Старый 20.11.2007, 21:56   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 21.02.2008, 13:11   #211
sub99
По умолчанию Ответ: запах паленой резины
Сообщение от Александр Федяшов Посмотреть сообщение
Долго наблюдаю за запахом жженой резины (сероводорода ни разу на этой машине не чувствовал). Появляется редко, но метко. Ни разу не заметил зависимости его интенсивности от погоды, стиля вождения, использования привода и и тд. Решился на опыт. Мерял температуру тормозных дисков после обычной езды по городу, после остановки, дистанционным инфракрасным термометром. Завтра сожму фотки и кину на сайт. Результаты предварительные такие. В случаях, когда был запах, температура на одном из задних тормозных дисков была на 30-40 градусов выше чем на другом. Когда запаха не было, температуры были более менее одинаковы по осям. Передние повыше, задние пониже. Случаи неравномерности температур замечены только на задней оси. Завтра ради интереса померяю температуру глушителя и корпуса катализатора.
#####! пардон, не выдержал.... вам делать не ####?
ну зачем нужна температура катализатора????????
Чем больше читаю, тем больше ##### от владельцев такой нормальной машинки..... ####, сел, завел, доехал, заглушил, куйкуйкуйли нюхать???
Последний раз редактировалось Sergy; 21.02.2008 в 18:34. Причина: мат, выдано предупреждение
sub99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 13:23   #212
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
+99!!!! Ща начнем обсуждать, каким дивайсом пользоваться, чтобы корректнее были измерения температуры. Не круто. Предлагаю мерить температуру непосредственно в камерах сгорания. За большие отклонения - строго взыскивать! Просто сс*сь от этих изысканий . Наверное электронике виднее как распределять тормозное усилие в зависимости от того, что под колесами - сильнее тормозит - больше греется...
Кстати, при пробеге больше 6 тыщ запахи пропали полностью (????), хотя ездить по-другому не стал, заправляюсь на проверенных заправках ВР или Лукойл - где удобнее и где кредитку принимают. Не знаю, наверное просто прикатывается все помаленьку. Также не слышно хрюков в задней подвеске на лежачих милиционерах и треска при трогании в вывернутым рулем (горячо обсуждался в соответствующих темах).
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 15:50   #213
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Версия от Икстрейлов http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=37825
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 16:29   #214
Александр Федяшов
Аватар для Александр Федяшов
Сообщение от sub99 Посмотреть сообщение
####! пардон, не выдержал.... вам делать не####?
Ну, видимо нечего. Спасибо за эти информативные реплики, сразу решающие проблему данной темы форума.
А если сел, завел, доехал, заглушил, натянул противогаз и вышел, то, наверное, и этот форум не нужен. Очень хочется разобраться по этой теме, и если для этого надо будет мерять температуру в камере сгорания, то буду искать способ. Очень, кстати, нужный параметр, особенно для аллюминиевого блока и головки двигателя, вернее, для их ресурса.
По поводу электроника сама подтормаживает, то не лепите горбатого и не вводите в заблуждение. Электроника не подтормаживает, а разтормаживает вкупе с распределением момента, когда нужно, и только тогда, когда срабатывает система ASC. В обычном режиме на сухом асфальте тормозные усилия распределяются между задним и передним контурами в зависимости от интенсивности нажатия тормоза и нагрузки на заднюю ось, а не индивидуально по колесам.
Ну и по делу. При температуре на улице +1, через 20 минут обыкновенной городской езды по сухому асфальту получил
торм.диски передних колес: лев - 81.4 С
прав - 84 С
задние лев - 15 С
прав - 34 С
глушитель - 201 С
Защитный кожух катализатора - 177 С
катализатор - 442 С
При активной езде с частыми торможениями:
передние : лев - 108 С
прав - 114 С
задние лев - 34 С
прав - 65 С
глушитель - 254 С
защитный кожух катализатора - 199 С
При таких температурах на катализаторе и глушителе, все, что может сгореть на них , должно сгореть в течении первых длительных поездок.
Источник запаха либо задная колодка на более нагретом диске либо резинка креплдения корпуса глушителя, так как на рычаге, который приварен одной стороной к глушителю, а другой входит в резиновое кольцо крепеления температура тоже немаленькая. При 254 на глушителе, 82 на этом рычаге. Так как спереди на более горячих колодках запаха нет, то вероятно действительно подгорают резинки крепления глушителя.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.02.2008 в 18:35. Причина: мат в цитате
Александр Федяшов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 21.02.2008, 16:56   #215
Kashtan
Исходя из Ваших замеров думаю заднюю колодку можно исключить... так как 64 градуса (это практически холдная) против 114 на передних.
А вот резинки и рычаг глушителя 82 градуса!!! Теперь можно представить какая температура на передних рычагах выхлопной системы.... наверняка значительно больше.....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 17:59   #216
OutВиктор
2 Александр Федяшов. Спасибо большое и мой респект за наукоемкое исследование.
