Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 27.12.2012, 17:52   #2716
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
есть в этой теме 179 страница человек покупал "уплотнитель лобового стекла на ваз 2110" и спокойно одевал на пластиковые накладки(получилось оч. естетично),сам на днях хочу попробовать.
Эффект от этого есть. Но, к сожалению, одноразовый. До первого знакомства с
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 21:48   #2717
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Так познакомим сначала уплотнитель с к сожалению, изображение утрачено
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 00:07   #2718
domostroi
Аватар для domostroi
пару дней назад пропал ближний свет в левой фаре xenon с утряне опять появился.и так пару дней. а вчера пропал полностью.как думаете лампочка или блок розжига???
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:07 ----------
к стати ОД у нас запросил около 300$$$ только за лампочку.бред полнейший
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:07 ----------
ой не вту тему попал сори.если можна переместите куда надо еще раз сори!!!
domostroi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 20:31   #2719
Leex
Всем привет)не подскажите, у меня появился какой-то звук как буто какое то "клацание" от движка только когда прогреется,на холодном такого звука нет,звук не сильный но в салоне я его слышу,чё может быть такое?
Leex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 20:35   #2720
Jet Fighter
Сообщение от Leex Посмотреть сообщение
адсорбер
Старый 28.12.2012, 20:38   #2721
Leex
адсорбер? а что сним. надо менять?
Старый 28.12.2012, 21:39   #2722
Jet Fighter
Нет, менять не надо. Это его родной звук при работе. Поработай поиском, эта тема многогранно обсуждалась.
Старый 29.12.2012, 06:16   #2723
Samohin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (продана), Volvo XC70
Сообщение от madman41 Посмотреть сообщение
Скорее всего это пластик нижний...
Вчера уплотнил нижнюю часть резинкой от ваз , действительно встала как родная, но звук так и не пропал. Звук точно идет не из под капота.
Samohin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 18:20   #2724
morkotik
Аватар для morkotik
всем всем доброго времени суток! вопрос по шуму! у меня до аута было много машин, но так только слышно в этой машине, когда еду в движении то стоит шум от передних колёс, такое ощушение что это резина гудит то ли ступечные подшипники, или даже может шрузы. перед тем как покупал авто делал диагностику не чего не нашли! дак вот скажите у всех так шумит или только у меня? от дорожного покрытия (снег, асвальт)изменений нет, от скорости тоже (как больше 40 км/ч иначинается)! на что нужно обратить внимание или просто тупо забить на шум!
morkotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 19:47   #2725
M.V.K.
Сообщение от morkotik Посмотреть сообщение
Это - фишка аутлендера.
Решение - забить или поменять машину.
Старый 08.01.2013, 01:45   #2726
Pilot26
Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками! Такая проблема:при проезде через лужу или по снежной каше со стороны правой передней арки сильный шум. Визуально все вроде на месте. Никто не сталкивался с подобным?
Pilot26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 22:15   #2727
NITRAM
По умолчанию Глухой удар в задней части
Подскажите что может быть.. когда кто то садится сзади за водителем, при троганье с места слышен удар в задней части как будто бутылка с водой перекатывается..., без заднего пассажира все ок...
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 22:46   #2728
beg
заметил повышение гула как-будто от шин на скорости, а при резких движениях рулем влево еще более сильный гул, в итоге замена правого рулевого наконечника.
beg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 12:06   #2729
Joker42
Аватар для Joker42
По умолчанию Что - то дребезжит в задней части салона((
Всех приветствую! Машина Out XL 2012. Пробег 6 тыщ км. Заметил в последнее время что есть какой то дребез при езде по не очень ровной дороге. Грешил на шторку багажную. Снимал ее - дребезг *стук* остался.
Затем подумал на ремни для зад. пассажиров. Уложил их по другому. Все равно стук остался. Куда еще посмотреть и рыть? Помогите!
Joker42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 14:14   #2730
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Что - то дребезжит в задней части салона((
шторка, которая накрывает откидной борт - она бьётся о борт.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
