Старый 15.10.2012, 14:54   #631
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Jonnson,
Сообщение от Jonnson Посмотреть сообщение
Надеюсь данный отчет кому-нибудь пригодится
Низкий Вам поклон и слова благодарности! Замечательный отчет и техническое решение, изюминкой которого - ПЕРЕДЕЛКА Triflex-а. Однако, "увы" и "ах", изюминка Вашей уникальной затеи то — и не раскрыта полностью! Она, получается, что важнее всех, перечисленных Вами, прочих технологий, Jonnson!
Буду (или будем?) благодарны Вам за раскрытие в полной мере технологии "модернизации" Трифлекса, Вашего технического решения с указанием всех деталей и нюансов.
По поводу установки. От чего тут, на фото, так "богато" раскинуто проводами? И всё это кабельное хозяйство, с релюшкой, все укрыто пластиковой обшивкой/ковром? А релюшка (если это она, через которую расключили) не греется? А наводка от генератора - имеется?
Отдельное спасибо, Jonnson, за статистическую часть отчета: всем бы нам так, на Вас равняться.
Старый 16.10.2012, 00:38   #632
Jonnson
Jonnson,
Согласен ! пытался править отчет позже - но увы ! для этой операции нужно благоволение уважаемых модераторов.
Поскольку хоть у Вас интерес проявлен продолжу - надеюсь модеры вставят данную часть в мой отчет.
Перепайка Triflexa
Вот его потроха и на фото отмечено что нужно заменить и где перерезать дорожку
Расчет колебательного контура онлайн
http://coil32.narod.ru/calc/jslcc.html
Катушка и конденсатор в SMD исполнении, далее сложнее, рассчитав колебательный контур я явился в магаз и того, что мне нужно было не было в наличии, манагер сам рассчитал контур исходя из наличия элементной базы - поэтому с номиналами не подскажу к сожалению, но при наличии времени и желания все можно подобрать самому. Надеюсь раскрыл технологию модернизации.
________________
По поводу проводов на крыле:
Красный толстый провод это питание от АКБ (это и так ясно - знаю )))
Далее стоит разветвитель (планировалось подключение еще одного девайса, но видимо так и останется в планах, если нет доп. устройств то его и не ставим).
От разветвителя питание идет на реле "Нормально Разомкнутое", с прикуривателя из багажника взято питание которое и управляет реле, при включении зажигания замыкает реле и наоборот.
Ну и соответственно сама станция плюсом подключена к реле минусом к корпусу авто.
Реле не горит не дымит и все с ним хорошо, рассчитано оно на 30А, данная станция в работе со 100 Вт излучаемой мощности потребляет 23А. Поскольку данная антенна не рассчитана на 100 Вт и передачи с нее ведутся максимум 20 Вт соответственно ток там небольшой.
Дополнительно на все антенные кабеля и кабель питания установлены ферритовые защелки (на фото нет т.к. вчера только поставил)
Наводки от движка идут, но это касаемо этой станции, в других такого может и не быть. В самом аппарате есть регулировка уровня помех, которым все наводки убираются и работе не мешают.
Jonnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 09:12   #633
eGreyWolf
Jonnson,
Да, соглашусь. Жаль, что нет готовых значений контура и ёмкости, но причина неуказания - ясна и практична.
Я сам в руках держал эту антенну и раздумывал. Дело в том, что у меня ГУ уже использует трехкомпонентную антенну Калеаро: GPS+TV+FM. Вот и встал вопрос КАК реализовать ещё решение с СВ и, понятно, без второй антенны, мне было не обойтись. Думал, как вариант, врезать в "лоб" Ваш Трифлекс. Но, т.к. "в лоб" уже ПМЖ, то остановился всетки на T3-27. Хотя самому это решение не нравится, несмотря на то, что я всегда могу или снять, или сложить её вдоль рейлинга, прицепив к нему лыжным креплением. Еще минус двух, "штатно" врезанных в крышу антенн - невозможность пользования длинным кофром. К чему всё это я... жаль, ОЧЕНЬ жаль, что производитель не выпускает многокомпонентных устройств! В моем случае идеальным бы было: GPS+TV+FM+CB, а если еще и под УКВ (или GSM на худой конец) осталось место, то было бы идеально!
p.s. Да, Вы правы, увы, у этого форума в принципе нет правки собственных постов "опосля", что выглядит не то, что недальновидно, а и глупо!
Старый 16.10.2012, 11:06   #634
Large
Аватар для Large
Jonnson...p.s. Да, Вы правы, увы, у этого форума в принципе нет правки собственных постов "опосля", что выглядит не то, что недальновидно, а и глупо!
Все правильно! Для правки поста Вам дается 20 минут, этого в полне достаточно, чтобы устранить все неточности. Некоторым и это лень! Был я на одном форуме, где на правку отводилось около суток, так за это время, чел поносил собеседника, а потом успевал все свои сообщения удалить, и получалось, что собеседник общается непонятно с кем. Выглядело это, как минимум, странно. А удаливший - оставался паинькой.
