать.
Старый 23.05.2012, 23:58   #27
larrgito
Хоть это и жуткий оффтопик,но мне очень нравится эта старая история:
"В отделение Pontiac корпорации General Motors пришло письмо. "Я понимаю,
- писал автор, - что могу показаться идиотом, но все, что я хочу рассказать, - святая правда.
В нашей семье все очень любят мороженое. Каждый вечер после ужина мы решаем, какой сорт будем есть на десерт, и я еду за ним в магазин. Проблемы начались после того, как я приобрел новый Pontiac. Каждый раз, когда я покупаю ванильное мороженое и собираюсь вернуться с ним домой, машина напрочь отказывается заводиться! Если мороженое клубничное, шоколадное или любого другого сорта - никаких проблем с пуском. Звучит глупо, но, может быть, в Pontiac есть нечто, что реагирует на ванильное мороженое?".
Президент отделения, понятное дело, отнесся к письму скептически, но все-таки послал инженера на проверку. Владелец автомобиля производил приятное впечатление - вежливый, образованный и явно не псих... Встретились после ужина, поехали в магазин, купили ванильное мороженое.
Все точно - машина не заводится! Так продолжалось несколько дней подряд. Шоколадное - заводится. Клубничное - заводится. Ванильное - не заводится!
Инженер был человеком здравомыслящим и отказался верить тому, что у автомобиля может быть аллергия на ваниль. Он продолжал ездить с хозяином в магазин, но теперь отмечал все детали - время поездки, каким бензином и на какой колонке заправляли машину, даже температуру и облачность...
Довольно быстро выяснилось, что дело не в ванили, а в расположении товаров в торговом зале магазина. Ванильное мороженое - как самое ходовое - размещалось в холодильнике самообслуживания у самого входа, а все остальные сорта - в глубине зала, и продавались через кассира. Купить ванильное можно было намного быстрее, чем любое другое...
Задача перешла в разряд технических - почему машина не заводится, если хозяин возвращается к ней быстро? И ответ был найден сразу же - двигатель не успевал остыть, и в карбюраторе оставались пробки, вызванные интенсивным испарением бензина!
Мораль: даже совершенно идиотские проблемы пользователей имеют порою
под собой совершенно реальную основу."
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 13:55   #28
a.ka
Происходит разное: в 80% случаев ничего, не крутится , не щелкает.
в 20% случаев - стартер крутит 1,5 сек и идет отсечка.
Машина ВСЕГДА заводится если ее потрясти за рейлинги!
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:55 ----------
Спасибо, сегодня я тоже пришел к этому мнению. А эвакуаторе я уже приезжал на СТО. Машину сняли с эвакуатора и она легко завелась
Кстати, никто не подскажет какой ценник на стартер новый/бу?
Старый 29.05.2012, 06:31   #29
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Надо еще проверить иммобилайзер штатный. Сигналка с автозапуском? Делают при установке сигнализации обычно так, кладут второй ключ в коробочку - транслятор с чипа в ключе, от него идет антенна, которую ставят около замка зажигания, где стоит считыватель чипов ключей. Транслятор должен работать только при автозаводе, либо дистанционной заводке. Если он будет работать и когда ключ в замке зажигания, чип может не считаться. (естественно это предположение)
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 07:59   #30
Woker
Новый оригинал стоит 22200р. срок 1 день, №1810A096, еще светится какой то неоригинал за 3400р. срок 3 дня, № 19039N. Сколько стоит б/у не знаю но предполагаю что 40-50% от цены нового.
Сигнализация с авто запуском Дэныч Защита от угона 3 01.12.2008 08:25
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
