Старый 05.10.2012, 11:50   #31
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Обдув лобового стекла и кондиционер.
а зачём?
по лету я всегда с обдувом вверх езжу (кодёр)
а по зиме, то же вверх, он как осушитель работает вместе с печкой
не вижу причины для беспокойства
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 12:03   #32
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Причина износ компрессора кондиционера. С целью продлить ресурс агрегата собственно для летнего кондиционирования.
Одно дело только летом . Другое постоянная работа.
Старый 05.10.2012, 12:15   #33
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
В ВЫХОДНЫЕ БУДУ ЗАНИМАТЬСА ЕНТИМ ВОПРОСОМ.ШИБКО НЕУДОБНО ВСЁ ЭТО!!!!
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 12:16   #34
romaut
Аватар для romaut
по зиме не разу не слышал чтоб компрессор сработал
какой износ ?
Старый 05.10.2012, 12:29   #35
Beluu
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
Поделишься опытом потом, мне тоже такой принцип работы кондея не очень симпатичен!?
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 13:56   #36
bescotex
Аватар для bescotex
У меня и зимой компрессор включается.
Отвечает этим всем делом цельный электронный блок вмонтированный .
Зашаманить не получится с отключением.
Старый 05.10.2012, 14:08   #37
Beluu
Так может этот блок поменять, вроде про это как-раз и писали!?
Старый 05.10.2012, 15:32   #38
lexatwix
Хорошо Re: Обдув лобового стекла и кондиционер.
Сообщение от Beluu Посмотреть сообщение
ненадо менять блок дорого!!!только-что всё сделал теперь кондей независит ниоткаких крутилок.делов на 30 мин.фото не много но основные есть вечером попробую выложить в массы.
Старый 05.10.2012, 15:36   #39
Beluu
Ждем с нетерпением!!!
Старый 05.10.2012, 17:03   #40
bescotex
Аватар для bescotex
Я разбирал. Стоит электронный цельный блок. В него входит поворотный вал отвечающий за обдув и дающий команды на положение заслонок..
Но еще надо иметь ввиду, что осушитель нужен иногда . При дожде.
Положение чуть левее позиции стекло-ноги . И все. Обдува стекла хватает и кондей не сушит.
А еже датчик кондея скомутирован по схеме с электронным блоком управления педали газа.
Так что лезть и чего-то отсоединять искать в электронном блоке я не стал. В теории можно найти линию дающую команду на включение осушения. Отключить.
Но ведь осушитель реально бывает нужен при сильной влажности. И как все цепи работают вцелом и в режимах- не ясно. Осторожность тут не помешает одноклубники .
Старый 05.10.2012, 17:30   #41
romaut
Аватар для romaut
я прошлую зиму всю отъездил с положением лобовуха-ноги, компрессор не включался
я так полагаю что стоит определённый датчик который рулил, опираясь на темпер. окружающей среды, вкл. или не вкл. компрессор
Старый 05.10.2012, 18:41   #42
bescotex
Аватар для bescotex
У меня надо чуть левее.
Старый 05.10.2012, 19:21   #43
romaut
Аватар для romaut
нет, я имею ввиду независимый датчик помимо того который в "крутилки"
Старый 05.10.2012, 19:56   #44
bescotex
Аватар для bescotex
Нет там датчика. На всех новых машинах(про которые читал) зимой осушитель работает.
Как Beluu отключил осушение не вскрывая блок не представляю. Чем и как руководствовался .
Старый 05.10.2012, 20:13   #45
romaut
Аватар для romaut
а как тогда объяснить что при включении положения лобовуха или лобовуха - ноги, компрессор молчит и нет характерного потряхивания и роста оборотов при включении вентов
речь идёт про зимнее эксплуатирования
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
