Старый 14.11.2012, 05:12   #31
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: P0403 Клапан системы рециркуляции отработавших газов... плавают обороты, глохнет?
Aristash, вот и у меня ошибок нет. датчик расхода воздуха меняли, другой комп подцепляли. форсы, топливную рампу, форсунки чистили, свечи менял. клапан ЕГР чистили.
но проблема осталась.
единственное что осталось - попробовать поменять дросельную заслонку, и катализатор который сразу на выпуске.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 07:07   #32
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Aristash Посмотреть сообщение
Может посоветуете как сделать подешевле
пошарить по разборам, дрому, джапанкару. Явно найдется б/у в рабочем состоянии
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 17:50   #33
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
неужели никто так и не нашел причину?!
причины не нашел, но трабл исчез с приходом зимы. Хотя, мож я его не замечаю. сейчас гидроник включаю по утрам, заводится слабовато, приходится слегка поддать газу, но это из за гидроника, думаю, т.к. за счет аккума работает, и аккуму 2 года, садится. Но обороты не падают, не плавают при заводке двига после гидроника. Сразу встают на отметке 700-750. Ну как обычно на холостых при прогретом двиге.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 18:25   #34
Aristash
Аватар для Aristash
Авто: Airtrek 2.0 4WD
ежики кстати говорили про то что это может быть изношенная дроссельная заслонка...
месяца 3 назад был в ниппоне почитили дроссельную заслонку и как бабка пошептала, но потом опять стало плохо.
завтра буду звонить в "ниппон", покачу туда на диагностику. Отпишус.
больше всего пугают темы на форуме: ПОМЕНЯЮ датчик ХХ на ДМРВ)))) жесть как она есть кароче. ненависть. злость. харасмент)
возникает вопрос толи эйртрек полное фуфло, то ли ежики.
Aristash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 04:33   #35
Karlos_che
у меня после чистки осталась проблема.
отпишись как и что у тебя - надоела такая заводка по утрам!
Старый 24.11.2012, 02:01   #36
Aristash
Аватар для Aristash
на след неделе еду к супер ежам за тридевять земель в тридесятое царство.
Старый 26.11.2012, 03:31   #37
Karlos_che
Aristash, ждем результатов и поставленный диагноз
Старый 26.11.2012, 06:35   #38
lieuten
Аватар для lieuten
у него ж 4G63...
Старый 30.11.2012, 00:12   #39
Aristash
Аватар для Aristash
съездил, разобрались, датчик холостого хода, точнее клапан или сервопривод холотого хода, кто как хочет называет. Диагностируется просто, снимается патрубок с интеркулера, чтоб подлезть можно было, откручиваются 3 винтика с датчика акуратно вытаскивается, а там отвинчивающийся сердечник с резьбой, так вот в моем случае вся эта внутренняя начинка оказалас в расхлябанном состоянии, ежик ударив ногой в грудак возопил: "Даже не сомневайся, оно".
Заказал, 10000р. ждать недельку, поставлю отпишус.
зы
ежик немного поделился темной магией: "Снять датчик, если не сильно уничтожен почитить и смазать, поставить взад, включить зажигание выключить еще раз включить и завести, возможно на некоторое время хватит, пока снова не забарахлит". в моем случае невариант даже пробовать ибо резьбе капец а без резьбы даже смазка непоможет...
Старый 08.12.2012, 19:01   #40
Aristash
Аватар для Aristash
Поставили датчик, трек проснулся!!!))) все стало на свои места.
Старый 10.09.2015, 07:22   #41
KoS
Аватар для KoS
Почитал тему, ни чего не понял. По теме первые три сообщения, дальше ушли от темы.
Ситуация такая, утром проехался 10 км, загорелся ЧЕК. Сканер собой был, но на андройде программы ОБД не было, а на мой андройд проги ставятся только с вайфай. Доехал до офиса, заглушил авто, сходил в зону действия вайфая, скачал прогу, вернулся к авто, завел — чек как на зло не горит. Беда. Проехался по парковке туда сюда, не горит. Вставил сканер, кое как сконектил это китайское гэ с телефоном, сканер выдал ошибку P0403 — Система рециркуляции отработавших газов неисправность электрической цепи (фото ниже), хотя чек не горит. Может как то из памяти извлекает этот сканер. Ну вообщем пока так. Буду наблюдать, может как поеду снова загорится. Я когда весной глушил клапан EGR ошибка тоже не сразу загорелась, после того как вжарил по городу хорошенько. Тогда ошибка была P0400.
Какие мысли, господа?
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 12:10   #42
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
может где в разъемах контакт хреновый?
А ошибка будет считываться, даже если лампа не горит, пока не сбросишь
Старый 10.09.2015, 13:13   #43
KoS
Аватар для KoS
lieuten, на Драйве2 мне парень подсказал, не знаю я какой у него тут ник, но его рассуждения меня убедили. Есть соленоид который управляет этим клапаном, вот на нем контакт пропал скорее всего. Ошибка ушла и больше не появляется.
Старый 10.09.2015, 18:57   #44
ystkam
Аватар для ystkam
KoS, у меня по моему эта же ошибка появляется периодически. Чек видимо кратковременно загорается, я даже это не могу отследить, а в памяти сохраняется. Я потом тоже со смартфона проверяю на ошибки и в памяти висит. Сбросишь, сразу не появляется. По моему надо этот самый клапан менять.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 04:42   #45
Angelex
Р0403 сбрасываю постоянно. Надоело, на выходных буду перепаивать F5033 - многим помогло. По результату отпишусь с фото.
Angelex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
плавают обороты при кондиционере( Барин Outlander Turbo!!! 32 06.06.2017 13:04
Клапан PCV (рециркуляции картерных газов) lukanin Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 27.11.2015 17:28
Включаю кондиционер - обороты деогаются и машина глохнет a909cc Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 11.05.2010 18:22
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
