Старый 03.02.2013, 22:57   #1
север301
По умолчанию загорелся желтый зверек
соклубники помогите советом
аут2002 амер автомат передок
позавчера почистил дроссельную заслонку снимал ее
отсоеденил 2 контакта на датчиках на ней и трубки резиновые
грязи было много но не суть после этого снял клемму завел все окей
а вот сегодня при поездке загорелся чек че делать ума не приложу отчего это вышло помогите советом
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 23:03   #2
madmax181
По умолчанию Re: загорелся желтый зверек
Чек загорается по многим причинам. Надо ехать к диагносту и смотреть конкретный номер ошибки, а уж после этого пытаться ремонтировать. Хотя для начала попытайтесь сбросить ошибку снятием клеммы аккумулятора на пару минут. Случайная ошибка уйдет, не случайная вылезет снова.
Старый 03.02.2013, 23:05   #3
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от север301 Посмотреть сообщение
Конечно интересно бы узнать что этот жёлтый зверёк Вам говорит.
Можете код ошибки узнать?
Ну и конечно контакты проверьте / перепроверьте
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 23:07   #4
север301
контакты проверены там всего два разьема снимал клемму сбрасывал ошибка пришла часа через 2
Старый 03.02.2013, 23:28   #5
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
А машину не лихорадит кода останавливаетесь ?
Старый 03.02.2013, 23:32   #6
madmax181
Прямая дорога на диагностику.
Старый 03.02.2013, 23:43   #7
север301
работает очень даже прилично
проблема то после чистки дросселя началась
я предполагаю что изменился состав топливо воздушной смеси и лямда может отреагировал
да чистки за 3 года ни разу не горел
Старый 04.02.2013, 00:00   #8
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
А зачем понадобилось чистить заслонку если не было проблем ?
Не сломано - Не ремонтируй
Согласен с madmax181 - узнайте код. Иногда люди работают под капотом на над одной проблемой и незаметно для себя что-нибудь другое локотком задевают - датчик или проводок. Просто узнайте код ошибки чтобы не морочить себе голову.
Старый 04.02.2013, 00:09   #9
север301
был повышен расход я так думаю ну и тупила на мой взгляд
я так подазреваю код только через диагностику на сервисе а замкнуть че в машине самому не получиться
Старый 04.02.2013, 00:24   #10
madmax181
Нет, в Ауте такая функция отсутствует.
Ну, если хочется очень яркого света и посмотреть на ярко-красные авто и послушать песню их сирен, то можно замкнуть + и - аккумулятора.
Вы не обижайтесь, но япы правильно считают,что Аут уже достаточно серьезное авто, чтобы лазить в него кривыми ручками простого дилетанта, каковыми является большинство автолюбителей в мире (Россия- отдельная песня, у нас таковые работают прямо на СТО - пацаны из ближайшей подворотни). Я тоже считаю, что у нас обычная диагностика стоит неоправданно дорого. Всей работы там на 5 минут, подключить разъем, а берут 20-30 баксов. Однако приходиться с этим мириться. Конечно можно купить ОБД сканер на базе процессора ЕЛМ и диагностировать самостоятельно, но для этого уже нужны знания английского. Ибо по русски эта штука не разговаривает...
Вообще эта система контролирует в машине несколько сот параметров на один "желтый глаз". Его загорание - просто сигнал - "Чой-то не этак,кашляю я - езжай на проверку, милай". А уже компьютер описывает точно, в чем проблема зарыта.
Старый 04.02.2013, 00:32   #11
север301
заказал елм-ку сегодня буду сам диагностировать когда приедет а завтра точно на диагностику надо
еще вопрос вот вылез чек я снял клемму сразу он после этого не появился прошло какое то время значит проблема плавающая
Старый 04.02.2013, 00:41   #12
madmax181
Совершенно верно. Чек загорается не с первого раза, а по мере накопления ошибок. Вначале ЭБУ записывает ошибку во временные неисправности и может сам стирать их, если они не повторяются с определенной периодичностью. Если повторяются, то он переводит их в разряд часто повторяющихся и зажигает чек. Серьезные и постоянные ошибки записываются в отдельную категорию и стираются только после их устранения.
Поэтому ваша ошибка и вылезла только через 2 часа....
Старый 04.02.2013, 01:59   #13
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
север301,
Не удивлюсь если какой-либо из этих кодов выскочит:
P0122
P0123
P0222
P0223
P0638
P0642
P0657
Старый 04.02.2013, 14:02   #14
север301
смешно но сегодня был на диагностике вылезло только повышение оборотов холостого хода и все
посоветовали почистить датчики (не знаю как назвать) которые поднимают обороты при включении акпп и кондея
почистил продул эффекта 0 но пока зверек молчит буду ждать дальше
Старый 04.02.2013, 15:22   #15
madmax181
Код ошибки-то назвали?
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