Боюсь опять <quote> "слепить горбатого" <unquote>, но мне как простому, не подкованному научно обывателю, кажется, что если бы эта резинка реально подгорала, то она бы давно отгорела...Но это чисто мнение обывателя, не претендующее на справедливость. Да и что-то мне не верится, что вонищща (извините за вульгарность) от локально нагретой резины будет такая сильная. Давайте поинтересуемся у владельцев более "поживших" ХЛ-ек - не обнаруживалось ли у них на ТО критического износа резиновых крепежных элементов выпускной системы? Чем черт не шутит, вдруг сейчас всё и разрешится, тогда можно предъявлять претензии ОД и как-то реально разруливать проблему. И почему у меня запах после какого-то пробега практически не проявляется. Не думаю, что за единицу времени в московских пробках я торможу меньше, чем вы. Другое дело, может быть интенсивно ехать у меня, проезжающего 40-45 км до работы за 1,5-2 часа не очень-то получается.
Что касается небольшой разницы температуры колодок левой и правой стороны, то тут безо всяких "горбатых" видно, что одна сторона тормозит интенсивнее, чем другая. Ну наверное не настолько критична эта разница, иначе как-то это сказалось бы на поведении аппарата... В любом случае, не принимать же во внимание разницу во времени измерений - мол, одну сторону вы мерили на некоторое время позже? Тем более при плюсовой температуре. Это же не в Тюмени происходило, а на юге Украины . Пазл, да и только.
Я все-таки склонен считать, что в моем случае этот запах появлялся как следствие а)обгорания покрытий элементов выпускной системы б)вследствие попадания на раскаленные поверхности всякого дерьма (простите), которым так обильно поливаются московские дороги. Тем более, что на начальном этапе эксплуатации после остановки было явно видно, что из под машины шел легкий дымок, особенно после езды, например, по горной дороге.
Желаю успехов в дальнейших исследованиях
Старый 21.02.2008, 19:03   #217
Сеня
Аватар для Сеня
Авто: LandRover D4
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
+1 При мойке авто попросил помыть выхлопную трубу - ту часть, что прячется за правым задним колесом. И о чудо....вонь прошла (мыл, когда дорога была сухая). Как только на дороге появилась вода и я проехал по этому Г... сразу появилась вонь и пар от выхлопной трубы.
Делайте выводы.
Сеня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 02:34   #218
Odin
Аватар для Odin
Чем больше читаю - тем больше убеждаюсь в правильности своего вывода: вонь из-за качества бензина. Ни колодки, ни резинки здесь непричём. Вчера весь день прокатался по своей "деревне" со скоростью не более 40 км/час, тормозил очень плавно. После прогрева двигателя при остановках вонь появлялась всегда. Не повезло с бензином на этот раз. До этого больше тысячи км. проехал без вони, думал исчезла навсегда. Увы. Пробег 6 тыс.км.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 02:48   #219
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Короче надо нюхать заведенное авто на яме! Сначала позажигать как следует, потом загнать на яму и нюхать, нюхать, нюхать. А то тема превратится в энциклопедию запахов
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 11:07   #220
OutВиктор
Сообщение от Oscar Посмотреть сообщение
Чтобы не спугнуть (не воняет сейчас), решил не заморачиваться, а делать как у Oscar в подписи. А так как он предлагает делать не хочу и не буду - представляете - с кайфом позажигать как слеует, а потом как... не знаю как кто - бегом на яму и ну себе нюхать Нет, нюхать, нюхать и еще раз нюхать пожалуй не буду - так и до дурки недалеко -одни предлагают рычаги крепления системы выпуска кусками пожарного шланга изолировать, другие - мерить температуру всего подряд, потом нюхать, еще мыть глушитель, завтра придумаем щеткой катализатор чистить перед выездом или еще какую байду. Вернется вонь - начну пытать ОД - вопросы задавать, письма с претензией слать, пусть они нюхают мою гарантийную машину, а мне не просто отговорки предъявляют, а официально что-то отписывают...
Старый 22.02.2008, 18:47   #221
nektodron
Аватар для nektodron
Сегодня ездил с приоткрытым люком и включеной рециркуляцией, ничего не воняет. Через верх не затягивает
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 17:01   #222
406
Аватар для 406
По умолчанию Ответ: XL.Запах паленой резины
Вчера прочитал в журнале "Автомир", что Шеви Каптива тоже г....м воняет. Так что мы не одиноки. Может кроссоверы нового поколения все с душком?
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 18:16   #223
Сеня
Аватар для Сеня
Авто: LandRover D4
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
Ага - чтобы дорогу нам лишний раз уступали!))) Типа - мал клоп, да вонюч!)
Последний раз редактировалось Сеня; 25.02.2008 в 20:49.
Старый 25.02.2008, 19:48   #224
Игорь А
Аватар для Игорь А
Это просто горят тормозные колодки на передних колесах. После интенсивной езды можно понюхать спереди тормоза
Игорь А вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 10:47   #225
Маркус
Аватар для Маркус
Авто: KIA MOHAVE, AVE MOHAVE
Вчера после интенсивной езды по МКАДу, въехал на Ярославку в Москву и встал на сфетофоре. стою курю, дабы заглушить запах гари в салоне, смотрю народ рядок как то испугано морщит носы и старательно окошки закрывает. Действительно: Мал клоп да вонюч! . Я изобразил гордый вид и ушуршал со светофора первым!
Маркус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
