Старый 04.10.2012, 11:38   #16
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
По умолчанию Re: Обдув лобового стекла и кондиционер.
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
У него американец. Там ребята, что то делали с этим, убирали в блоке принудительное включение. Ну или можно поставить блок управления с Лансера 9
Вот именно и надо "что-то" убрать в блоке управления что-бы кондей не включался.если кто делал напишите пожалуста
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 11:44   #17
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Странно, у меня при переводе в обдув лобового стекла включается кондей и лампочка ЗАГОРАЕТСЯ, причем кондей можно и отключить нажатием на кнопку АС и лампочка погаснет.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 11:52   #18
Beluu
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Вот и я про тоже, странно, видимо что-то не так, но что???
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 14:30   #19
lexatwix
Сообщение от Beluu Посмотреть сообщение
да-всё так!!у нас на америкосах такая е.....ая система .прочитайте на 1 странице!вопрос как её обойти??
Старый 04.10.2012, 14:54   #20
Beluu
Ну допустим кондей работает когда воздух на стекло напрвлен, а когда в другие положения он тоже должен молотить?!У меня просто эта кнопка не включается ни в каком положении, вот этот момент бы уточнить!?
Старый 04.10.2012, 15:15   #21
romaut
Аватар для romaut
у меня так : (и наверное это правильно) положение - на стекло и на стекло и в ноги кондёр включается автоматом независимо кнопка АС вкл. или выкл.
а в остальных положениях переключателя положения обдува кондёр включается и выключается с помощь АС
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 15:27   #22
Beluu
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Пойду у себя попробую!!!
Хрень какая-то, у меня лампочка на кнопке вообще не горит, в любом положении, но вроде кондей выключается, судя по оборотам и звуку...Так я правильно понял, что можно весь этот блок с тремя кнопками, поставить от лансера и все будет как у людей работать, то есть захотел отключил компресор, захотел включил, так?!
Старый 04.10.2012, 16:13   #23
romaut
Аватар для romaut
насчёт блока от лансера не скажу, а насчёт кнопки да, вкл. или выкл. с помощью неё, ну за исключением тех положений о которых я написал выше
Старый 04.10.2012, 16:18   #24
lexatwix
РОМАН а ты никак не пробовал боротьса с этим??
Старый 04.10.2012, 17:43   #25
barakuda24
Аватар для barakuda24
Привет.А у тебя вообще когда-нибудь эта кнопка горит и реагирует на нажатие?У меня нет, как-будто она вообще там не нужна!!!
Реагирует, загорается зелёный огонёк в ней, если нажмёшь на неё, а когда в положении обдув стекла и обдув стекла с ногами не реагирует.
Тебе нужно проверить вообще работает он у тебя. Переведи обдув в салон, нажми кнопку АС и послушать, в этот момент муфта компрессора сделает щелчок и включится вентилятор радиатора, затем пойдёт прохладный воздух, если всё так и будет, то всё нормально просто накрылась лампочка на кнопке, если нет то дальше расскажу где копать...
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 17:46   #26
Beluu
Сообщение от barakuda24 Посмотреть сообщение
Кондей работает, щелчки муфты слышу, наверное лампочка перегорела, кстати когда менял подсветку ручек кондея, посмотрел на эту самую лампу и я так понял она не меняется, там диод припаян к плате...и как диод перегорел, вроде они не горят)))
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:46 ----------
А вообще конечно хочется чтобы кнопка работала в любом положении обдува, у меня на предыдущих машинах именно так и было, может кто-нибудь подскажет все-таки как это сделать?!
Старый 04.10.2012, 18:44   #27
barakuda24
всё конечно хорошо, но при обдуве на стекло, почти всегда молотит вентилятор под капотом, а сеичас осенняя погода обдув только на лобовое. Меня это немного раздражает .
Старый 04.10.2012, 19:26   #28
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Cтавим в положение ноги-стекло и чуток левее. Кондей вырубается. Обдува стекла хватает зимой и летом. Но при сильной влажности иногда ставлю в положение обдув стекла. В этой позиции кондей работает как ОСУШИТЕЛЬ воздуха.
Для быстрого осушения лобового стекла и оттаивания стекол задумано.
Старый 05.10.2012, 10:58   #29
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
с чем именно?
Старый 05.10.2012, 11:05   #30
lexatwix
с чем именно?
С ВКЛЮЧЕНИЕМ КОНДИЦИОНЕРА ПРИ ОБДУВЕ НА ЛОБОВИЧЁК
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
