Старый 06.05.2013, 09:12   #496
San_Sanich
По умолчанию Треск заслонок впускного коллектора 6B31 3.0
трещит на холодную 1-2 заслонки при оборотах двигателя 1500-3500, потом заслонки коллектора открываются полностью и звук пропадает, как лечить? можно ли их удалять, машина 2007 гв, 3 литра, левый руль.
после длительного прогрева ДВС звук почти пропадает...
читал много в интернете что это болячка лечится только заменой впускного коллектора, но он новый стоит 28-30 т.р. и не факт что через 10-20 тысяч проблема не появиться вновь, можно купить б/у но где гарантия что боляка не вылезет вновь.
у кого была такая же проблема?
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:12 ----------
UP!!
San_Sanich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 09:37   #497
Trashsk
Авто: Outlander XL 3.0V6
По умолчанию Re: Треск заслонок впускного коллектора 6B31 3.0
А разве на этом моторе изменяемая геометрия впуска, да и что там может стучать?
На холодную обычно стучат гидрокомпенсаторы, может дело все-таки в них...
Trashsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 12:36   #498
akgs
Такая же ерунда. Смирился, так как лечения, как я понял, не найти.
akgs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 19:30   #499
Mix-00
Чет ненаблюдал такого
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 15:08   #500
Андрей21
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Добрый день всем,ребята посоветуйте пожалуйста у меня хl 3 литра пробега 120000 тыс масло жрет на 1000 км. литра 2,что можно сделать? кто ни будь сталкивался с таким?
Андрей21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 15:42   #501
andpuxa
Подскажите, при запуске на горячую обороты поднимаются до 1000 с копейками, потом падают до 550 и далее фиксируется на 700. Это нормально или нет, если ненормально как лечить ?
Старый 12.05.2013, 16:21   #502
Enot
Сообщение от Андрей21 Посмотреть сообщение
Дык...а подтеки есть?
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 16:24   #503
megaaxel
Аватар для megaaxel
пора видимо на ревизию движка и замену колец.
Старый 12.05.2013, 20:34   #504
Андрей21
подтеков нет никаких! жор масла началось еще в 70 000 тысячах по гарантии говорили что норма на 1000 один литр! тогда так и было! потом все хуже и хуже если капиталка где можно будет заказать запчасти? спасибо!
Старый 12.05.2013, 21:05   #505
megaaxel
Аватар для megaaxel
т
это у ВАГов и БМВ такая норма.
Мицу делает нормальные движки.
у вас залегли маслосъемные кольца.
попробуйте для начала залить моющего масла ЛиквиМоли, ну может у вас еще бензин какой продается с моющими присадками...
Старый 14.05.2013, 10:32   #506
Cobalt
Аватар для Cobalt
При таком жоре масла, начавшемся не вчера, моющие средства уже не помогут. Нужно искать специалиста.
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 12:16   #507
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Ох сочувствую Я тебе брат.В очередной раз убеждаюсь официалы-коз..ы.Что то Я читал про закоксовку масло съемных колец. Мож для начала действительно попробовать моющие средства.
Старый 14.05.2013, 14:40   #508
andpuxa
Ребят ответьте кто-нибудь у кого 3 литра, при запуске на горячую, есть ли просадка оборотов по тахометру?
Старый 14.05.2013, 14:49   #509
Enot
давай по очереди. исходить из меньшего.
что плохо- пробег большой.
1. Масло какое и как часто лили?
2. Япы жором не страдают. У меня и 3.0 аут и бмв 2.5 (промывал на бмв ликвимоли5-минуткой, т.к. при пробеге 30 000км и пользовании Кастром 0W30 был осадок, залил мобил, забыл про жор и кокс)
2а. Чтоб понять куда масло бежит - сделай замер компрессии. Будет более понятна ситуация.
3. Пробуй промыть ликвимоли 5-10 минут либо раскоксовку Лавром. Поможет не поможет 50/50,т.к. с жором ты ездишь уже 50 000км. Масло заменить на 5W40 Mobil.
4. В случае не поможет, поменять маслосъемные колпачки.
5. Не поможет п.4 - замена колец, а там уже по состоянию-клапана и все остальное. Попадос на баблос. (проще б/у 3.0 мотор поставить)
Еще чек энджин не горит? при таком жоре капут кату давно уже. Проверь кат на противодавление, создает ли он давление, если да. то его вырезать.
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:49 ----------
а не включен ли кондей? а машина на P стоит?
Последний раз редактировалось Enot; 14.05.2013 в 15:01.
Старый 15.05.2013, 13:55   #510
San_Sanich
УРА. решил проблему с треском заслонок впускного коллектор читать мою тему здесь.
http://forums.********/mitsubishi-air...post1139420293
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31) Bazis Outlander V6 3.0 1273 14.08.2021 11:50
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
