Старый 22.08.2012, 22:49   #16
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
По умолчанию Re: P0403 Клапан системы рециркуляции отработавших газов... плавают обороты, глохнет?
Клубни, проверьте правильность соединения всех шлангов, ведущих к заслонке. Сверху их два или три. И клапан егр, нужно не только его помыть, но и каналы внутри дроссельной заслонки, которые загаживаются до непроходимого состояния. У меня все это было, ошибка горела. Пока все каналы не пробил карбклинером и компрессором, и промыл маслоотделитель в крышке клапанной (плохая было вентиляция картера, от этого и свечки маслом заливало).
Aliensolo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 18:43   #17
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
тнвд у меня тоже в норме.... да как бы не особый трабл, но перед зимой хотелось бы все-таки устранить. Возникает именно после долгой стоянки (часов 5 и больше)
согласен!!!
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 20:39   #18
Alexei Volkov
сегодня с утра у нас было 11градусов,завел и провала не увидел.
походу этот провал был связан с переходом режимов прогрева(переобогощение смеси при заводе в теплое время года)???
Старый 12.09.2012, 06:16   #19
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
у нас давно уже по утрам то +5, то +10, а то и 0 бывало уже )) как-то временами проявляется, не каждый раз
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 04:30   #20
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Я думал у меня одного проблема с провалом оборотов после продолжительной стоянки
Чистил дросельную, форсунки, менял свечи, поменял все фильтры - результат нулевой. Причем это никак не прогрессирует. Летом при более высоких температурах провал меньше, сейчас по утрам холоднее и провал явно сильней.
Согласен с Кащей есть подозрение на магниты в дросельной.
Кстати, во втором цилиндре было замечено масло на свече.
Может дело в катализаторе?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 06:34   #21
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
у меня магниты на месте, проверял, когда чистил
Старый 13.09.2012, 10:35   #22
Karlos_che
может все-таки катализатор?
в какой-то теме рекомендовали замерить давление на выпуске перед первым катализатором.
Старый 19.09.2012, 07:54   #23
Karlos_che
Кто-нибудь победил данную проблему?
Старый 03.10.2012, 13:26   #24
Karlos_che
неужели никто так и не нашел причину?!
Старый 03.10.2012, 15:11   #25
lieuten
Аватар для lieuten
трабл из разряда некритичных, а потому отложенных в долгий ящик
а по делу... все-таки попробую заменить насос по совету Алексея. У тебя какой насос стоит в баке?
Старый 04.10.2012, 04:55   #26
Karlos_che
поставил Mashuma. тоже есть подозрение, что бензин стравливается обратно в бак и из-за этого провал.
Как поменяешь насос, отпишись - очень интересно.
Старый 01.11.2012, 08:54   #27
Karlos_che
lieuten, ну что, насос поменял???
очень интересно
Старый 02.11.2012, 06:51   #28
lieuten
Аватар для lieuten
очень интересно
нет пока. не до этого. Хотя заметил, что с холодами провал почти исчез ))
Старый 06.11.2012, 06:42   #29
Karlos_che
странно, у меня остался
Старый 13.11.2012, 09:50   #30
Aristash
Аватар для Aristash
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Все вышеперечисленное сделал. дроссельная заслонка, свечи, форсы, топливный насос, и тп. Мастер говорит это расходомер навернулся. Я еще давно заметил когда заводишь потом подержал педальку газа прогрел чутка отпустил он держит облоротов 400 почти глохнет выходишь открываешь капот доливаешь водички в омыватель потом закрываешь капот а он резко глохнет. потом мастер открыл по воздухану ударил кулаком он и заглох. а говорит енто дело об одном что это расходомер или абсорбер. как то так.
буду менять, отпишус.
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
сделал диагностику, ошибок никаких нет, ежики сказали что если ошибок нет то расходомер впорядке и лучше туда не лезть, говорят это дачик холостого хода. Но как всегда гарантий никаких. На экзисте самый недорогой датчик 10000р. Может посоветуете как сделать подешевле*?
Aristash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
плавают обороты при кондиционере( Барин Outlander Turbo!!! 32 06.06.2017 13:04
Клапан PCV (рециркуляции картерных газов) lukanin Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 27.11.2015 17:28
Включаю кондиционер - обороты деогаются и машина глохнет a909cc Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 11.05.2010 18:22
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
