Старый 19.04.2013, 09:54   #166
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
обнаружил у себя ошибку P1710, но программа выдала будто она для Форда. В действительности для Митцубиши я нигде описания такой ошибки не нашел.
Код № P1710: Сбои сигнала скорости движения (ошибка вариатора)
Старый 19.04.2013, 14:48   #167
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Ошибка P0826-трансмиссия.Что это и зачем она мне?
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 19.04.2013 в 14:54.
Старый 19.04.2013, 15:36   #168
megaaxel
Аватар для megaaxel
Код № P0826: Неисправность узла переключателя передач
диагностика >>>
Старый 19.04.2013, 16:08   #169
ДмитрийГлаз
диагностика >>>
А теперь просвети идиота темного.Я пропилили себе в коробке паз и езжу на режиме Ds-эта ошибка из-за этого?Или Я косорукий что-то отламал пока центральную консоль разбирал?Причем чек не горит-узнал случайно.Купил сегодня OBD2 блютуз адаптер и программа Torque мне об этой ошибке сообщила.
Последний раз редактировалось ДмитрийГлаз; 19.04.2013 в 16:17.
Старый 19.04.2013, 17:18   #170
megaaxel
Аватар для megaaxel
Очень вероятно.
Причём возможно не что-то отломал, а реакция именно на режим Ds - он ведь не документирован для вашей машины (не хватает какой-нибудь опции в кодинге).
Но утверждать не буду, может чего и нарушили.
Старый 19.04.2013, 19:56   #171
ДмитрийГлаз
У друга такая же машина, мы и ему пропилили.На следующей недели гляну у него на предмет такой ошибки(Р0826) и из этого буду плясать.
Старый 20.04.2013, 22:15   #172
martinleo
Аватар для martinleo
У меня тоже Ds (самопальный), читал сканером Лаунч, ошибок нет!
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 10:48   #173
ДмитрийГлаз
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Стер ошибку пока вроде больше не появляется.
Старый 22.04.2013, 20:09   #174
ДмитрийГлаз
Теперь появилась новая ошибка P0705. Капец коробке?Или что?
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
Люди подскажите как выглядит датчик в туннеле,который за положение коробки передач отвечает и как он прозванивается?
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
Ошибка Р0705
Старый 23.04.2013, 11:57   #175
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Р0705- это ошибка по тому датчику на АКПП, к которму тянется трос переключения. Туннель вроде бы не при чем. Но, суммируя с Р0826- которая как раз по тому самому датчику под рычагом переключения - может и есть какая-то связь. Ясно только, что коробка не при чем, это блудняк с этими пропилами-датчиками-тросами-датчиками.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 12:00   #176
megaaxel
Аватар для megaaxel
P0705: Inhibitor Switch System (переключатель селектора)
вам надо проверить всю проводку от селектора, где-то ее повредили, или сам переключатель.
диагностика >>>
Старый 23.04.2013, 12:01   #177
igoruha
Аватар для igoruha
Проводка +1 - может, крысы погрызли под капотом.
Старый 23.04.2013, 12:09   #178
megaaxel
Аватар для megaaxel
да какие крысы, если автор сам пилил селектор ножовкой.
Старый 23.04.2013, 12:37   #179
ДмитрийГлаз
Да Я уже жалею что туда полез.Попробую описать предпосылки:
1 Не сканировал раньше на предмет ошибок(не было OBD2 адаптера)
2 Сделал пропил и катался примерно неделю до приобретения вышеуказанного девайса.
3 Сразу прочел ошибку Р0826-стер,появилась,стер,не появлялась больше.
4 Спустя три дня появилась Р0705.Перед ее появлением разбил брелок сигналки и купив новый прописал его.Естественно снимал боковую крышку на торпеде,(которую закрывает водительская дверь) и шибуршил там руками по проводке ища кнопку Valet.
5 Удалял несколько раз ошибку-не удалялась.Щас все же ее победил.Проехал круг 20метр.Во всех режимах АКПП.Не появилась.
На данный момент все.Чек не разу не загорался!
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:37 ----------
Думаю сам режим Ds не причем-ездил же пару дней без ошибок.
Старый 26.05.2013, 17:51   #180
Шеff
Аватар для Шеff
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Добрый день коллеги. После замены катализатора на пламегаситель, чек продолжал гореть. Заехал к электронщику-диагносту и выявилось 3 ошибки: Р0421 и Р0431(про них понятно), а вот С145F -что это найти не могу? "Мастер" сказал что-то с коробкой, типа перегрев((( По указанному выше перечню кодов не нашел. Что скажите?
Шеff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
