Старый 27.03.2012, 19:46   #31
Evgenii140877
По умолчанию Re: Запах паленого масла в салоне...
К лету запах всегда сам пропадает, не обращай внимания.
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 12:28   #32
SpitFire
Аватар для SpitFire
Приподниму тему...
Поменял на ТО масла в движке, в РК, в дифференциале, в ГУРе(совсем чуть-чуть потеет шланг, уровень в бачке не уходит совсем) и тормозную жидкость - в салоне начал появляться запах паленого масла. Раньше такого не было ни разу - ни в жару, ни в сырую погоду, ни при активной езде. Чаще всего возникает при начале движения, т.е. завел машину-поехал-остановился на светофоре-появился запах, потом пропадает.
Уважаемые знатоки, где копать?
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 12:46   #33
romaut
Аватар для romaut
принюхиваетесь - запах проходит
ну сами же написали после ТО, плеснули небось "пряморукие" мастера
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:51   #34
lostmedia
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
где копать?
На яму или на подъёмник, смотреть где потёки масла попадают на выхлоп.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 13:24   #35
SpitFire
Аватар для SpitFire
ОК, спасибо за советы, посмотрю.
Но вообще странно, что до замены масла ничего такого не проявлялось, а после замены сразу же...
Или, например, сливную пробку недотянули? Может быть такое?
Старый 05.01.2013, 14:07   #36
lostmedia
Может пробку, может фильтр.
Старый 05.01.2013, 15:45   #37
Levy 13
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Я вчера менял моторное масло.
Стало попахивать паленым в салоне.
Езжу (вчера и сегодня утром) на 4WD Lock/
Два варианта причин: либо при замене масла куда-то не туда капнули,
либо тащит из раздатки.
Будем искать.
исключено... маслам везде не более 10 ткм.. после замены несколько моек двигателя было...
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:45 ----------
Сообщение от MIKELLE Посмотреть сообщение
Это более вероятный запах от перегретого привода рулевого управления у меня по пахивал при резких движняках в грязи и высоких оборотах, так же сместился от высокого давления шланг возврата жидкости из рейки и запотел те на свежаке прилипала пыль, шланг поправил и дополнительный хомут поставил. а этой зимой умер насос,
посему рекомендую заменить жидкость ГУР-а и промыть ее тойже жидкостью не жалея денег там всего объем 1 литр, а насос стоит 34 000р новый так что вот!
А вискомуфта не причем тк при перегреве коробки с раздаткой у вас сработает сигнальная лампа прежде появления запаха.
масло заменено не давно и литром промыта система .
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 22:28   #38
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Вешали машину на подъемник, все детально изучили, абсолютно ничего ниоткуда не капает и не подтекает, все сухое и чистое. Масло ГУРа на уровне и не уходит, коллектор сухой, а запах все равно присутствует. Я в замешательстве
Старый 07.01.2013, 23:05   #39
Levy 13
ЗАБАНЕН
..у меня паленой резиной ваняет а не маслом..ветки перепутал
Старый 08.01.2013, 12:36   #40
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Levy 13 серы много в бензине с заправки. Она и воняет в выхлопе+гофра может подпускать.
У нас когда пошел реальный 95 евро 5 , то запахи вообще пропали.
Старый 08.01.2013, 13:53   #41
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
У меня при активной езде тож воняет!!! Фигня всё это, это от коллектора так нисёт 100%!!!
Расскажу последний случай!!! Поехали значит в горы на борде поганять прилетаю туда выхожу вонищаа..... открываю капот а выходной коллектор аж красный!!! Дорого была влажная!!! Выводы такие это вонь от горячего коллетора на который поподают реагенты!!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 21:04   #42
Levy 13
ЗАБАНЕН
выхлоп нюхал в этот момент..не он...открою капот калектор понюхаю...
Старый 09.01.2013, 09:19   #43
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
от коллектора это запах 100500 даю!!!
Старый 09.01.2013, 09:24   #44
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
На ТО при заливке масла в раздатку могли налить на выпускную трубу, там заливная пробка рядом с выпускной трубой. Я сам когда менял, все равно получается чуток пролить на трубу, запах прошел через неделю.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Запах в салоне wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 20.03.2023 00:34
Запах паленого провода в салоне Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2009 23:57
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
