Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 24.05.2013, 13:56   #166
su814
Аватар для su814
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
катринка от мотора с гидрачем
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
смерил штатный ремень проложенным поверх проводом вышло 2240 убираем толщину ремня на шкивах и возможную погрешность получаем те же 2200 как на ASX . . .т.е. новые ремень нужен 2020
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 15:41   #167
KeF34R
Авто: Outlander 3 2.4 4WD
Так какой длины ремень нужен для 2.4 чтоб все тихо было ?
KeF34R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 19:29   #168
alinghi
Я по каталогу запчастей, сравнил ремень для аута 2.4 и ASX 1.8 (12 мг), номера одинаковые. Поэтому как точку отсчета думаю можно брать ремень 6РК2020, но с возможностью обмена. И не на ночь глядя затевайте ремонт, как я.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 19:54   #169
dmitr70
Что то стрёмно за японцев. Это же школьнику ясно. (хоть не вериться в простоту ясности. Как ни крути механизм сложный).
Может есть более важная причина такой прокладки, и конструктива? Какая? Конструкторы ведь не мы .. мы потребители ..
Вот и меня несколько озадачивает это... Не, я конечно понимаю, что "мы" всегда знаем лучше докторов как лечить, лучше учителей - как учить, лучше правительства - как править, ну и т.д. Но вот не верю я, хоть убей, что яповские инженеры глупее чем обитатели автофорумов (нисколько не ставя под сомнение их знания)...
Что касается перепрокладки ремня... Никто не задумывался, что, устраняя "шумовой" эффект, можно в дальнейшем заработать какой-нибудь побочный, который обернется негарантийным ремонтом? И вылезет то он не сразу...
На форуме ASXоводов этот метод опробован, но срок "испытаний" пока мал. Стоит ли рисковать своим авто?
Никого не отговариваю и тем более не "учу", так, мысли вслух ...
Старый 24.05.2013, 20:19   #170
su814
Аватар для su814
dmitr70, максимально возможный попадос на один ролик . . .но если вы внимательно посмотрите схему прокладки ремня новую и старую то эта возможность ничтожна мала
А вот тот факт что ремень не катится по шкиву а трется об него наводит логический вывод о большем износе ремня и ни дай бог он порвется где нибудь вдали от цивилизации
В общем ремень заказал Gates 6 PK 2020 почти 700р . . .будем пробовать решить проблемку раз ОД на столько не компетентен
Старый 24.05.2013, 21:44   #171
Arbit
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
А где? Я поискал, почему-то все для мерседеса попадаются.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 22:05   #172
alinghi
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Марка машины не важна. Просто называйте в магазине 6PK2020 и дадут тот что надо.
Старый 24.05.2013, 22:11   #173
v888v
Аватар для v888v
В тех. доках прописана последовательность действий при замене ремня, по пунктам. (на енглише)
Старый 25.05.2013, 10:23   #174
su814
Аватар для su814
v888v, да там вроде все и так понятно . . .но попотеть прийдется!
Надо будет мотор помыть перед заменой
Старый 27.05.2013, 19:48   #175
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
На улице +30 и к рокоту добавился свист. Блин японцы ...
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:27   #176
su814
Аватар для su814
ОлЕгоров, крепись! со временем звук будет только прогрессировать!
Кстати пришел ремень, завтра заберу, может и поменяю сразу если дождика не будет
Старый 27.05.2013, 20:37   #177
hermanos
su814 желательно с фотосетом что и как переложили и результат есть ли дребезг, в виде видео, было бы очень интересно и полезно увидеть..Если сделаете думаю много людей Вам скажут спасибо.
Последний раз редактировалось hermanos; 27.05.2013 в 20:46.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 06:59   #178
su814
Аватар для su814
вот фото отчет не обещаю! если откроете капот и посмотрите внимательно то можно догадаться что мне тупо не хватит рук . . .а описание тех процесса есть выше по ссылке
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:59 ----------
ну в общем поменял ремень на размер 2020 проложил согласно указанной тут схемы! и мои мучения кончились . . свиста нет и более того . .рокон на низах исчез полностью . . . мотор шепчет! можно сказать я счастлив)))))))
понадобилось ремень 1 шт длинной 2020 ключ накидной на 14 и 4 руки
Можно и в одного но в 4 руки удобнее . . . по времени 10 мин
Старый 28.05.2013, 14:01   #179
andrey_174
Опиши новые ощущения работы двигателя, и напиши пжл за каким номерком ремень идет, кстати а почему родной не подошел? он ведь в диаметре не уменьшился!!!
По ролику натяжителя ремня, сам ремень по нему пошел без изменений?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 14:16   #180
su814
Аватар для su814
ремень 6 PK 2020 выбор огромен . . .лично я выбрал производителя Gates вышло 680р . .родной имеет длинну 2200 а новый 2020 т.е. короче т.к. проложен по другому. Метка на натяжителе встала ровно по середине(кто не верит могу сфоткать)
а по поводу ощущений работы мотора . . . .теперь он работает как японский мотор! хоть на низах хоть на верхах . . .и от кондея слышны только щелчки включения муфты
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
