Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 07.03.2013, 22:00   #616
feniksdsn
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
на приборке старой 2008года. есть визуальная инфа на дисплей о 5ти датчиков (2 задних боковых подключил) а передние не могу. подскажите мож допаивать шо надо?
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:00 ----------
есть ли в продаже аналоговые парктроники.. в таком случае надо их установить и кинуть сигнал на приборку... должна работать
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 21:46   #617
feniksdsn
есть идея. а что если купить штатный задний парктроник с блоком и сделать датчики спереди??? и вывести на приборку ...итог индикация передних датчиков???????
Старый 01.04.2013, 22:47   #618
megaaxel
Аватар для megaaxel
вам придётся искать полностью аналоговый парктроник, и несколько НО:
1) у "заднего" парктроника слишком большая дальность, в пробках и на светофорах замучает;
2) нужно обратить внимание, что вместо заднего ходя нужно подключать что-то другое;
3) подключить такой парктроник можно будет только к приборке с аналоговыми входами (из старых, красных приборок).
если 2 и 3 решаемо, то 1 задолбает.
Старый 02.04.2013, 08:42   #619
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Существуют и цветные приборки с аналоговым способом индикации, но найти такие сложновато, у меня было всего парочку и обе от эвика 2010го модельного года.
Старый 03.04.2013, 21:14   #620
feniksdsn
понятно...затея не стоит свечь.. тем более что хочу купить со с временем цветную русскую приборку
Старый 03.04.2013, 21:34   #621
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Только помимо приборки вам придется еще менять етакс ибо он тоже должен быть одного года выпуска с приборкой и парктроником.
Старый 04.04.2013, 22:58   #622
feniksdsn
не этакс менять не буду..хай живе.. приборку поменяю тока и за за функционала, с парктроником завязывать не буду
Старый 04.04.2013, 23:08   #623
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По моему все приборку меняют не из-за функционала, а из-за цветности и чуть большей информативности. Функций она особо никаких не привносит, кроме разве что другого звука поворотников.
Старый 05.04.2013, 10:05   #624
megaaxel
Аватар для megaaxel
...который всех раздражает, и никто его не включает.
Старый 05.04.2013, 10:08   #625
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, чпокает он отменно оффтопим - давайте вернемся к парктроникам
Старый 19.04.2013, 22:45   #626
feniksdsn
а блок и датчики от outlendera 1 подойдут к нашей старой красной приборке на xl ?
думаю стоит попробывать
Старый 28.04.2013, 14:35   #627
gendor
По умолчанию Помогите разобраться с парктроником.
Добрый день!
На моем авто установлен парктроник, но он не работает -)
Сегодня ковырялся с ним, думал может получится найти где что отошло. Но в итоге даже не получилось разобраться как он подключен.
На торпедо у меня стоит такая штука:
4 датчика сзади. Залез под обшивку в багажнике справа и нашел мозги парктроника:
Соря за качество фото, такой уж у меня телефон.
Первый датчик это я отключил, т.к. от него короткий провод и с ним не получалось коробку достать. А вот что за разъем справа, я не понял.
После полез под приборку, чтобы понять куда идет провод от индикатора парктроника, а он завязывается к двум проводам у левой ноги водителя:
Помогите, пожалуйста, разобраться что это за схема подключения и где нужно искать проблему?
Насколько пока я понимаю, индикатор тупо не подключен к мозгам парктроника.
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 15:47   #628
feniksdsn
По умолчанию Re: Помогите разобраться с парктроником.
Ищи схему парктроника и от мозгов кидай нужный провод к дисплею
Старый 28.04.2013, 19:58   #629
gendor
Я пока собирал обшивку в багажнике, половину пистонов переломал -(
Старый 29.04.2013, 09:34   #630
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Тема такая:
- в ногах цепляются на + к фонарям заднего хода,
напруга на паркмастер идет только когда включается задняя передача.
Еще на проводе может быть предохранитель.
Как задиагностить:
1. проверить - светятся ли фонари заднего хода
2. сделать "контрольку" (лампа 12V на проводе) и посмотреть приходит ли напруга на сам блок на том самом "правом разъеме"
Скорее всего дело в напруге.
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1919 02.02.2025 09:39
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
