Старый 19.02.2013, 19:56   #1
AsaNPRO
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию подскажите что за это деталь
лазил под машину и обнаружил потеки масла и возник вопрос что за это деталь и как ее заменить или отремонтировать?
http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i...ae7c3.jpg.html
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 20:20   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: подскажите что за это деталь
картинку на другой файлообменик закинь
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 20:27   #3
H323
Если на двигателе и к нему подключается провод, то похож на датчик давления масла двигателя, не ремонтируется, только замена ! Стоить должен не дорого..
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 20:29   #4
AsaNPRO
на другом хостинге http://s1.ipicture.ru/uploads/20130219/1KkNU4N3.jpg
Старый 19.02.2013, 20:30   #5
H323
Еще можно мопробывать подтянуть немного - там конусная резьба (только без фанатизма ) ..
Старый 19.02.2013, 20:30   #6
AsaNPRO
Сообщение от H323 Посмотреть сообщение
да это на движке с низу! как его заменить? можно самому?
Старый 19.02.2013, 20:30   #7
H323
Он и есть ..
Старый 19.02.2013, 20:32   #8
AsaNPRO
по пробую подтянуть завтра! все равно терять нечего, в крайнем случае замена!)
Старый 19.02.2013, 20:36   #9
H323
Попрубуй подтянуть пол-один оборот , протри насухо, покатайся день - два, если не течет - ок, если потечет закажи.. Замена - сдернул фишку провода, открутил датчик, вкрутил новый с небольшим натягом (примерно как тянешь болт М6 ), подключил провод на место и все .. Естественно на заглушенном двигателе, масло сливать не надо .
Старый 19.02.2013, 21:20   #10
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Я бы добавил, что надо немного подождать пока давление спадет. Если стоит в масленном фильтре клапан и он хорошо держит, то давление в течении 3 мин немного будет сохранятся. Проверено.
Я бы сразу заменил, потому как на фото видно, что он весь в масле, а двигатель у рейзьбы-то сухой ! Значит пробило завольцовку (само тело, на работе такие видал и не раз), дальше будет еще хуже. Даже говорить не хочется, чего может быть... Тьфу,тьфу,тьфу .
Старый 20.02.2013, 06:42   #11
romaut
Аватар для romaut
конечно замена без всяких подтягиваний , однозначно, стоит не так дорого
Старый 20.02.2013, 09:41   #12
gonz1k
Аватар для gonz1k
У меня сие чудо есть в оригинале.
Ты ж в Астане? Если интересно в личку стукни словимся. И ключ для его замены тоже есть.
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 20:40   #13
AsaNPRO
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
можно код детальки?
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:40 ----------
Сообщение от gonz1k Посмотреть сообщение
да конечно интересно! цену вопроса и телефон ваш в личку
Старый 22.02.2013, 08:14   #14
gonz1k
Аватар для gonz1k
Кстати такая тема тоже уже есть
тынц
С фотоотчётом по замене на 4G69.
Старый 23.02.2013, 11:18   #15
BOROMIR
Обнаружил сегодня, что и у меня течет! MR 578963 - это он????????? Цена космос!!!!
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
