Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 05.06.2013, 11:19   #391
Curious
Аватар для Curious
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Вот нашел ролик,чувак разводным ключом двигает натяжной,может им удобнее будет чем ключом на 14(сам еще не менял ремень)
Curious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 12:08   #392
Mitrich51
Авто: Out2.0
Curious, не думаю,что разводным будет легче, рожковым не удобно, да и сорваться может болт ролика натяжителя с ключа, лучше накидной на 14 с длинной рукояткой ИМХО[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:08 ----------
Последний раз редактировалось Mitrich51; 05.06.2013 в 12:14.
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 12:35   #393
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
Однозначно лучше. И длинная ручка! Чтоб спокойно усилия подавать. Тем более в тесноте торцевой не залезет.
Аккуратно и не повредить грани. Лучше вообще грани гайки или болта оставить в первозданном виде.
ИМХО. Мой рейтинг ключей гаечных
(по воздействию "насилия" ключа на грани )
1- торцевой шестигранный
2- накидной шестигранный
3- накидной (12-гранный)
4- рожковый
5- разводной
Понятно что разводной - не точный инструмент, есть люфт, и две грани "сминаешь". Как и рожковым. Ведь на две грани всего давишь всем усилием! Самые лучшие торцевые и накидные - меньше ими можно повредить ..
А длинная ручка (рычаг) - позволит легче (точнее) дозировать передаваемые усилия от руки. Особенно в тесном месте.
Старый 05.06.2013, 12:59   #394
su814
Аватар для su814
ну что то вас понесло! как будто колеса откручиваете! не такое уж там и усилие
обычного накидного ключа стандартной длинны хватило
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 13:21   #395
v888v
Аватар для v888v
Ремень куплю. А ключа накидного на 14 - точно нет. Придется покупать.
А 14 - редко нужен .. (Вот 13 - всегда)
Старый 05.06.2013, 13:44   #396
su814
Аватар для su814
v888v, на иномарках много болтов и гаек именно на 14))
Старый 05.06.2013, 14:02   #397
Botsman
И так!
С утра приехал мой новый ремень длинной 2020 Gates.
Не удержался я и после обеда пошел на парковку менять.
Взял НАКИДНОЙ ключь на 14. Фантазировать какой ключ лучше или хуже не стоит. Стандартный накидной ключ!!!! Торцевой туда не пролезет!!! Можно разводной, но это на любителя, я пробывал, неудобно.
Весь процесс занимает минут 10-15 от силы. Вдвоем было-бы совсем просто и быстрее, но... Ключом пользовался 3 раза. 1 снять ремень, 2 просунуть ремень в натяжной ролик, 3 окончательно надеть ремень на последний ролик. Все время держать ролик натяжителя не нужно.
Теперь о главном - результат.
Заводится тихо, едет тихо, при 1200 оборотов с кондеем ТИХО!!!. Машина становится похожей на японскую разработку )))) Слышно ТОЛЬКО двигатель, никаких посторонних звуков!!! Я счастлив.
Про динамику(кто-то утверждает что улучшилась) пока ничего не скажу, покатаюсь, отпишусь позже.
Менять перед ТО ничего обратно не буду. Буду ездить так.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 14:11   #398
Mitrich51
Авто: Out2.0
Botsman, проверьте на холодный пуск на наличие посторонних шумов (когда машина постоит, например всю ночь) будут ли какие - либо новые звуки исходить?
Старый 05.06.2013, 14:16   #399
Botsman
Mitrich51,
Завтра отпишусь. Но холодная или горячая, разницы быть не должно, конструктив явным образом не поменялся. Крутится всё в те же стороны ))))
Старый 05.06.2013, 14:33   #400
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Сегодня около меня парковалась девушка на XL. Я спецально встал около своей машины и слушал. Никаких посторонних звуков он не издает. Отчетливо слышно как работает шкив гидрача и все. Причем его я слышу снаружи даже когда она ехала прямо. Мотор урчит как ему и положено.
Я так внимательно смотрел и слушал ,что помоему девчонка подумала что я маньяк
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 14:38   #401
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Так все-таки ремень 2020 одевать по старой схеме или по-новой? я чего то совсем запутался! ))) Сорри...
Старый 05.06.2013, 14:41   #402
Mitrich51
Авто: Out2.0
Антонио Б., по новой (ремень 2020) естественно, по старой ремень 2020 вы его не наденете.
Старый 05.06.2013, 14:51   #403
Curious
Аватар для Curious
Вот новая схема еще раз(нижний рисунок)использовать ремень 2020:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=119
Старый 05.06.2013, 15:11   #404
Botsman
Антонио Б.,
2200 длинна ремня по старой схеме(стоит с завода)
2020 ставится по новой схеме.
Старый 05.06.2013, 15:37   #405
su814
Аватар для su814
на всякий случай повторю т.к. судя по вопросам люди савсем обленились и предпочитают спросить нежли потратить немного времени и почитать ветку! порой полезно это делать начиная с 1й страницы . . .Кароче говоря
ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! не забывайте об этом!!!!
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
