Старый 26.10.2012, 13:05   #61
M.V.K.
По умолчанию Re: скорость на полном приводе
Ничего не перегреется. Люди по 5 лет уже на локе ездят и радуются.
С ростом скорости напряжение на муфте уменьшается, но тяга сзади есть всегда.
Старый 26.10.2012, 13:11   #62
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от winkir Посмотреть сообщение
Вчера был цирк у ОД. Спрашиваю: вы когда отдавали машину сказали что на локе не более 40 км. У меня два вопроса что будет после сорока - ответ отключится лок. Второй вопрос покажите откуда у вас такая информация. Ответ нас так обучали. Это говорю понятно, может у вас специальная книжечка есть. Говорит есть, сейчас посмотрим. Дальше немая сцена: открывает книжечку читаем режим лок обеспечивает уверенное движение на всех скоростях и дорогах с любым покрытием. Дальше было выпадение менеджера в осадок и фраза это я людей целый год обманывал. Вот такие приключения по режиму LOOK.
Не все так однозначно. То, что производитель разрешает ехать с любой скоростью, вовсе не обязательно означает, что лок при этом работает. Он запросто может переходить в подключаемый режим работы, а при снижении скорости обратно в лок. Сейчас производители своих покупателей такими «мелочами» не грузят. Им важнее предупредить, чтобы не сушили собачек в микроволновке.
Старый 26.10.2012, 13:54   #63
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Примерно так и работает. Я тестил Трейл и Оут. Графики напряжения на муфте от скорости выкладывал в форуме. На высокой скорости на муфте крохи, соответственно и момент передается крошечный.. На Оуте до более высокой скорости присутствует напряжение.
Причем и крохи то появляются при нажатии на газ.
Если под "локом" подразумевать способность передавать задом значительный момент, то этот лок пропадает выше 60 км/ч.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 18:18   #64
bc----
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Под "локом" обычно российские пользователи понимают режим работы механической раздатки - принудительно 50/50, и все. Производители, судя по всему, понимают нечто иное. Хотя, с другой стороны, я не совсем понимаю, зачем полный лок на скорости около 100 км/ч.
Старый 26.10.2012, 20:21   #65
VladGor
Это полная глупость. 50/50 пропорцию момента раздает только межосевой дифференциал, который уже только на малую часть машин ставят. А ЛОК с давних времен это мех. блокировка этого дифференциала. При такой блокировке момент раздается как бог пошлет, ни о какой 50/50 речи уже не идет, момент на осях зависит от их диаметра, поворота, дороги. При езде по ямам он будет меняться по осям от -100 до +100, на одной оси тормозной, на другой тянет и т. д. При повороте на передней оси будет тормозной, на задней момент двигателя плюс перекидывается момент с передней оси, итого выше 100% (момента с двигателя).
На машинах с эл. муфтой ЛОК подразумевает то же самое, только блокировка не механическая и допускается проскальзывание. При этом тоже самое - момент на осях зависит от массы факторов и может меняться в широких пределах.
Старый 26.10.2012, 20:40   #66
bc----
Не момент, извиняюсь. Я имел ввиду работу, когда крутятся все 4 колеса, независимо от нагрузки на каждое.
Старый 26.10.2012, 20:53   #67
VladGor
При межосевой блокировке имеет место равенство оборотов этих осей независимо от нагрузки, но не колес. В передней и задней осях имеются свои дифференциалы, поэтому на колеса подается равный момент, но крутиться они могут независимо, одно стоять, другое крутиться.
То есть при межосевой мех. блокировке обязаны крутиться два колеса - одно переднее и одно заднее.
Если сделать еще и межколесную блокировку передней и задней осей, то тогда будут обязательно крутиться все 4 колеса независимо от нагрузки.
При ЛОКе эл. муфты может крутиться одно переднее колесо, муфта проскальзывает при высоком моменте.
Старый 26.10.2012, 20:56   #68
SASHA71
Ребят. а, может стоит задать данный вопрос японцам? )
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 21:00   #69
VladGor
Сообщение от SASHA71 Посмотреть сообщение
Какой конкретно?
Можно ли в ЛОК ездить выше 100 км? Да
Работает ли блокировка на высокой скорости? Нет
Старый 26.10.2012, 21:01   #70
bc----
Если не ошибаюсь, в аналогичной теме про аут XL уже задавали. Дилер ответил совершенно идиотской отмазкой о том, что это внутренняя информация, не подлежащая разглашению.
Старый 26.10.2012, 21:04   #71
VladGor
Касательно XL
не думаю что здесь по другому
Старый 16.12.2021, 09:24   #72
Kostik44
Почитал тему, кто во что горазд. Особенно про перераспределение крутящих моментов. Пока что более полную информацию нашёл тут.
Kostik44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
