Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 11:20   #841
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
В этой ветке есть пост про расшифровку маркировки.
23 или 26 - означают размер акка.
На ХЛ 3.0 штатный 26, размер поддона и защитной рубашки (пластиковая с поролоном) как раз под него.
Короче, 26 встаёт точно, как родной, а 23 будет немного меньше.
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 12:09   #842
Adri@n
Аватар для Adri@n
Думаю в шапку надо еще добавить вот этот аккум medalist 75d23l, точно подходит вместо штатного.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 12:59   #843
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от magnatik79 Посмотреть сообщение
Не совсем понял в чем разница между наименованиями в маркировке аккумуляторов D23L и D26L. Какой размер больше подходит к XL 3.0 или не принципиально? http://akbauto.ru/index.php?productID=30364 и http://akbauto.ru/index.php?productID=42229
Это размер в сантиметрах (округленный). Соответственно 26L - это длина аккумулятора в 26 см, 23L - 23 см. И тот и другой на 3-х литровый встанут, 23L будет короче опорной площадки на 3 см.
Старый 28.12.2012, 13:49   #844
magnatik79
Аватар для magnatik79
Самое интересное, у меня в авто предыдущим владельцем была установлена Varta G7 по размерам идентичная D31L, площадка под аккум ничем не расширялась и не распиливалась. Прада когда вынимал, пришлось применить некоторую сноровку, т.к. "вылазил" он в притык с обеих сторон.
magnatik79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 06:03   #845
Gamy
развивая шапошную тему предлагаю такое наполнение для моделей как минимум до 2008 года, может конечно и до 2013, не проверял
v2.4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм)
габариты посадочного места 238х182
родной аккумулятор Hitachi 75D23L емкость 52 А/ч (примерно 65 А/ч) >>>, полярность обратная, клеммы европейские
v3.0 - габариты(ДхШхВ), заполнить (мм)
габариты посадочного места заполнить
родной аккумулятор Hitachi 80D26L емкость 55 А/ч (примерно 70 А/ч) >>>, полярность обратная, клеммы европейские
еще про размеры >>>
Аналоги (очень много, в т.ч. российские)
Подходят любые с соответствующей размерностью и полярностью, т.е. D23L и D26L как правило японского и корейского пр-ва. Аккумуляторы с европейским размерным стандартом подбираются исходя из размеров посадочного места. Для холодных регионов предпочтительнее выбирать в соответствующем исполнении (как правило на 1-3 кг тяжелее обычного исполнения в том же размере того же бренда).
В качестве примеров
для 2.4:
• Varta Blue dynamic (D47)
• Furukawa Battery FB Super Nova, 7000, 9000 D23L
для 3.0:
• Furukawa Battery FB Super Nova, 7000, 9000 D26L
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 18:16   #846
zorge799
Сообщение от Gamy Посмотреть сообщение
еще про размеры >>>
В качестве примеров
для 2.4:
для 3.0:
В европейской части России с конвейера стоит не Хитачи, а Фурукава. Есть серии и круче Варты Блю Динамик - Сильвер динамик, например!
Старый 02.01.2013, 18:53   #847
Gamy
да я и не против, пусть предъявят в виде фото, просто я других не видел, ну а фраза "для примера" не означает "а вот самые крутые!", она лишь показывает очень достойного американского производителя, который представлен у нас в основном европейским стандартом, и кроме того что такое Сильвер динамик? да, пусковые характеристики лучше, но мы шапку хотим сделать не чтоб названиями пуляться, а чтобы оно еще и на место вставало, для этого там (D47) и указан. укажите нужный индекс для Сильвера, тогда информация станет полезной
Старый 08.01.2013, 23:16   #848
Беги
Аватар для Беги
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здравствуйте.
Сегодня после 4 дней стоянки Аута проверил зарядку АКБ (новая, 60Ач): была частично разряжена (это ясно - на сигналке стояла всё время), но насторожило, что на холостом ходу (машина прогрета уже, обороты в норме, на улице -2 градуса) вольтметр показывает 14,5..14,7 при включенном ближнем свете и работающей на всю мощность печке... Многовато, как мне кажется.
В чем может быть причина? Где смотреть? Ремень генератора? вряд ли... Реле генератора? Как его диагностировать, меняется ли отдельно?
Просто так и новый АКБ недолго убить перезарядом постоянным... Или зря волнуюсь?
Спасибо за советы, друзья.
Беги вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 23:30   #849
Prokaznik
Надо просить кого-нить тыкнуть на клеммы при таких же потребителях... Сам снял акб для проверки/зарядки -)
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 23:33   #850
Беги
Аватар для Беги
Радость Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
так на клеммах и мерял
Старый 09.01.2013, 11:26   #851
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от Беги Посмотреть сообщение
Нормально. Батарея подзарядится, напруга придёт в норму, ~ 14v.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 16:37   #852
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Все верно, так как аккум сильно разрядился, то генератор выдает максимум. По мере зарядки напряжение будет падать. Так что не паниковать.
Старый 09.01.2013, 20:38   #853
Серж36
Читаю и думаю Вы что только по размерам АКБ подбираете и по весу?
А кто нибудь задумавался сколько параметров у АКБ ?
что такое емкость ?
что такое пусковой ток ?
Серж36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 21:17   #854
DronM
Сообщение от Серж36 Посмотреть сообщение
что такое емкость ?
Ужс. А разве это нужно знать? Главное вес и какого цвета аккум - иначе в дизайн моторного отсека не подойдет... Закругленные края тоже не айс - феминизмом попахивает!
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 21:17   #855
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
что такое емкость ?
А что не так с нашей ёмкостью и пусковым током?
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
