Старый 04.02.2013, 17:37   #16
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
По умолчанию Re: загорелся желтый зверек
Сообщение от север301 Посмотреть сообщение
смешно но сегодня был на диагностике вылезло только повышение оборотов холостого хода и все
посоветовали почистить датчики (не знаю как назвать) которые поднимают обороты при включении акпп и кондея
почистил продул эффекта 0 но пока зверек молчит буду ждать дальше
Что же вы не назвали код ошибки ?
Судя по описанию с ваших слов Р0505. Так?
Значит или плохо вы чистили дросельную заслонку или где-то воздух проходит.
Ну ладно - ждите дальше
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 22:59   #17
север301
Авто: Outlander 2.4 2WD
а что значит плохо я почистил я очень хорошо его отмыл (бензином)
и на счет вздуха проверяли так- прыскали быстрый старт около дроселя и всех воздуховодов двигатель при этом не менял частоту оборотов
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 23:49   #18
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
север301,
Может быть Вы и хорошо всё почистили. Знать бы код ошибки, тогда можно было бы точно сказать. Но если код P0505 - то это одна из причин.
Жаль что я уже удалил все фотографии с моими 2мя Маздами 2001 и 1993 года. На тех двух машинах я за 10 лет эту процедуру проделывал каждый год после 6-7 года эксплуатации. Всегда делал это не вынимая сам узел из машины. Кирпичик положешь на педаль газа чтобы заслонка открылась и вперёд с щётками, плотными бумажными полотенцами, и тп, но я всегда пользовался специальной жидкостью для чистки дросельных заслонок. Вот здесь на ссылке много всяких очистителей такого рода. Нужно заслонку с обеих сторон вычистить, сам корпус, и перепускной клапан / отверстие.
http://www.google.ca/search?hl=en&su...MseXyAGIsYHIDQ
Старый 05.02.2013, 00:00   #19
север301
дроссель полностью снимал и с наружи мыл и снутри
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
