Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 12:27   #181
leopold
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Женя привет, а когда Ёж будет в Киеве?
leopold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 08:27   #182
Valorous
Аватар для Valorous
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Извините, получается можно просто активировать эту функцию в ЭТАКСЕ или надо все таки чтото доустанавливать а уже потом активировать?
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 08:59   #183
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Нужно установить и подключить датчик уровня.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 19:13   #184
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Valorous Посмотреть сообщение
Порядок действий особого значения не имеет, но лучше сначала активировать, а то поворотники часто моргать будут
Старый 29.06.2012, 12:55   #185
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
А можно про уровень масла поподробнее?
Старый 29.06.2012, 22:50   #186
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А куда подробнее-то? Ставим датчик (свердим дырку в блоке), подключаем к етаксу, прошиваем и наслаждаемся
Старый 30.06.2012, 10:29   #187
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сверлим?.. Прикольно, ничего не скажешь.
Старый 30.06.2012, 10:37   #188
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Немного не так , в поддон ставить, а подключать к ЭБУ двигателя.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...EC%E0%F1%EB%E0
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 20:34   #189
siriuscom
Аватар для siriuscom
Желательно сначала активировать, а после - установить датчик
siriuscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 20:03   #190
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Активировали и установил мне тоже датчик омывайки.
Приятно, греет душу, что есть.
Заодно, раз уж бампер снимать, и сетку в бампер.
Страждующим еще и сигналы на волговские меняют.
Старый 08.11.2012, 21:32   #191
Banditos
Аватар для Banditos
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT Ultimate
Вот и Мой не большой отчёт
Подробности в rar архиве
Всех Благодарю!!!
IMG_20121105_221215.jpg   IMG_20121105_221221.jpg   IMG_20121105_221341.jpg   IMG_20121105_221349.jpg   IMG_20121105_221412.jpg
IMG_20121105_221506.jpg   IMG_20121108_135140.jpg   IMG_20121108_135150.jpg   IMG_20121108_135202.jpg
Тип файла: rar Вот и Мой не большой отчёт.rar (3.05 Мб, 690 просмотров)
Banditos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 21:45   #192
pilot31
В руководстве по эксплуатации (по крайней мере в моем) эта функция идет по-умолчанию т.е. ее активировать не нужно, но работает по логике скорее всего на выключенном двигателе. Хотя смотрю на схемы моего двигателя и не вижу этого датчика.., короче проверить надо по-возможности.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 19:43   #193
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Найден оригинальный датчик который ставится в дно бачка продается вместе с уплотнительным кольцом http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...=asc&start=315
Старый 12.11.2012, 20:03   #194
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
ну не переделывать же теперь из-за этого?
хотя ложных срабатываний скорее всего будет меньше чем у опелевского
Старый 12.11.2012, 20:59   #195
megaaxel
Аватар для megaaxel
"найден"?
уже давно поставлен и работает. >>>
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
