Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 17:50   #436
iAndrey
Аватар для iAndrey
По умолчанию Re: Внедорожные качества.
Это был фотоотчет по набору песка?
Нет это экспресс мойка и химчистка салона.
iAndrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 19:10   #437
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
Ну и диагоналка... Тут единого мнения нет, но есть дедовский способ исправить эту проблему даже если и Аут в диагоналке беспомощен, нужно давить на газ и одновременно (чуток, в общем пробовать надо) на тормоз, электроника начинает считать что сопротивление на всех колесах одинаковое (ну или хотя бы отдельно на каждой оси) и перекидывает момент на все 4 колеса.
Хотелось бы уточнить, этот способ опробован, или чистая теория? Ваши слова про электронику заставляют подозревать, что теория. Электроника на колеса момент не перекидывает, она блокирует межосевую муфту, а вот между колесами на одной оси момент раскидывается только дифференциалом, электроника тут не участвует.
Вообще попробовать, конечно, стоит. Но тут весь вопрос, если одно колесо крутится, а другое стоит, будут ли они тормозиться одинаково... При одинаковом торможении, боюсь, толку не будет никакого.
Старый 22.01.2013, 19:13   #438
АН-32
Суть нажатия на педаль тормоза в следующем, колесо находящееся в вывешенном состоянии и колесо имеющее сцепление с покрытием встречают разное сопротивление (понятно почему) и весь момент перекидывается на вывешенное колесо соответственно, если же мы нажмем на тормоз то создадим сопротивление и на вывешенном колесе тоже, следовательно момент будет передаваться на оба колеса встречающие сопротивление, именно подобная схема реализована на некоторых других кроссоверах, там электроника подтормаживает буксующее колесо и часть момента передается на колесо имеющее связь с дорогой. Просто там это делает электроника, а здесь вручную (в ножную точнее.)
Старый 22.01.2013, 19:14   #439
bc----
Сообщение от q_p Посмотреть сообщение
Как видно по фото и форд фокус тоже справляется)
Очень эффектно смотрится аут в сугробе на фоне легковушек)
Как видно по фото, форд туда заехал до появления сугробов. И куковать ему там, пока водила лопатой очень хорошо не поработает.
Старый 22.01.2013, 19:17   #440
Sludnov
Получается, что в данном случае нам помогает система распределения тормозных усилий?
Старый 22.01.2013, 19:18   #441
АН-32
Нет это не теория, еще в 90-е данный способ успешно опробовался в частности на
амержыпе каком то, а в свою очередь был почерпнут из журнала какого то про тоже амержып.
Смысл же для всех авто с неблокир межколесн диффами один и тот же.
Старый 22.01.2013, 19:20   #442
bc----
Неправильно. Момент раскидывается 50/50 между колесами. Чтобы вывешенное буксовало, ему надо совсем чуть-чуть. и соответственно столько же "чуть-чуть" идет на второе колесо. А вот ему этого "чуть-чуть" уже не хватает для движения.
Зависит от логики работы тормозной системы. Если она буксующее колесо притормозит сильно, то для его вращения потребуется большой момент, и соответственно, он возрастет и на втором колесе. Если же машина притормозит оба колеса одинаково, то возросший момент на вывешенном колесе просто пойдет на сопротивление тормозам и на втором.
Вот именно, там притормаживается конкретно вывешенное колесо. А при нажатии на тормоз вы будете тормозить все 4 колеса сразу. Надежда только на то, что машина внесет коррективы, и решит буксующее колесо притормозить сильнее стоящего.
Старый 22.01.2013, 19:28   #443
Wintt
Аватар для Wintt
Авто: Chevrolet Captiva 2.2 TD 6-АКПП
Нагрузив повешенное колесо, мы перенаправим усилие на стоящее на земле, потому что зажатое ли ручником висящее заднее или педалью переднее будет давать большее сопротивление на колесо что на земле.
В сузуки так же справляются с диагональю, и это еще и при том что там раздатка а не муфта, а межколесной блокировки как и на паркете отсутствует.
Свободное колесо что б блокировать достаточно малого усиия (это к фразе о блокированных всех колесах), соответвенно усилие должно направиться к остальным колесам которые будут менее зажаты тормозом... и опять же работа ЕБД н езабываем
Wintt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 19:30   #444
bc----
Сообщение от Wintt Посмотреть сообщение
Вы забываете, что и на колесе, стоящем на земле, сопротивление возрастет. Весь вопрос, на столько же, или меньше. Опыт витары тут не подходит, все зависит от настроек тормозной системы. Надо на ауте пробовать, без эксперимента ничего не скажешь.
Старый 22.01.2013, 19:37   #445
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Тормозная система дает одинаковые усилия на всех колесах (EBD), должен еще быть приоритет у педалей. Так что этот способ не роможет. Ручник может поджать только тормоза задних колес. У Аута полный привод построен так, что если будет буксовать одно переднее колесо, то весь момент уйдет туда.
Старый 22.01.2013, 19:40   #446
bc----
Неправильно. Читайте выше.
Старый 22.01.2013, 19:42   #447
Wintt
Аватар для Wintt
не могу не согласиться
Старый 22.01.2013, 19:43   #448
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
В общем то вы правы, ручник помогает авто, имеющим межосевой дифференциал (и то в определенной ситуации)..
Но поправлю: на вывешенном переднем колесе Аута будет момент близкий к нулю (такой же и на другое переднее, дифф распределит пополам) и почти весь момент двигателя пойдет на задние колеса (если конечно муфта включена).
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 19:46   #449
Selheim
Диагоналка у аута терпимая, но никак не "хорошая".
Насчет нажатия одновременно на педаль газа и тормоза - не буду утверждать, ибо точно не знаю, но говорят, что это крайне вредно для коробки автомат. Если кто знает точно да или нет - с удовольствием почитаю.
Selheim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 19:49   #450
VladGor
Сообщение от Selheim Посмотреть сообщение
Одновременное нажатие газа и педали тормоза не поможет выехать.
Хотя и не вредно (если сильно и главное долго не жать на газ).
Если нажать на газ до упора при нажатых сильно тормозах, то это будет stall test - стоячий тест, проверка мотора и гидротрансформатора.
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
