Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 28.09.2012, 21:23   #721
Vlad13
Аватар для Vlad13
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
Улитки от волги купил, и вот весь в сомнениях... Кто через релюшку, кто преды менял, кто вообще ничего не переделывал, так вонзил...
Сигналю редко, но могу и долго жать.
Или не париться, поменять и забить?
Мое личное мнение - поставь и посигналь. Если сгорит родной предохранитель - поставь новый номиналом поболее родного и дуди себе на здоровье! Сам катаюсь с компрессорной дудкой, просто поменял сгоревший предохранитель на номиналом +10А к номиналу родного и больше никаких проблем!
Но в связи с популярностью установки волговских сигналов, раз уж столько у всех возникает сомнений, предлагаю раз и навсегда разобраться с данным вопросом. Необходимо замерить сопротивление штатного сигнала и волговского и посчитать через закон Ома на сколько увеличится сила тока в цепи. А уже из этого будет видно, какой использовать предохранитель и какого сечения провод должен быть использован. Завтра доберусь до своих снятых штатных сигналов и измерю сопротивление. Если есть у кого возможность измерить сопротивление Волговских сигналов - выложите информацию сюда. А после сравним и решим ставить дополнительное реле или нет.
ЗЫ: Хотя остается вопрос на какой ток рассчитано штатное реле родных сигналов, но не думаю, что на малый ток. Т.к. к примеру 527-е ВАЗовское (или 3747) реле рассчитано на ток 30А.
Нашел в сети информацию про Волговские улитки, пишут, что они потребляют ток в 7А каждая, соответственно общий ток получится 14 ампер.
Последний раз редактировалось Vlad13; 28.09.2012 в 21:26. Причина: дополнение
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 21:43   #722
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Т.е. меняем пред на 15А?
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 21:59   #723
Airborn
Аватар для Airborn
ПЫХ, лучше поставить нормальные импортные сигналы.
Старый 28.09.2012, 22:20   #724
Vlad13
Аватар для Vlad13
Выходит, что 15Амперного для Волговских будет достаточно.
2 Airborn: А чем импортные будут лучше Волговских? Чем они не "нормальные"?
Старый 28.09.2012, 22:24   #725
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Стояли Хелла по размеру такие же как и от Волги. Провод спалился....
Старый 28.09.2012, 22:24   #726
Airborn
Аватар для Airborn
Vlad13, многие жалуются на то, что волговские могут не прожить долго. Качество не стабильно. Подделки есть кЕтайские...
Старый 28.09.2012, 22:25   #727
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
Я поставил французско-китайские GMP - почти аналог волговских по звуку и конструкции. Год уже отработали нормально. Предохранитель заменил на 15А. Поскольку каждый из двух сигналов берет по 7А. Как и волговские.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 22:25   #728
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
У меня стоят Боши, размер - скромный, но дудят - прилично и достойно. А главное - не надо никакие предохранители менять.
Старый 28.09.2012, 22:50   #729
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Брал вроде оригинал в павильоне "ГАЗ"... по номеру и тд.
То есть импортные лучше только тем, что они импротные? А хде доказательства, что и они не в кЕтае слеплены?
Старый 28.09.2012, 23:32   #730
Large
Аватар для Large
ПЫХ, Уже говорил и дальше буду говорить: перед установкой, и волговские, и те, что GPM, да и любые другие с подобной конструкцией - разобрать, и заменить картонную прокладку герметиком. Все, проблем больше не будет точно, доживут до смены а/м! Это единственный их бич. И ставить рожками вниз, что бы жижа не собиралась.
Старый 28.09.2012, 23:41   #731
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
+ к этому клемму клаксона обработал составом для электро контактов и 130.000 все ОК ,
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 21:27   #732
Vlad13
Аватар для Vlad13
Может кто нибудь подсказать, у нас штатный предохранитель на клаксонах каким номиналом стоит???
В общем, возвращаясь к напечатанному.....
Сегодня измерил сопротивление штатных сигналов. Для более точных результатов измерял оба, включенные последовательно. Получилось 4,5 Ома минус 1 Ом сопротивление проводов щупов тестера. В общем получается 1,75 Ома сопротивление каждой улитки. Из закона Ома получается, что ток, потребляемый одной улиткой составляет (I,А = U,В /R,Ом = 12/1,75) 6,8 Ампера. (Это при 12 вольтах, при 14-ти получается 8 Ампер!)
Таким образом Волговские, по потреблению тока, от наших штатных не далеко ушли!
Старый 29.09.2012, 21:29   #733
Airborn
Аватар для Airborn
10 А.
Старый 29.09.2012, 21:38   #734
Vlad13
Аватар для Vlad13
10 А.
Вот с этим моментом вопрос. Почему при таком потреблении тока штатных сигналов предохранитель установлен на 10 ампер? Ведь получается, что в паре они потребляют ток около 14 ампер.
Может сможет кто нибудь измерить сопротивление Волговской улитки? Чтобы можно было сравнить..
Старый 29.09.2012, 21:49   #735
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
До волговских пробовал ставить ВАЗовские, купленные на авторынке. С ними была засада - во-первых, предохранитель вынужден был поставить на 25 А, иначе при более - менее длительном нажатии на пуговку руля они сгорали (что-то около 3-5 секунд). Плюс к этому, не проработали и года - одна улитка замолчала.
С изрядной долей скепсиса после этого купил волговские (опять же на авторынке, продавец божился, что "фирменные - фирменные" и предлагал даже показать отличия от контрафакта, увы я отказался). Так вот эти сигналы уже два года после установки живее всех живых, и предохранитель на них стоит не 25, а 15 ампер, при этом нажимаю от души!
Резюме: если удастся купить НЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ волговские сигналы - то практически ничего и переделывать на ИксЭле не надо - поставил и поехал!
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