Чтобы поправить или даже полностью заменить свой пост для этого есть Владимир и другие модераторы. Кидаете ссылку и полность исправленный текст, исправят без проблем, ненужное почистят.
Старый 16.10.2012, 17:26   #635
Jonnson
Jonnson,
В твоем случае лучше использовать GPS отдельной антенной, она маленькая и легко ляжет под панель или обшивку потолка.
Далее берем Трифлекс, CB -там штатно не трогаем, GSM переделываем по моему отчету на 70-ку, а FM часть под TV, вот такой возможен вариант, а на FM ставим отдельную анетнну
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:26 ----------
Jonnson,
У меня остался конденсатор из той серии - если кто сможет замерить его емкость - можно и высчитать какая катушка там стоит, визуально я смогу подобрать какой модели эта катушка.
Старый 17.11.2012, 20:45   #636
xl 74
По умолчанию Установка врезной антенны
Добрый вечер! Купил радиостанцию и врезную антенну! Сейчас голову ломаю как ее лучше поставить! Если есть опыт установки, подскажите как, желательно с фото! Спасибо!
xl 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 12:05   #637
xl 74
Добрый день всем! А если на крышу приклеить пластину металлическую на 2х сторонний скотч! и пользоваться антенной на магните!???? У кого какое виденье на такой выход из положения?
Старый 22.11.2012, 20:03   #638
Юшин
решил тоже поставить рацию, долго думал с креплением антенны, и все таки решил крепить на 5 дверь. Рацию взял megajet mj-555, сам блок планирую оставить в багажнике, а кабель тангенты удлинить и провести к водительскому месту, и все сделать быстросъемным. Вопрос по массе для антенны, четырех шурупов в креплении, которые вдавливаются в дверь, достаточно? нужно ли зачищать ЛКП в месте крепления?
Юшин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 22:42   #639
Large
Аватар для Large
Юшин, когда на предыдущей машине устанавливал подобный кронштейн, то под одной шпилькой аккуратно проковырял краску, под остальные три шпильки вырезал алюминиевую пластинку, и притянул через нее, чтобы не портить ЛКП. Антенна работала хорошо, КСВ настроил.
Старый 23.11.2012, 09:19   #640
Юшин
Мне также сказал продавец крепежа, просто возникли сомнения. Алюминиевая пластина была в комплекте с крепежом. на выходных буду пробовать.
Старый 23.11.2012, 09:50   #641
Large
Аватар для Large
При наличии релингов, использование данного кронштейна, ИМХО, не целесообразно. На релинге и массу лучше можно получить, и антенна не будет мешается при открытии/закрытии багажника, да и точка получается самая высокая.
Старый 23.11.2012, 10:12   #642
Юшин
я почитал форумы, посмотрел в реале крепежи и процесс установки, и понял, что просто некогда этим заниматься. к тому же хочется все сделать быстросъемным, блок рации в правый карман багажника, питание от розетки в багажнике, и под ковриками салона кабель к водительскому месту. попробую как дальность и качество будет, а там посмотрим
Старый 23.11.2012, 13:16   #643
Westinghouse
Аватар для Westinghouse
Авто: Сергей
Юшин,
А Вас не смущает необходимость портить ЛКП при выбранном Вами способе монтажа. По сути сами провоцируете очаг коррозии. При таких раскладах можно уже полноценно в крышу засверлить и получить 100% качество.
И ещё такой момент относительно быстросъемности. Кронштейн с четырьмя болтиками не будет быстросъемным. Из практики, внутренний 6тигранник слизывается очень быстро. При закисании любого из болтиков гарантировано высверливание и замена кронштейна.
При установке на рейлинг в принципе без разницы куда поставить тушку, в багажник или в салон - кабеля обычно хватает.
Я не отговариваю. Просто для информации, чтобы потом не разочароваться.
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:16 ----------
xl 74,
Лучше на профильных СВшных форумах поспрашать. Держаться-то она у Вас будет - вопросов нет, тежнологии шагнули далеко, а вот по поводу массы "противовеса". Я так до конца и не понял этой "химии" с магнитом, пленочкой метализированной под ним и прочими. Знаю только что в СВ это горазо критичнее нежели на других бэндах. Нужно вобщем много перечитать и найти под свои требования разумный компромис. Я, под свои нужды ничего лучше и эфективнее врезки в переднее крыло не нашел. У Вас возможно будут варианты совершенно другие.
Westinghouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 13:55   #644
Large
Аватар для Large
Сообщение от Юшин Посмотреть сообщение
...к тому же хочется все сделать быстросъемным...
Куда уж еще быстрее? Хочешь только удочку снимай, хочешь полностью все, откручивая барашек.
Правда пришлось основание кронштейна в последствии передалать так, чтобы он не выглядывал выше релинга, т.к. в отцовский гараж вхожу с зазором максимум в пару см.
Старый 23.11.2012, 14:46   #645
Юшин
часто езжу с кофром, не будет ли в этом случае мешать антенна установленная на средний крепеж рейлинга?
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
