Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 10:46   #316
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS
Сообщение от Yuriy ODS Посмотреть сообщение
отвез ставить блоки вперед и в зад
очкую, как сильно комфорт авто ухудшится.....
хотя точку невозврата я уже наверное переступил
не забудь пофоткать основательно, думаю пригодится ...
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 13:38   #317
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
основательно не смогу, не сам же курочю.......что успею
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
курочу
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 21:02   #318
Серега_66
Аватар для Серега_66
Вот как раз, если сам не курочишь, надо успевать фоткать!!!
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 09:29   #319
Yuriy ODS
из набора сальников для раздатки MD974243 - один сальник не подходит, он меньше по диаметру
тот который справа на картинке
звучит бредово
подскажите номер кто знает
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:29 ----------
упс, не туда запостил
---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:29 ----------
балбес
Старый 07.06.2012, 09:41   #320
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
MR 980100
При сборке Костян ничего не сказал, значит все нормально встало )
Вот полный список (здесь нет только здорового резинового колечка, я на него забил - там то ли ждать долго было, то ли стоило оно конско).
http://www.drivernotes.net/garage/11...actions/207480
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 09:50   #321
Yuriy ODS
серега помоги
я ошибся, нужен тот который слева, внутри коробки, возле большого кольца
Старый 07.06.2012, 09:55   #322
jam
Аватар для jam
Юра, это двухкромочный сальник, держит две рубашки маслянные, вот его номер MR 581855
jam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 09:56   #323
Yuriy ODS
MR 581855????
Старый 07.06.2012, 09:58   #324
jam
Аватар для jam
а что такое??? ты же сказал про тот, что стоит внутри, около большого кольца, так это он
Старый 07.06.2012, 10:04   #325
Yuriy ODS
ураа, есть в наличии
11дол
под заказ 9,4
но почему в комплекте был не тот??? надо в фак по раздатке это написать
Старый 07.06.2012, 10:05   #326
jam
Аватар для jam
этот вопрос надо задать япошкам)))))
Старый 11.06.2012, 14:46   #327
Yuriy ODS
у кого стоит задняя блока, отпишитесь плиз, как едет авто, как надо пересмотреть манеру езды? или только зимой аккуратней надо? просто газ отпускать и ловить авто рулем?
а то боязно в городе в занос уходить
надо где то потренироваться езде на новой трансмиссии????
p.s. впереди блокировка от эво тоже стоит
пора ехать забирать машину
Старый 11.06.2012, 17:27   #328
Серега_66
1 way не работает на сброс газа, только на разгон.
Старый 11.06.2012, 19:27   #329
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
А 1 way вроде как и не бывает в природе, только в теории. По крайней мере я не встречал нигде.
Старый 11.06.2012, 19:54   #330
Серега_66
В стоке на Эво 1 way, а вот тюнь RA, Kaaz, Cusco и тд как раз 1.5 1.8 и 2 way. Хотя, как сказал Антон Сергеевич, сток можно доработать при помощи напильника и рук из того самого места.
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
