Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 10:56   #226
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Сообщение от tas123456 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.Поменял полностью комплект ГРМ. Но то ли натяжитель то ли обвоной ролик подширкивает.На холостых сильно слышно и не приятно.Можно как то этот "шир-шир" устанить?
надо срочно проверять, новые ролики не могут шоркать, возможно неправильно собрали. надо последовательно все разбирать и смотреть где трется
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 23:58   #227
madmax181
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Ширкать может помпа или муфта кондея, но смотреть надо обязательно и чем быстрее, тем лучше.
Старый 13.03.2013, 09:44   #228
sergeev_sv
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Ну вот и мне поменяли ремень ГРМ... поставили все оригинал, завели звук мне не понравился, но сказали все типа супер. Выехал с сервиса, двигатель на 3000-и выше гудит не толком не тянет, ну дамаю завтра обратно поеду, поздно было. Звоню объясняю... говорят типа ремень новый, старый был растянут в этом вся и беда. Ну думаю лучшеб я его не менял (( днем завел 12 00 проехал 180 км и к вечеру 17 00 все застучало будто дизель только хуже... пи..ц. Звоню в сервис, говорю пиз..ц и т.д. еду к вам, ок ждем. Доехал. Открутили колесо а там ....... через кожух где прячется ГРМ торчит шестерня масленного насоса, на которой так же ГРМ. И этут шестерню точит громандый шкиф... гайки на шестерне нет.. видны следы масла.. на щупе половина, датчик не загорался. Это все полнейший пи..ц, а эти специ говорят все хорошо... эту шестерню у которой терперь нет "борта, шляпы" в которую упирается ремень хотят ставить на место и дыру в кожухе заплавить. Было много негатива, по отношению к ним, колозники бля как можно так в японском авто так делать. Договорились что они все поменяют.
Мега спец, работающий в тойота центре, забыл закрутить гайку, и все жопа всему и ему!
sergeev_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 13:45   #229
f0rce
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от sergeev_sv Посмотреть сообщение
и че по итогу? переделали?
f0rce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 00:58   #230
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Всем привет! Хочу заменить ГРМ,написано что и помпу надо менять. Обязательно ли это? Она вроде в норме у меня.
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 12:52   #231
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
какой пробег?
Старый 29.05.2013, 19:27   #232
Rust17
Аватар для Rust17
135 тысяч км
---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:27 ----------
135 тысяч км,старый хозяин говорит менял,когда тысяч 100 было.
---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:27 ----------
Старый 30.05.2013, 09:38   #233
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тогда не надо менять
Старый 30.05.2013, 11:07   #234
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
а когда надо? я первую замену грм когда делал-не менял, сейчас 175 пробег, вторая замена мается, думаю-не пора ли помпу заменить? и если менять, то на что? ориджинал нездоровых денех стоит, в магазе предлагают GMB (вроде так), как они? кто пользовал?
п.с. а может и не стоит помпу менять?
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 11:34   #235
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
вообще если сам меняешь то можно и не менять, а если в сервисе то лучше поменять, так как если потом помпа потечет то надо будет опять грм весь снимать. Проверь люфты потеки итд
Старый 30.05.2013, 14:36   #236
4tkist
Аватар для 4tkist
так в принципе поменять на GMB не проблема, вопрос отходит ли она до след. замены? а в экзисте вообще оригинал бьется "восстановлено заводом изготовителем"... вот и очкую))
Старый 30.05.2013, 18:27   #237
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
gmb на днях будем ставить другу на аут, читал про них положительные отзывы, так что не очкуй))
Старый 04.06.2013, 23:16   #238
Mr.Shadow
Интересно написано в начале .... "При полной замене ремня ГРМ, потребуется:" ...
При замене ремня ГРМ ...собственно сам ремень ГРМ и потребуется ... Ролики может еще натяжной и обводной (для профилактики)... а вот зачем там сальники менять - коленвала, балансирных валов и т.п. - что-то не пойму ....
Mr.Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 00:17   #239
4tkist
Аватар для 4tkist
когда первый раз менял-половину сальников не стали ставить.. отходили 85т.к., скоро буду вскрывать, глянем что да как там.
Старый 05.06.2013, 10:00   #240
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
потому что если потечет сальник или например прокладка крышки, то надо будет менять не только сальник но и ремень
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
