Старый 21.03.2013, 11:22   #1
andrey_174
Восклицание Прикуриватель!!!
Доброго времени суток.
Скажите, пожалуйста кто знает, как сделать что бы в прикуривателе или, в розетке которая находиться под подлокотником было постоянное напряжение 12В, объясню для чего нужно, у меня стоит видерегистратор blackvue который начинает запись на движение или ударе, мне эта функция очень нужна, а он не может записывать пока автомобиль находится на стоянке, а пишет только на рабочий двигатель, на предыдущем автомобиле форд напряжение в прикуривателе было всегда, как можно на нашем аутлендере сделать что б не пропадало питание?
Заранее благодарен за советы!
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 11:30   #2
Evgen66
Аватар для Evgen66
По умолчанию Re: Прикуриватель!!!
А вы уверены, что ВР пишет ТОЛЬКО при работающем двигателе? У меня тоже есть такая функция. Для этого в ВР и стоит батарея как в телефоне. Т.е. при работе двигателя, питается от розетки, а на стоянке с выключенным ДВС при срабатывании датчика движения питается от аккумулятора, если не ошибаюсь, то 2минуты пишет и выключается. Батареи на ? часов непрерывной работы хватает.
Так что может ваша затея и не нужна?
Evgen66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 11:38   #3
andrey_174
да уверен, если нет питания то нет и записи и режима ожидания тоже нет, а той батарейки хватает только для того что бы завершить выключение регистратора!!!
Поэтому нужно постоянное напряжение.
Старый 21.03.2013, 11:49   #4
Evgen66
Аватар для Evgen66
andrey_174, что-то сомневаюсь, Вы проверяли или только прочитали? А на кой-то тогда вообще он нужен?. Тогда он будет работать непрерывно 24 часа в сутки????? Не удобно ведь вручную каждый раз включать-выключать. А так завел ДВС, ВР включился, заглушил - он выключился. В этом весь смысл регика чтобы не думать включен он или нет. А если питание будет всегда?
Глюк какой-то. не понимаю я......
Старый 21.03.2013, 12:00   #5
andrey_174
Ребята кто может помощь с тем что бы было постоянное напряжение на борту прикуривателя или розетки под подлокотником!
Старый 21.03.2013, 12:08   #6
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
Ответ очевиден - нужно на прикуриватель подать постоянный + с блока предохранителей. Но лучше подключить регистратор к этому самому + помимо прикуривателя, используя приблуды, типа Power Magic и Power Magic Pro.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 12:10   #7
andrey_174
смысл не о регистраторе я спрашиваю вообщето... , да он у меня в режиме ожидания должен быть все 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, он уходит сам в режим ожидания, когда появляется какое то движение или действие около автомобиля он начинат запись пррисходящего, после уходит в режим ожидания, ( авто стоит на улице поэтому мне надо знать или покрайне мере видеть кто подпортит или из царапает авто) а при движении автомобиля он записывает как и все регистраторы, даже намного лучше чем другие, об регистраторе больше не спрашивайте а помогите советом . см. выше
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:10 ----------
Олег...,
тогда скажите где именно этот плюс взять , вот например на плафон освещения он постоянен или нет?
Старый 21.03.2013, 13:01   #8
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
...например на плафон освещения он постоянен или нет
Должен быть постоянно, т.к. при выключенном зажигании свет в салоне всё равно включается.
P.S. Колхоз, конечно, дело добровольное, но боюсь, что вскоре может появиться тема "садится аккумулятор при долгой стоянке", или (не дай Бог) "сгорело авто от видеорегистратора"...
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 14:52   #9
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
Заблуждение, через 20 мин его там не будет.
andrey_174,
Andrey2970,
почитайте эту тему, она не большая, там все написано, в том числе минусы подключения к плафону: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53628
И тут: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53265
Старый 21.03.2013, 15:17   #10
lex4834
Аватар для lex4834
Не знаю как у Вас, а у нас в городе в последнее время портят окна боковые, разбивая, потом отстёгивают регистратор, (есть отдельные индивидуумы, которые оставляют ещё и навигатор, тогда прихватывается и он) и дёру. И хозяин остаётся не только без регистратора, но и без окна.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 16:21   #11
andrey_174
Олег..., Прочитал, задумался, думаю дотяну до ТО-0 там попрошу у ОД, может помогут, вам спасибо за советы!
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:21 ----------
lex4834, мой ВР, еле заметен он маленький если интересно читаем http://anton.shevchuk.name/my-life/r...ue-dr500gw-hd/
Старый 21.03.2013, 16:28   #12
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
andrey_174, а не залезут ли к вам в машину просто чтобы забрать такой чудесный недешевый видеорегистратор?
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 16:44   #13
Mitya Buben
Аватар для Mitya Buben
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Посмотрите здесь может поможет http://autoax.ru/index.php?do=static...kvue-dr400g-hd
Mitya Buben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 17:38   #14
Олег...
Аватар для Олег...
andrey_174, вообще вот мегатема про это, там описано всё, но читать- с ума сойдешь, 797 страниц флуда: http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topi...vue-dr400g-hd/
Старый 21.03.2013, 18:05   #15
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
особенность нашего города - НЕТ
а вот на большую землю еду убираю с глаз и рег. и детектор.
Рег кстати такой же
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
