Старый 01.01.2013, 22:57   #1
ring732
Аватар для ring732
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Стук в районе воздушного фильтра
Доброго времени суток ! У меня вот такая хрень, после прогрева машины появляется то ли стук то ли хлопанье ( типа ТУХ-ТУХ-ТУХ ))) ) в районе воздушного фильтра, при увеличении оборотов так же частота "туханья" увеличивается,бывает раз пропадёт на некоторое время,потом опять появляется( при движении не могу проверить есть такая хрень или нет). Появилась это после замены воздушного фильтра,всех масел по кругу, когда меняли ГРМ с помпой, мастерам сказал посмотреть,но трек как назло перестал "тухать" и они просто развели руками. Да и ещё, пока морозы стояли в Питере пока машина ХОРОШО ! не прогреется "туханья" не было. Обороты не плавают,трек вроде ведёт как всегда. У кого есть какие соображения по этому поводу? Трек 2002 г. 126 л\с 4 WD
ring732 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 14:08   #2
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Стук в районе воздушного фильтра
было такое по весне, вылечил заменой фильтра-сетки и 100 гр спирта - вода и грязь в системе были. но у меня джедай, может тут какие другие причины?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 21:00   #3
ring732
Аватар для ring732
Фильтр я поменял, и после замены это хлопанье стало,правда когда вытащили старый фильтр я думал там птицы гнездо свили чего там только не было, я такого состояния фильтра, да и в сервисе не видели,старая хозяйка походу его с Японии не меняла(взята была машина ею с аукциона 5 лет назад). Так может и в правду в систему что нибудь попало, надо ехать на СТО смотреть....
Старый 06.01.2013, 11:16   #4
Кащей
Аватар для Кащей
Попробуйте спирт в бак плеснуть, гаммов 200. только чистый, 96 % медицинский или изопропиловый. возможно конденсат, т.е. вода в системе. залейте спирт и бак до полного и дайте мотору "проср***ся". ну и старайтесь не опускать уровень бенза в холода ниже половины.
Старый 07.01.2013, 15:30   #5
ring732
Аватар для ring732
Я как знаю это один из гаражных методов чистки инжектора, всё равно спасибо за совет, попробовать надо,может поможет....
Старый 07.01.2013, 20:40   #6
Кащей
Аватар для Кащей
Я так топливную прочищал. )) Удачи в решении вопроса.
Старый 18.01.2013, 17:06   #7
ROL
Аватар для ROL
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Слышал что клапана прогорают от такого метода
ROL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 17:23   #8
Кащей
Аватар для Кащей
не знаю, за метод ничего плохого сказать не могу. не думаю, что стакан повлияет на что-то там, кроме воды.
Старый 21.01.2013, 12:54   #9
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Сообщение от ring732 Посмотреть сообщение
Чем закончилась то история с хлопаньем???
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 07:33   #10
bualg
сними моторчик печки и посмотри как на оси сидит крыльчатка вентилятора. там стоит стопорная шайба. ее крепление ослабеваети она съезжает по оси металлической, вот на качках и при высоких оборотах вентилятор в корпусе хлопает. плотнее посади стопор и все, ка кдальше лечить пока сам не знаю. год назад эту проблему решел и вот снова тоже самое. пока холодно на улице не лезу туда(гаража нет). там есть один хитрый болт, глубоко посажен, подобраться можно маленькой отверткой с загнутым концом в 90градусов либо гибкий удлинитель.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 17:53   #11
ring732
Аватар для ring732
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Да не чем пока, съездил на СТО, они там так ни к чему не пришли, т.к то хлопает то нет. Я вот что думаю, может это датчик расхода воздуха что стоит за резонатором мозг компасирует( вообще для чего он там нужен,его функции?), его могли повредить?(разъём) на СТО, что то уж больно мучительно мне фильтр вставляли тогда, он не как не вставлялся у парня. Да, и когда резко газ даёшь, трек как бы слегка захлёбывается впервые 1-2 сек., может всё таки датчик?
Старый 05.02.2013, 05:59   #12
ALGIS
Аватар для ALGIS
А может тот парень,который вставлял фильтр,что то там намудрил?...Датчик,это кусок металлической сетки и хлопать сам по себе я думаю не способен..."Ваще" сложностей в этом узле практически нет...разбери и посмотри сам внимательно..Как говорит Sneg, если хочешь ,что то сделать хорошо-сделай это сам..
Старый 05.02.2013, 16:39   #13
romaut
Аватар для romaut
c салона слышно? и влияет как на тухание поворот руля?
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 14:27   #14
ring732
Аватар для ring732
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Нет с салона не слышно, руль, нормально всё. В выходные залезу сниму фильтр и датчик посмотрю всё там. Потом отпишусь.
Старый 09.02.2013, 18:53   #15
ring732
Аватар для ring732
Сегодня снял фильтр, отсоединял датчик,посмотрел всё, сеточка за фильтром чистая, магистраль перед фильтром тоже в поряде. Завёл, прогрелась и опять тух тух, газ увеличиваешь, отпускаешь, звук как бы усиливается(туханье) потом постепенно тише становиться на холостых, потом может пропасть на некоторое время потом опять. Х\з что делать, и что это, и сколько ещё с этим ездить можно. Боюсь как бы не подвёл в самый неподходящий момент.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
