Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 16:53   #121
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Вот я как раз к тому, что сеточку на этом "преливе" менять нужно одновременно с заменой фильтра...
Старый 13.09.2012, 09:26   #122
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Приёмный штуцер нижнего резервуара модуля ,через который происходит засасывание бензина,соединён с пластиковым трубопроводом из "соседнего"отделения бензобака.Там , снаружи модуля, никаких фильтрующих сеточек нет.Подсос бензина внутрь нижнего резервуара модуля осуществляется в ходе работы бензонасоса по принципу эжекции через тоненькую чёрную полиамидную трубочку, которая идёт сбоку от напорной гофрированной на корпусе фильтра тонкой очистки.Такая система используется практически на большинстве модулей всех автопроизводителей.На тоненькой трубке при входе в корпус фильтра тонкой очистки есть маленькая фильтрующая сеточка.Снять и почистить её трудновыполнимо, так как полиамидные трубки в модуле ( в том числе и напорная) натянуты "на горячую". То есть, если расковырять и снять,то без "большого колхоза "назад не одеть. Поэтому в ремкомплекте фильтра тонкой очистки колба фильтра идёт уже соединённой cо всеми трубками и с верхней крышкой модуля и с тонкими эжекционными трубками.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 22:19   #123
ddvoinishnikov
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Фильтр грубой очистки идет в комплекте фильтра тонкой очистки или отдельно?
ddvoinishnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 19:10   #124
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
один из двух - да
Старый 11.01.2013, 19:52   #125
ddvoinishnikov
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
один из двух - да
А второй отдельно заказывать? Какой идет в комплекте?
Старый 11.01.2013, 20:13   #126
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
ну на этой же странице все расписано.
Старый 17.01.2013, 14:17   #127
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
Для дизелистов,может пригодится.
На днях менял топливный фильтр.
Симптомы:авто подёргивало при интенсивном разгоне.
Сделал диагностику,проблем не нашли.
Решили поменять фильтр. Оригинал 62еур,Б категория 33еур.Поставил Б.
Авто поехало как прежде, проблема исчезла,хотя в Европе якобы хороший дизель.
Пробег на момент замены 78т.км.
Выглядит фильтр вот так:
[/COLOR]http://i.ebayimg.com/t/Fuel-Filter-M...c3g~~60_35.JPG
Zeka66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 09:05   #128
Sergmilk
Блин! Прочитал всю ветку и пришел к выводу, что мне с пробегам в 60000 км. замена топливного фильтра не нужна! А пока я читал мой Аут разбирали на СТО Позвонил, но было уже поздно - фильтр поменяли! Результат - 7500 руб (((
Sergmilk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 22:20   #129
blenk
Авто: Pajero IV 3.0 AT
вспоминаю как менял бензонасос на десятке.... практически такая же конструкция, только надо стравить давление в системе,я делал следующее - провода от бензо насоса отсоединял и заводил движок, заглохнет - бензина нет ))
blenk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 01:13   #130
Беги
Аватар для Беги
Подмигивание Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Здравствуйте
На пробеге 60000 км по украинскому мануалу на АутеXL надо менять топливный фильтр (далее — ТФ). Цена оригинала — 100$, у официалов при ТО-60 — все 230$… Дорого… Да и есть ли необходимость?
Изучив тему, пришел к выводу, что замена может быть не обязательной — у многих на таком пробеге фильтр еще вполне жив и здоров. Но убедиться в этом надо было…
Итак, приступаем к работе…
Откручиваем левую часть заднего сиденья (4 болта "на 14"), откидываем в багажник. Снимаем пластиковый уголок порога, задираем угол ковра, видим лючок на герметике. Снимаем его, откручиваем 6 гаек "на 8", придерживая подпружиненный ТФ.
Предварительно отсоединяем две защелки, снимаем бензо-трубку.
Тут, кстати, не лишним будет предварительно снизить давление в топливной системе: вытащить предохранитель бензонасоса (под капотом, синий, верхний в правом ряду) и завести машину, пока не заглохнет двигатель.
Но я всё равно облился — бензином из самого ТФ тряпкой затыкаешь трубку, а бенз все равно прёт…
В общем, достаем ТФ, аккуратно, чтоб не поломать поплавок, отсоединяем еще одну трубку снизу (на металлическом хомутике). Тут я тупанул и не придумал, как ее удержать на поверхности — в общем, упала в бак. А в баке как назло — литров 55 бензина… Пришлось нырять рукой в прохладное топливо…
Отсоединив пару защелок, достаем насос из колбы.
Смотрим: состояние не критическое. Сетка грязновата, но внутри, на донышке колбы, грязи немного — на фото в теме видал и побольше… В баке — чистота и порядок, всё блестит.
В общем, протер всё тщательно тряпочкой и собрал, как любит выражаться наш одноклубник Алексей al1, "в обратной последовательности" (за советы и образец текста спасибо ему же).
Отмечу, что никаких "посторонних" явлений в работе авто и подавно не наблюдалось - просто было интересно самому заглянуть в бак. Так что решил: пока ТФ менять не буду, тысяч 10-15 км покатаюсь (а для меня это год-полтора).
Потом съездил к товарищу — промыли форсунки (были грязные, ни разу их, бедных, никто не чистил), протерли дроссель.
Глянули свечи — норма, но перед зимой, скорее всего, поменяю.
А теперь я должен в ярких красках рассказать, как бодро и динамично после всех этих манипуляций поехала машина, как резв стал разгон, как тише стал заводиться и работать двигатель и как значительно упал расход топлива
Должен, но не буду: честно — ничего не изменилось Однако за топливную систему я теперь спокоен, чего и всем Вам желаю
Беги вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 00:05   #131
Gamy
Сообщение от Беги Посмотреть сообщение
по-хорошему завидую Вашему топливу
у меня например есть твердое убеждение, что мыть форсунки можно спокойно каждые 1-2 месяца. примерно через это время эффект от промывки пропадает
поэтому не глядя буду по теплу менять и фильтр. если с китайцами в конце концов не договорюсь, хотя бы промою. ну не брать же его в самом деле за 5 тыс.
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 00:28   #132
Беги
Аватар для Беги
Радость Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Сообщение от Gamy Посмотреть сообщение
правду сказать - сам был удивлен, что не всё так страшно.
Помню, когда менял ТФ на Лансере - там картина была хуже (после 40 тыщ км) - но и заправлялся я тогда постоянно на другой АЗС...
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...l/592632/#post
Старый 07.04.2013, 18:17   #133
Gamy
у вас на украине и фильтр неоригинальный купить можно, в россее такие не продают, видать как оригиналы через дилеров втюхивают. одна надежда на флагман мировой экономики - китайцев, но у них только крупным оптом, а оно мне надо.
Старый 15.04.2013, 09:50   #134
kazbek
Авто: MITSUBISHI OUTLANDER 2.4
Подскажите пожалуйста! где то месяца 2 назад, прочитал о замене топливного насоса от волги,а сейчас не могу найти может кто подскажет?Заранее благодарен.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
Спешил не ясно написал,насос от волги подходит к нам на аут.
kazbek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 17:08   #135
Bearing
Сообщение от kazbek Посмотреть сообщение
Какой-то из этих трёх установлен на нашем авто.
Насос топливный электрический
0580454001_ Bosch
0580453407 _ Bosch
0580453453 _ Bosch
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
