Старый 21.03.2013, 18:13   #16
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Re: Прикуриватель!!!
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
почитайте эту тему, она не большая, там все написано, в том числе минусы подключения к плафону: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53628
Кто-то непосмотрев схему воткунл провода не туда и уже сразу возник ярлык "минусы", который теперь качует из сообщения в сообщение...
Так можно до абсурда дойти:
- минусы подключения к ETACS (ведь тоже можно перепутать контакты);
- минусы подключения к аккумулятору (ведь можно полярность перепутать);
- минусы подключения регистратора (сопрут ведь... ).
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 18:26   #17
andrey_174
foxi2000, ммм я и незнал что здесь я не один из Снежинска)
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 18:26   #18
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Да ты их хоть как воткни, плафон "заткнется" через 20 минут после выключения зажигания, ТСу необходим парковочный режим, т.е. питание на регистраторе должно быть постоянно.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 18:29   #19
andrey_174
foxi2000, поделитесь опытом как вы его подключили, ранее не было проблем с этим так как на форде питание идет постоянное , ваш автомобиль белого цвета?
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:29 ----------
Олег..., да да именно так!!!
Старый 21.03.2013, 18:52   #20
svlas
Аватар для svlas
Олег..., andrey_174,
Небольшая поправка: плафон "заткнется" когда ему это скажет сделать ETACS, что настраивается функцией "Interior lamp auto cut timer", которая на 3-м Ауте по умолчанию установлена 30 минут, и которую можно отключить.
Старый 21.03.2013, 19:08   #21
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
andrey_174, ответил в личку
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 19:29   #22
andrey_174
svlas, это уже лутчше можно поросить на обслуживание включить эту функцию
Старый 25.03.2013, 10:48   #23
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Для тех, кто боится кражи, но хочет постоянной работы регистратора существуют модели с выносной камерой: камера на стекле-небольшая и непривлекающая внимание, а сам блок в бардачке.
Старый 25.03.2013, 11:19   #24
foxi2000
Аватар для foxi2000
Борян-, да можно по кругу наставить камер и рег. хоть 16-ти канальник )))
Старый 25.03.2013, 12:01   #25
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Качество видео будет далеко не айс
Старый 25.03.2013, 17:33   #26
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Название или ссылочку можно?
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 19:28   #27
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Как пример http://polariss.ru/catalog/furniture...ar-a9-phantom/
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 21:22   #28
andrey_174
слушайте, а у автомагнитолы есть желтый провод по нему вроде постоянный плюс идет, ни кто не сталкивался с разборкой ?
Старый 25.03.2013, 22:00   #29
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
Как правило красный-плюс, чёрный-минус, а жёлтый к зажиганию. Т.е. ключ повёрнут-плюс есть и в красном и в жёлтом, ключ в lock-в красном плюс есть, в жёлтом нет. На мицу может не так, хотя стандартно так подключаются магнитолы..."Умельцы" до сих пор тупо скручивают красный с жёлтым и к плюсу подключают, чтобы питалово на майфуне было и без ключа.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 22:59   #30
v888v
Аватар для v888v
Есть детектор движения в кадре, и есть датчик движения. Два разных устройства ..
часть современных видеорегистраторов оснащается детектором движения в кадре
(иногда называют датчиком движения в кадре, не путать с просто датчиком движения или датчиком удара, он же акселерометр, он же G-сенсор).
Если вы хотите оставлять видеорегистратор в салоне на долгое время, например, на ночь, он должен быть подключен напрямую к питанию автомобиля. Не все модели имеют такую возможность, а имеют чаще те, что подороже.
Авто видеорегистраторы не оснащаются аккумуляторами такой мощности, чтобы проработать на них более 3 часов, а многие вообще не имеют аккумулятора и питаются только от бортовой сети автомобиля, либо имеют аккумулятор такого объёма, которого хватит лишь чтобы дописать последний ролик после внезапного выключения зажигания.
Но те из видеорегистраторов, что снабжены собственным аккумулятором и детектором движения, могут оставляться в режиме записи по детектору, например, на стоянках супермаркетов,
так называемый датчик движения. Название это, скорее, бытовое; кроме того, его легко спутать с детектором движения, тем, что реагирует на движение в кадре. Данный же прибор (датчик движения) регистрирует движение его самого. Встречаются ещё названия датчик удара, G-сенсор, G-shok, датчик ускорения, шок-сенсор, гиро-датчик, ну и, пожалуй, самое правильное — акселерометр.
Реагирует данный модуль не на собственно движение, а на изменение скорости в каком-либо из направлений.
. Парковочный режим: активируется, когда автомобиль проводит без движения 10 минут. Съёмка стартует по сигналу детектора движения или G-сенсора.
http://www.blackvue.ru/harakteristiki.html
Получается у топикстартера есть и детектор движения и датчик движения ..
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
