Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2498 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 14.10.2012, 21:32   #136
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
что делать если смыл слой molybdenum на заслонке? и чем это грозит
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 14:29   #137
svalvl
Аватар для svalvl
Почистил себе дроссельную заслонку.
Было
Стало
Почистил, обучил, полет ормальный. Пробег 80т.
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 14:49   #138
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Забей я уже год без него катаюсь, никакой разницы незаметил.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 15:11   #139
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от mishaa Посмотреть сообщение
я 5 лет без него ездил и все ок. чистил каждые пол года...зато ни одной проблемы.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 16:29   #140
AGhost
Аватар для AGhost
Со временем у большинства дроссельных заслонок появляется выработка в алюминиевом корпусе. Из-за имеющегося осевого люфта заслонка протирает в теле дросселя канавку глубиной от сотых миллиметра до 1 мм. В результате обедняется смесь, сложно поддается регулировке холостой ход, нарушается его стабильность. В итоге это приводит к нарушению плавности движения и ухудшению динамики разгона.
Для минимизации всех вышеуказанных эффектов, повышения долговечности и надежности успешно применяются сухие смазки для дроссельной заслонки - антифрикционные покрытия с содержанием дисульфида молибдена.
Такие покрытия наносятся непосредственно на дроссельную заслонку. Многие ведущие автопроизводители уже взяли на вооружение эту технологию. Иногда при непрофессиональном техническом обслуживании антифрикционные покрытия пытаются удалить, принимая их за загрязнения.
Применение антифрикционных покрытий позволяет обеспечить:
  • плавное движение заслонки и повышение ее чувствительности;
  • предотвращение заедания заслонки;
  • повышение герметичности;
  • минимизацию износа трущихся поверхностей.
Кроме того, сухая смазка для дроссельных заслонок долгое время сохраняет устойчивость к воздействию агрессивных сред и обеспечивают защиту от коррозии.
В общем, покрытие можно восстановить, используя соответствующую смазку...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 17:52   #141
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
svalvl, чем чистили?
Старый 31.10.2012, 01:32   #142
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
svalvl, под дросселем есть прокладка ? и желательно ли ее менять ?
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 14:23   #143
svalvl
Аватар для svalvl
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Которое слева
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:23 ----------
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Прокладка есть, резиновая, я протер, на вид была в отличном состоянии, о целесообразности ее замены не могу сказать, я видимо первый, кто чистил на моем авто заслонку.
Старый 02.11.2012, 23:24   #144
konstantin771
Сообщение от Zema755 Посмотреть сообщение
Всем приывет. На днях тож почистил дроссель и форсунки. Все делал как Vlad13, в конце обучение и вроде все гуд. по ощущениям движок стал набирать обороты легче и быстрее, очень приятно на скорости при обгонах. Но через пару дней включил кондиционер(после чистки сразу не включал, небыло необходимости) и обороты поднимаются тыщ до 2 и падают до нормы, а потом все повторяется. Что могло на этому способствовать и как излечить???
после чистки желательно скинуть адаптацию с помощью сканера (МУТ) и сделать обучение: прогрев на ХХ, выключение зажигания на 1 мин., работа с кондеем, выключение зажигания на 1мин. после выключения зажигания происходит сохранение настроек в памяти. если не выдержать минуту, данные теряются. обучение требуется повторить. если адаптацию не скидывать, система настроится сама, но дольше.
konstantin771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 15:08   #145
сергеев.а
сама настроится .. уже много раз чистил.когда машина не запущена то и проблем нету.
Старый 27.11.2012, 11:47   #146
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Почистил ДЗ.Полез менять прокладку клапанную,думали она течет,но оказалась треснула сама крышка с дальней стороны ,аккурат посередине,над выпускным коллектором.Заклеил пексиколом,заодно поменял свечи и помыл ДЗ.Теперь при включении кондея поднимаются обороты до 1700 и падают.Это очень напрягает в пробке,пытается въехать в переди стоящее авто.Ща пытаюсь обучить ХХ.Для начала скинул клему.Ща пайду заводить,только не пайму учить надо с кондеем или нет?
Старый 27.11.2012, 11:58   #147
***ШТИРЛИЦ***
Мне в выходные тоже предстоит почистить, и если честно с ее последующим обучением также не совсем ясно, так везде написано по разному...
Старый 27.11.2012, 12:07   #148
ДмитрийГлаз
Подожди не торопись,дров не долго наломать,надо понять как их исправить.
Старый 27.11.2012, 13:05   #149
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от konstantin771 Посмотреть сообщение
после чистки желательно скинуть адаптацию с помощью сканера (МУТ) и сделать обучение: прогрев на ХХ, выключение зажигания на 1 мин, работа с кондеем, выключение зажигания на 1мин. после выключения зажигания происходит сохранение настроек в памяти. если не выдержать минуту, данные теряются. обучение требуется повторить. если адаптацию не скидывать, система настроится сама, но дольше.
'Работа с кондеем' выполняется на заведенной машине или просто при включенном зажигании?
Сколько людей чистило и у все по разному делают 'обучение'!!
Так как правильно то?
Старый 27.11.2012, 13:47   #150
ДмитрийГлаз
Ничего не вышло.Холостые работают отлично,пока кнопку кондея не нажмешь.Вот тут и начинается свистопляска...
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
