Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
Старый 15.12.2008, 18:19   #2
MonK
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
По умолчанию Ответ: LSD Evo RS
ну что мужчина вам можно памятник поставить
MonK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 19:13   #3
Бэрик
Аватар для Бэрик
Сообщение от MonK Посмотреть сообщение
+1 не каждый полезет в исправный редуктор.iPetroffich решился-молодец!Перед тем как разбирать как-то проверял наличие LSD?
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 20:01   #4
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Бэрик Посмотреть сообщение
На форике было легко проверить, на подьемнике крутишь колесо, а второе крутится в ту же сторону, один раз даже бутылку водки выиграл...
Старый 15.12.2008, 20:48   #5
Bambin0
Аватар для Bambin0
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Чтож вы промолчали об этом в моей соседней теме
Думаю многи так думают из-за вот этого http://catalog.********/mitsubishi/airtrek/7990/ в самом конце
Но судя по мануалам и жидкостям, которые рекомендовано заливать, я в этом всегда сомнивался
Bambin0 добавил 15.12.2008 в 20:51
З.Ы. Тоже хочу себе такой гараж
Последний раз редактировалось Bambin0; 15.12.2008 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Bambin0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 07:48   #6
iPetroffich
Проверял на подъемнике еще при покупке авто, колеса вращаются в разные стороны и как сказал Bambino, по рекомендованным маслам сразу понятно что лсд там нет.
Старый 16.12.2008, 08:13   #7
Бэрик
Аватар для Бэрик
Жаль конечно.Интересно в турбо ауте есть в стоке?По каталогам есть.Так и на аиртрек по каталогу есть http://catalog.********/mitsubishi/airtrek/7990/ .Надо на дроме написать чтоб исправили
Старый 16.12.2008, 09:10   #8
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Надо будет проверить
iPetroffich- респект!
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 10:49   #9
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
молодец! я надеюсь масло в редуктор соответствующее залили?
Старый 17.12.2008, 18:14   #10
iPetroffich
несомневайся
Старый 22.12.2008, 08:32   #11
inspectorM
Да, а в каталоге указано LSD но его нет
Старый 11.01.2009, 12:19   #12
vpall
Аватар для vpall
Отличная рабта! Молодца!!
Во сколько обошелся lsd?
Как с маневренностью аира? Стала лучше/хуже?
Реально блок не работает при вывешивании одного колеса?
vpall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 22:26   #13
iPetroffich
Спасибо всем!
Проездил можно сказать месяц. У трека больше проявляются заднеприводные повадки. С блокой довольно таки весело ездить, почти всегда езда боком - кайф, авто в поворотах доварачиваешь притопив на гашетку. Правда есть один нехороший момент для не опытных водителей, кто ездил на сильных заднеприводных машинах с отключенным трекшеном поймет. Например ситуация обгон с гашеткой в пол, и если сорвал жопу в букс, трека начинает ставить сразу боком, и здесь уже все зависит от умения и чувства авто. Приснаровившись и поняв как трек едет - получаешь удовольствие от управления.
Обошелся мне лсд в 6300рупей, взят на яхе, снят с эво8рс, безпробеговый.
Старый 12.01.2009, 23:00   #14
vpall
Аватар для vpall
спасиб! Давно подумываю о подобной штуке Особенно после того, как повис на пузе на сугробе и еле с него спрыгнул (вокруг ни души не было...и такое случается).
А явление езды боком при пережатой тапке хорошо заметно на заднеприводных машинках (даже не сильно мощных), построенных для дрифта, на которых в целях экономии американских президентов просто заваривают шестеренки в диффе (большой минус - сильно снижается маневренность).
з.ы. хотелось бы посмотреть, как трек буксует, когда едет с приличной скоростью наверное эффектно выглядит
Старый 13.01.2009, 08:22   #15
Противник Тойот
Сообщение от vpall Посмотреть сообщение
поверь, на моем Турере Ви с Торсеном в заднем редукторе (самый мягкий тип блокировки, без заварки дифа ) тоже весело даже летом.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
