Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 07.06.2013, 00:27   #436
Niffi
Аватар для Niffi
По умолчанию Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
А у еще и щелчки от кондиционера есть, тоже пропадут?
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 00:43   #437
alinghi
Сообщение от Niffi Посмотреть сообщение
А вы его не включайте, и щелкать не будет.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 00:55   #438
Niffi
Аватар для Niffi
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
судя по всему вы перегрелись без кондиционера
Старый 07.06.2013, 01:03   #439
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
В "опросе по теме" нет пункта про то, что такой проблемы пока не выявлено.. Пробег 3000км. Но почему то уверен что она появится. Еле заметные вибрации на указанных оборотах,чувствуются уже сейчас. Уже приметил магазинчик где есть ремешки, специально конечно не поеду, но буду проезжать мимо, обязательно заскочу и куплю на будущее.
И как только грибок вылезет наружу, перекину ремешки не задумываясь.
Низкий поклон всем кто выявил и исправил недоделы "япов". Гораздо приятнее встречаться с проблемой когда знаешь где ее ждать.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 01:18   #440
alinghi
Я!? Я им регулярно пользуюсь! А щелчки, так компрессор поддерживает нужное давление в системе. Просто писалось об этом уже 1000 раз, две страницы назад точно было, не ленитесь поискать.
Старый 07.06.2013, 01:56   #441
Niffi
Аватар для Niffi
полистал не нашел, вот и спросил.
про компрессор эта беда у меня и на ASX была со щелканьем, думал может хоть тут исправить это можно.
Старый 07.06.2013, 07:02   #442
Nik1980
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Nik1980, читайте люди читайте!!!!!!!!!!!! почему все такие ленивые
Тут на каждой странице можно найти одни и те же вопросы . . .лень матушка
Тип ремня и длинна давно понятны, а в вопрос кто нибудь вникал? Говорю же КОД ЗАП.ЧАСТИ!!!?(состоит из 2х букв и 6-ти цифр) Владеет кто инфой?
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 07:07   #443
su814
Аватар для su814
Niffi, это не беда! это нормальная ЦИКЛИЧНАЯ работа компрессора!
А точнее сказать муфты . . .Щелчок это блокировка муфты (шкив начинает крутить компрессор ), потом размыкается (шкив крутится но без компрессора)
Откройте капот при включенном кондее и смотрите на самый нижний шкиф
Увидите наглядно как это все работает
А вот если перестанет щелкать будите задавать вопросы "почему кондей не холодит"
Добавлено через 5 минут
Nik1980, 6РК2020
вот этот номер был указан в теме 100500раз
производителя выбирайте сами т.к. их там очень много
От меня личная рекомендация это Gates
если нужен оригинал то Mitsuboshi
Последний раз редактировалось su814; 07.06.2013 в 07:16.
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 07:16   #444
Curious
Аватар для Curious
Nik1980, вот что Гугл даёт на артикул 6РК2020:
http://www.google.ru/#newwindow=1&ou...w=1024&bih=485
Что еще непонятно?
Curious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 07:34   #445
su814
Аватар для su814
Curious, а зачем гугл когда для этого есть специализированные сайты
Если человек просит номер то явно знает куда его применить))
Старый 07.06.2013, 07:47   #446
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Третий день льет дождь. Езжу со включенной снежинкой ,так как с ней окна не затягивает вобще и это прикольно. Опасался каких либо сюрпризов в сырую погоду ,так как вода повсюду - по дороге как на катере ,брызги во все стороны. Однако все норм. Изменений нет. Придраться не к чему. И вобще начал замечать ,что уже не думаю об этом ,а просто езжу на машине...
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 07:57   #447
su814
Аватар для su814
igorche, как я тебя понимаю!
Старый 07.06.2013, 08:06   #448
igorche
Аватар для igorche
Еще по снятому ролику. Кстатии жалею что сам не снял...
Там у человека акцент на свист ремня. У меня же свист не так был выражен ,а вот дребезг и вибрация на много сильнее чем на том видео. Даже с закрытым капотом легко было услышать метров с десяти. А когда у ОД открывали капот и так же пробовали ,там все вобще в лице менялись...
Старый 07.06.2013, 08:21   #449
su814
Аватар для su814
igorche, когда машина была в боксе у ОД звук вообще был непонятный!
а даже подумал что они мне еще что то напортачили
Старый 07.06.2013, 08:37   #450
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Этот ролик смотрел без звука поначалу.
Да. Ролик желательно снять с самим биением ремня. То есть чтоб на видео был виден провис между шкивами где это происходит. Освещенность дать. Один газует. Другой снимает. Как помощник появится - сделаю ..
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
